זכרונות למחשב ענתיקה SDRAM
שלום לכולם
אני רוצה לשדרג מחשב ישן שהלוח שלו הוא אינטל cc820 (פנטיום 3- 550).
יש לו שני חריצי זכרון ל-SDRAM. כרגע יש בו 128x2 PC100. הוא עובד די בסדר כי מריצים עליו Windows 2000 עם יישומים בסיסיים בלבד.
אבל בכל זאת לא יזיק לשדרג אותו קצת, ל-512 מגה, תקרת הזכרון שלו.
לפי המפרט של אינטל, הלוח מאוד מפונק בזכרון שהוא דורש:
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/CC820/sb/CS-012766.htm
Pc100, עם דרישות כאלו:
168-pin SDRAM DIMMs with gold-plated contacts
100 MHz SDRAM (only)
Non-ECC (64-bit) memory
64 Mbit and 128 Mbit SDRAM component density (see table below)
3.3 V memory (only)
Serial Presence Detect (SPD) memory (only)
Non-ECC and ECC DIMMs (ECC DIMMs will operate in non-ECC mode only)
Unbuffered Single- or double-sided DIMMs in the following sizes:
מה זה SPD? בחנות מחשבים לא ידעו, ורק הציעו שאולי הלוח לא תומך בזכרון חד צדדי, למרות שנראה לי מהמסמך של אינטל שהוא כן תומך.
PC100 קשה מאוד להשיג היום, וקראתי באינטרנט שה-PC133 תואמים אחורה בד"כ אז קניתי שניים כאלו וניסיתי, לא עבד (ציפצוף אזהרה במקום האיתחול).
האם יכול להיות שהלוח הזה באמת מתעקש על מהירות PC100 מקורית אפילו שה PC133 יכול לעבוד גם במהירות הזו (עד כמה שהבנתי)?
בחנות מחשבים אמרו לי שבמסמך של אינטל כתוב PC100 רק בגלל שכשהלוח הזה יצא, עוד לא היתה מהירות PC133.
למדע בדיוני. יכול להיות שהוא תומך רק עד 256 מגה? במסמך של אינטל כתוב 512 בהתחלה, אבל בסוף אותו מסמך לא מוזכרת הקונפיגורציה הזו ברשימת האפשרויות לקונפיגורציות זכרון (היא מסתיימת ב-256 מגה).
תודה על העזרה
אתה צריך זכרונות עם 16 צ'יפים של זכרון על כל מקל.
אני מעריך שקנית זכרונות עם 8 צ'יפים בלבד סה"כ, ולכן זה לא עובד.
זה מה שנקרא DOUBLE SIDED? או שזה משהו אחר?
נוטים לקרוא לזה Double Sided למרות שזה לא בהכרח מדוייק.
יכול להיות גם Double Sided עם 8 צ'יפים בסה"כ, וזה עדיין לא יעזור לך.
אתה צריך Double Sided עם 16 צ'יפים סה"כ על כל סטיק של זכרון, בגלל שהלוח לא תומך בצפיפות של 256Mbit.
כמובן, יכול להיות שהלוח עדיין לא יאהב את הזכרון הספציפי מסיבה אחרת, אבל לפי המפרט כל דבר שהוא לא 16 צ'יפים בנפח 256 מגה בוודאות לא יעבוד.
טוב בחנות אמרו לי שמחר יביאו זכרון DOUBLE SIDED, אני אבקש בכל זאת שיבדקו שזה 16 צ'יפים.
אחרת איפה אפשר להשיג את זה?
לדעתי היה עדיף לנסות ולקנות יד 2.
כן, אבל מה יהיה אם זה לא יתאים? מי יקבל משהו יד שנייה בחזרה?
דווקא ביד שנייה קל יותר לדעתי.
אתה הולך לבנאדם עם המחשב. עובד - לוקח, לא עובד - תודה ושלום. :)
