האם יש איזו שהיא דרך לחבר שתי מקלדות למחשב שיעבדו?
שמעתי פעם על תוכנה דרייבר אבל אני לא זוכר משהו יכל לעזור?
כבר יצא לי לחבר שתי מקלדות וזה עבד סבבה.
אין עם זה שום בעיה, תחבר אחת לPS/2 ושניה ל-USB או שניהם ל-USB.
כן רק אם תוכל להסביר לי איך?
יש לי שתי מקלדות אבל ללא חיבור usb .איך אני מחבר אותם שהמחשב יזהה את שניהם?
זאת בעיה, במחשב יש פורט PS/2 אחד.
לדעתי אתה חייב שלפחות מקלדת אחת תהייה USB אם אתה רוצה לעבוד איתן בו זמנית.
I assume you are in a need for a PS/2 USB adapter. that cost 10-30 NIS and should be available in most of computer shops
"you are in need"?
בנאדם, עברית זו לא אנגלית.
ואין דבר כזה מתאם מ USB ל PS/2
YOU ARE IN NEED זה ביטוי באנגלית. זה שאתה לא מכיר אותו לא הופך משתמש אחר לעילג.
בכל אופן זה פורום עברי, ולכן אשמח אם תענו לאנשים בעברית. בשביל זה יש מקלדות וירטואליות אם צריך.
בכל אופן, לא יודע כמה זה משתלם לקנות מתאם כזה אם בכלל קיים אחד.
מקלדת USB פשוטה של GENIUS חדשה מהניילונים עולה 40 שקל.
"you are in need"?
אנגלית קשה שפה?
הוא הציע לבחור לקנות מתאם PS/2 ל-USB, לא מתאם הפוך.
בכל מקרה כמו שאמרו עדיף כבר לקנות מקלדת USB חדשה וזולה
"you are in need"?
אני מחזיק אחד ביד כרגע.
אכן, גם אצלי יש אחד כזה
הם קיימים.
הם לא תמיד עובדים או בכלל. תלוי במקלדת.
גם אם תחבר שתי מקלדות, הם לא יעבדו בנפרד, אלא ביחד. אז אם המטרה שאתה רוצה להגיע אליה, היא למשל לשחק שתי שחקנים על מקלדות נפרדות, אתה יכול לשכוח מזה כבר עכשיו. או שאני טועה, מה שלא סביר.
אוקיי טעות,
מוזר, אף פעם לא נתקלתי בכאלו..
בקטנה אני חושב שניתן לנתב את האותות מאחד החיבורים לתכנה שתתרגם אותם לקודי אסקי נידחים ואז להגדיר שהמשתמש השני יעבוד דרכם.
