טמפ' לאחר החלפת מאווררים וניקוי אבק.
לאחר החלפת המאוורר שנשרף בלוח אם הנה הטמפ' החדשות .
מאוורר 120MM מכניס מקדימה
מאוורר 120MM מוציא מאחורה
80MM מוציא מלמעלה.
קירור שבא עם הכרטיס מסך
ביג טייפון על המעבד
הטמפ''
http://img524.imageshack.us/my.php?image=2323dq4.jpg
עכשיו בצד שמאל שמתי תמונה של התוכנה speedfan.
מישהויכול להסביר לי עליה?
האם הטמפ' בסדר לאוברקלוק של המעבד והכרטיס מסך? (בקרוב ירכש קירור חדש לכרטיס מסך)
אחלה ט'פ רק חבל שזה לא במאמץ
לא לעבור את ה 60 מעלות !!!!
60 אצל כולם?
הטמפ' של המעבד והלוח בסדר גמור,אבל הטמפ' של הגשר הצפוני גבוהה לאללה יחסית לשאר הרכיבים
כל שאר הטמפרטורות מעולות
מה המפרט בכלל?
איזה CHIPSET זה?? למה הוא כל כך חם??
איך!?
החלפתי מאוורר כי המקורי היה שרוף.
מרחתי משחה כמו שצריך.
והרכבתי.
זה אמור להתקרר?
הלוח DFI lanparty nF4 ultra-d
איזה מאוורר יש לך עכשיו?
יכול להיות שהוא לא עושה את העבודה כמו שצריך
המאוורר היחידי שמוכרים בארץ.
Native FS-XK05 VGA Card cooler
www.aeolus.com.cn
זה מאוורר של כרטיס מסך לא?!?!
אז למה שמת אותו בתור קירור לצ'יפ?
זה בעצם גם מאוורר ללוחות אם.
לצי'פים.
ככה זה השמות שלהם.
בדקת לאיזה טמפ' הוא מגיע במאמץ? כי אם הוא במנוחה הוא כזה גבוה אז מה יהיה במאמץ מלא.
איך לבדוק במאמץ? דרך התוכנה S&M?
OC לכרטיס מסך אפשר לעשות? ארו שיש קשר לצ'יפ הזה וזה נסוכן?
כן לכרטיס מסך אתה יכול לעשות.תבדוק ב-S&M או ORTHOS
הצ'יפסט nF4 ultra ידוע שעובד עם טמפרטורה גבוהה בסביבות 70 מעלות וגם יותר. מהסיבה הפשוטה שהוא מתפקד כגשר צפוני וגם דרומי לכן הוא מתחמם יותר מצ'פסטים אחרים. גם לי יש את הצ'פסט הזה, מה שעשיתי קניתי מאוורר 20 וחיברתי אותו להיטסינג של הצ'יפסט עם ברגי פתנט והורדתי כ 15 מעלות. אבל אתה לא חייב. אני פשוט ממליץ כי ההוצאה לא גדולה...
