אלטרנטיבה ל-BFG 320MB OC2
היי,
אז זה עולה 1800 שקל בחנות מסויימת , והם אומרים שיש חוסר עכשיו להרבה מאוד זמן...
איזה תחליפים טובים יש באותה רמת מחיר באותה רמת מהירויות?
כל כרטיס 8800GTS אחר!!
יש לך גם ב 1600 שקל
תבדוק פה
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=3452
אני חושב שיש להם במלאי
מה שכן הבחור מעלי צודק, זה לא בהרכח שווה את ההפרש, תקנה ב1600 ספרקל באיזה 50-60שח יותר אלבטרון או גיגהבייט
ההבדל של הקצבים של ה-OC2 לא משמעותי?
ה OC2 יש לו שם OC קטן שזה ממש בדיחה
דבר ראשון:ה OC של GTS 320 M OC2 הוא לא בדיחה ,ודי נחמד .
GPU NVIDIA GeForce 8800 GTS
Core Clock 580MHz (vs. 500MHz standard)
Shader Clock 1350MHz (vs. 1200MHz standard)
Memory Data Rate 1700MHz (vs. 1600MHz standard)
וזה מגיע עם אחריות מהיצרן ,קיצר גם עם GTS פשוט ניתן להגיע לכאלה מהיריות בזכרון ובמעבד ,לא יודע בקשר ל SHADER CLOCK .
הבדל בביצועים יהיה קטן ולא מורגש ,אלא עם כן אתה משתמש ב FRAPS לבדיקת FPS . :hat:
1 הכרטיס הזה בקלות עושה 600Mhz בליבה
ו 1800 בזיכרון.
הוא עושה לפחות 620 לליבה ו1900 לזכרון.
כשאתם אומרים הוא אתם מתכוונים לאוברקלוק ביתי ב:
1. 8800 BFG 320 OCS2?
2. BFG 320 8800 מהקופסא?
3. כל 8800 320 שהוא?
לקנות ב-G-LABS זו קניה חכמה?
