8800 - יש הבדל בביצועים בין 320 ל 640 גם ברזולוציות של 1280x1024!!
  • תגובות 50
  • צפיות 5.5k
וואוווווווווווווווווווווווווווווו גלית לנו את אמריקה!!!!!!
גאון פשוט גאון!!!
:kopfpatsch:
תגידו, מאיפה משיגים תתמונה הזאת שראוים מישהו נירגש כזה מול המחשב וכתוב : "WOWW OLD NEWSS !!"
מתאים פה בול !
הכותל הוא שלנו!!!
אה רגע, התבלבלתי בין האשכול הזה לאשכול החדשות הישנות.
לא צריך לזבל את הדיון רק בגלל שקניתם את ה 320.
(אם אחד מהמנהלים יחליט שהדיון מיותר הוא ינעל אותו)
יש הרבה אנשים שטוענים (וטענו) שאם יש מסך 19 שמסוגל להגיע לרזולוצייה של 1280x1024 אז אין טעם לקנות את ה 640.
(הכתבה מראה אחרת)
ועדיין יש אנשים שמתלבטים מה לקנות, אולי הכתבה תעזור להם.
מסכים עם הדרקון המגודל
תנו לדיון להתפתח
ה320 היה מומלץ רק משום שהוא מתומחר נמוך יחסית לעומת ה640.ומשום שעד עכשיו, לא היה הבדל ניכר (אם בכלל) בביצועים
ברזולוציות נמוכות יחסית.
אבל לא קונים כרטיס לעכשיו, וד"א לכל אלא שמתלבטים :
זה שהוא יותר חזק לא הופך אותו ליותר משתלם ! גם 8800GTX יותר חזק מ 8800GTS !
עדיין זה של ה- 320 עדיף מבחינת מחיר\ביצועים !
הכותל הוא שלנו!!!
תודה רבה רבה ! בגללך אני לא מפסיק לצחוקקק :lol:
ה320 משתלם יותר מבחינת ביצועים\מחיר, אבל מי שיכול להרשות לעצמו 640 מגה ולוקח את ה320 עושה טעות.
640MB = 320MB OC
640MB = 320MB OC
איך זה יתכן?? ברזולוציות נמוכות ה320 OC יהיה טוב יותר בגלל שאין חריגה מהזכרון, אבל ברזולוציות גבוהות לא משנה כמה OC תעשה 320 מגה לא יספיקו.
אבל מה שהם הראו בגרף לא נשמע לי הגיוני
מחסור בזכרון לא גורם לירידה באחוזים של הביצועים
זה גורם לקרטועים! זאת אומרת המסך אמור לקפוא עד שהכל נטען לזכרון
OC לא כל כך יעזור לקרטועים, הוא רק ישפר את הממוצע (אבל המינימום ישאר 0/1 FPS כי ככה זה כשאין מספיק זכרון)
אבל זה לא הגיוני (איך שאני מבין את העניין) שיברחו לך סתם ככה נגיד 10 FPS בגלל מחסור בזכרון
יכול להיות שאני טועה,
אבל כל התהליך של הטעינה של הזיכרון לוקח זמן לכרטיס הגרפי.
ולכן, אם הוא צריך עוד זיכרון חלק מכח העיבוד יתבזבז על פלאשינג.
ולכן יכול להיות שנאבדו FPS.
לא הבנתם
ברזולוציות נמוכות מ 1600X1200 ה 640MB משתווה ל 320MB אחרי אוברקלוק
אם עושים אוברקלוק ל 640MB אפשר להתקרב כבר לביצועים של GTX
לא הבנתם
שוב, אתה טועה ומטעה. זו אותה ליבה בדיוק עם אותם תדרים רק כמות זיכרון שונה. ככה שברזולוציות נמוכות 320=640, אם ה320 באובר אז הוא יקח, ברזולוציות יותר גבוהות ה640 יקח בגלל הזכרון הגדול יותר. בקשר לעניין של 640=GTX זה פשוט בלתי אפשרי, ליבה שונה, מספר פרוססורס שונה, לא משנה כמה OC תעשו לא תצליחו להגיע לביצועים של הGTX.
