האם אפשר לעשות OC שישווה את ה8800 GTS ל GTX ?
האם זה תכנית אפשרי ? אגב אני מדבר על ה640 MB
אפשר להתקרב לביצועים של ה-GTX
did you buy already?
cause there are no diffrent between the 320 and the 640
max 2-3 fps
i recommand u to buy the sparkle 8800 gts 320 calibre
1800 nis
and he have a monster air cool with 2 fans and many heatpipes and can be very close to the gtx
קצת יומרני לנסות להגיע ל-GTX
מניסיון של אחרים עוד לא ראיתי מישהו שהצליח לקבל תוצאה דומה ב-3DMARK06 אחרי OC
אולי עם קירור מים לכרטיס מסך וליבה שיצאה לך בפוקס...
רוב הליבות של 8800 GTS מפסיקות לתפקד כשהן עוברות את ה660 MHZ...
אני לא הצלחתי לעבור את ה640... :P
לא מזמן היה כאן בחור שהגיע ל698 עם הכרטיס שלו, פרסם תמונה והכל... ממש בר מזל...
תנסה, אם תצליח, מעולה. אם לא תצליח, ברוך הבא למועדון...
אנשים "חכמים" פה אומרים שיש להם:
8800GTS@GTX
אבל הם בעצם לא מבינים שלהגיע לקלוקים של ה-GTX זה דבר אחד אבל להשוות אותו לביצועים של ה-GTX זה כמעט בלתי אפשרי אלא באמת עם קירור רציני
כל זה בגלל שה-GTS נעול כן כן... מי שלא יודע הצנורות שלו נעולים מה שאומר שגם אם תגיע לקולקים שלו לא תגיע לביצועים שלו כך שתחסכו מלנסות
max 2-3 fps
1800 nis
אז אתה אומר שגרסאת ה320 יותר משתלמת מאשר ה640?
גם בעלי מסך 24?
בקיצור הוא צודק תחסכו את ההפרש הזה וקנו איזה קירור מפלצתי לOC רצחני כי לא נראה לי באמת שלאף אחד דחוף פה מסך 30" לכרטיס שלו
גם בעלי מסך 24?
אם יש לך מסך 24 אז עדיף לך את ה640, כל עוד אתה מריץ את זה על רזולוציה מקסימלית...
זה לא קשור שהצינורות שלו נעולים, יש לו פחות סטרים פרוססורס לעומת הGTX ולכן הוא לעולם לא יגיע לביצועים של הGTX.
אל תדבר לפני שאתה יודע בודאות שלא יוצאות לך שטויות גם אם תשווה את ה-GTS ל-GTX מבחינת הקלוקים לא תגיע לאותם ביצועים כיוון שצינורות של ה-GTS נעולים מבחינת:
יחידות טקסטורה פר מידה מסוימת
ומבחינת פעולות הגרפיקה הממוחשבת כלומר כמות מפת סיביות שוב פר מידה מסוימת...
בקיצור רק אם תגיע לקלוקים משמעותיים של 700/1080 שנראה אותך מגיע אליהם אז איכשהו בערך תגיע לביצועיו של ה-GTX
