מפרט מחשב מומלץ בתקציב 5500 בלי מסך
אם הOC פוגע במעבד אין עליו שום אחריות. למה בכלל אתם דוחפים אנשים שלא מבינים בזה לעשות OC?
לצרכים שלך אני לא רואה למה צריך משהו מעבר לזה:
INTEL CORE 2 DUO E6750 2.66GHZ 1333MHZ 4MB 64BIT LGA775 BOX
GIGABYTE GA-P31-S3L (S775) INTEL P31 SOUND LAN SATA
TWINMOS 1GB DDR2 667MHZ CL5 TRAY
GIGABYTE GV-NX88S320H-RH GEFORCE 8800GTS 320MB DUAL DVI PCI-E
LITE-ON 20A1P DVDRW X20 DUAL LAYER 3 PANELS (BRIGE BLACK SILVER
W.D WD3200AAKS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
RAIDMAX SAGITTA + WINDOW BLACK 2X 120MM LED NO PS
HEC 400ART 400W PASSIVE PFC 20/24 PIN SATA
הרכבת מחשב חדש + משלוח
מזומן:
4996
מכיוון שהלוח אם דבר שמאוד מעניין אותך בלוח אם שהצעתי יש:
4 חריצי זיכרון.
Dual channel memory architecture
Support for DDR2 800/667 MHz memory modules (Note 2)
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x floppy disk drive connector
1 x IDE connector
4 x SATA 3Gb/s connectors
1 x CPU fan header
2 x system fan headers
1 x power fan header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x CD In connector
1 x S/PDIF In header
1 x S/PDIF Out header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x chassis intrusion header
1 x power LED header
לא מתקרב לשלי יש לו אחלה תקציב למה לא לקחת משהו טוב? לא יודע מזה OC נלמד אותו..
  • תגובות 53
  • צפיות 3.6k
סנה אם יש לו 5500 אפשר לקחת אפולו+ליברטי ופריזר וקח לעשות OC לא עדיף? הנה ככה:
Categories Products Price Qty
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤1138 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 ¤703 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤397 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤129 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤419 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤534 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤394 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤1600 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤201 1
Total Price : ¤5515
אם יש 6000 אז כבר אפשר לקחת Q6600 עם הסטיפנינג החדש
המפרט הורכב ב:www.tms.co.il
הנחה של 2% אחוז למזומן המחיר במזומן:5410
המחיר כולל הרכבה,משלוח,וOC(מבלי שירד האחריות)
זה המארז כזה בעלות 397 ש"ח?
http://www.comtec.ca/images/Cases/NZXT-APOLLO-BK.jpg
ושוב, לא צריך צורב, יש לי כבר אחד...
ובקשר ללוח אם: אתה מתכוון לזה?
http://prohardver.hu/pics/newsx/2007-03/24086_ga_g33_ds3.jpg
מי זה Corsair ? ולמה הוא יקר יתר מזה של מפרט הקודם ששם עלה 470? ששם גם 2 גיגה?[br]פורסם בתאריך: 27.08.2007 בשעה 20:01:18
בעיקרון המפרט נשמע מענין, אבל אשמח לקבל מפרט של לוח אם שמוזכר פה
Corsair חברה מעולה וזה יקר כי הוא שם לך זכרונות במהירות 800
האולו (בתמונה הראשונה שלך) מארז מעולה
סיבות?
ובקשר לקטע השני- :screwy:
זה מה שבנדאם רשם במפרט שעולה 390 ש"ח
יניב בלוח אם יש 4 יציאות USB מאחורה לדעתי ועוד 2מ מקדימה ואני לא מבין למה אתה צריך יותר.
יותם אמר נדמה לי את כל היציאות ואני באמת לא מבין למה אתה זקוק למשהו אחר. אמרתי לך כבר שאם הלוח זו הבעיה תלך תתיעץ בפורום המתאים.
שאר המפרט מתאים לך. אם אתה לא מתכנן OC או לא רוצה שהחנות תעשה לך קח זכרונות 667 ותחסוך
כן..זה אותו המארז
למה לעשות מעכבר פיל?
אם יש צורך בכל כך הרבה יציאות USB (יותר מ6-8) אז אפשר ב10-40 שח לקנות רכזת USB ולגמור את הסיפור.
גם נכון
כן..זה אותו המארז
חח זה גם טוב, קיוויתי ל 8 :):) אבל 6 גם טוב
כמו שאמרתי, המפרט נשמע לי די טוב ומעניין
אבל אשמח לקבל פירוט של לוח אם שמוזכר פה...
חברה, יש לי תקציב מעודכן: יש לי 7000 ש"ח למחשב ללא מסך
אבל המפרט של kaki356 נשמע מאוד מעניין, האם אפשר לשפר אותו לפי תקציב המעודכן? :)
אני רוצה מחשב חזק ומהיר :)
אפשר להרכיב מפרט מעולה! אתה יודע אולי מזה OC? כדאי שרון לא יגיד שאנשים לא ידעו..
לא כל כך, כל מה שאני יודע זה כאיל לקחת משהו איטי ולעשת אותו למהר יותר
אבל גם מישהו כתב שמאבדים אחריות בגלל זה...
מעבר לזה אין לי כל כך מושג מה זה באמת עושה ואיך עושים את זה
אין בעיה שאתה לא יודע TMS יעשו לך את זה שזה כלול במחיר קבל מפרט חלומי:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤1519 1
מארזים NZXT Lexa BlackLine No PSU ¤559 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤291 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤470 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤453 1
כרטיסי מסך Gigabyte Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DDR3 DualDVI Retail ¤1655 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35C-DS3R Conroe Support GP35CDS3R ¤784 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤632 1
Total Price : ¤6363
המחיר כולל OC,הרכבה,ןמשלוח הביתה
המפרט נבנה ב: www.tms.co.il
מפרט מדהים זהה למה שאני הולך לקנות..
יש לך פה לוח עם התמיכה בDDR3 למרות שהתדר לא הכי גבוה אבל יש בכול זאמת תמיכה ספק מדהים מודלרי מספק 40A במסילות 12V מדהים!
320 גיגה בקשיח כרטיס מעולה עם שלוש שנות אחריות 2GB של זיכרון 667 אין לך צורך ביותר מזה מעבד מרובע ליבה עם הסטיפניג החדש קירור מדהים תתחדש
יש לך הנחה של 2% אחוז למזומן אז המחיר למזומן הוא:6235
אין סיבה לקחת זכרונות 800 למקרה שמישהו יתהה
אפשר לרדת במעט בלוח אם רוצים
חוץ מזה מעולה
