כמה שאלות לגבי מעבדים תודה לעוזרים
שלום..
אני כנראה בחודשים הקרובים ייקנה מחשב ומעוניין להבין טיפה דברים לפני שאני קונה לגבי מעבדים..
אם אפשר אני רוצה הסבר על כל סוג מעבד..
Core 2 Duo
Pentium E C2D Tech Dual Core
מה ההבדל בין זה לבין הזה שלמעלה?
Pentium D Dual Core
במה שונה המעבד הזה מהמעבד שלמעלה.. הפנטיום אי?
Core 2 Quad
זה מעבד מרובע ליבה לפי מה שהבנתי..
ועוד שאלה האחרונה במידה ואני קונה מחשב איך המעבד הזה?
Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM
הוא יחזיק לי את ה-3 שנים למשחקים וכאלה או שצריך משהו יותר רציני..
אל תפחדו להגיד את האמת לא אכפת לי אני צריך לדעת.
תודה מראש לכולם!
;D
2 המעבדים הראשונים זה אותו דבר פשוט C2D זה הקיצור,המעבד השלישי זה גם עם 2 ליבות,אבל הוא מיושן יותר וה CORE DUO החליף אותו.
המעבד הרביעי ה QUAD זה מעבד עם 4 ליבות.
הE2140 הוא נחשב לשוק הנמוך ולכן הוא הכי חלש,למשחקים כדי לקחת משהו יותר רציני,רק תיקח בחשבון שהרבה תלוי גם בכרטיס מסך .
pentium D הוא בעצם שתי ליבות שמחוברות יחד לליבה אחת והשאר הם שילות של שתים או ארבעה ליבות נפרדות בתוך המעבד.
כמו שחשבתי..
זהמעבד הוא יותר לעבודה ביתית קלה מאשר למשחקים
למשחקים בטח אם לוקחים משהו רציני אז עדיף כבר את המרובע ליבה..
תודה לשניכם עזרתם לי.
:yelclap:
אני סטודנט,קניתי מחשב זול עם פנטיום D וזה מספק את הסחורה :-\ אם אתה לא גיימר רציני,לא מפעיל תוכנות כבדות אז אתה לא צריך לקנות את המעבד הכי חזק וחדש אבל אם התקציב לא מוגבל לך על הכי טוב ;) ;D
מה פתאום אם אתה לוקח את E2140 ואתה עושה לו OC הוא אחלה מעבד הוא חיית OC
לא רוצה לעשות אוברקלוקינג בינתיים..
רק אם אני ייה נואש ובאמת זה יהיה למשהו רציני אז אולי אבל לא אחי..
ולסטודנט אני די גיימר רציני כל משחק חדש אני משחק ככה שאני צריך משו רציני
ומעוניין בהשקעה של 5k ומעלה.
:yelclap:אז ב5K תקנה מפרט מצויין :jump:
אפשר להסביר קצת יותר את ההבדל בין השניים, כי בדיוק אני רוצה לדעת את ההבדל.
תכל'ס, מה ההבדל בביצועים בין המעבד Pentium D 805 2.6Ghz DUAL CORE 64BIT
לבין המעבד INTEL CORE 2 DOU E6750 (4MB) 1333Mhrz ?
הבדל מאוד גדול,אם אתה רוצה לראות עד כמה,פשוט חפש השוואה שלהם בגוגל יש מלא השוואות.
נכון לעכשו, כל מרובעי הליבות של אינטל מסידרת C2D הם גם כן "הדבקה" של 2 ליבות של מעבדים כפולי ליבה.
כפולי הליבה מסידרת C2D הם כפולי ליבה אמיתיים (2 ליבות נפרדות שיכולות להשתמש בחלקים משותפים של המעבד ולחלוק בינהן מידע בלי צורך לצאת ל FSB).
