המאוורר של הלוח אם הלך, לא מוצא בשום חנות מאוורר חילופי. עזרה!
הלוח אם:
DFI lanparty nF4 ultra-d
המאוורר שעל הnorth bridge הלך.
תוצאה - הטמפ' שם על 70!, הוצאתי אותו והלכתי לחפש בכל מיני חנויות מאוורר חדש ללוח.
אין שום חנות שחיפשתי (אזור ר''ג) גם אלקטרוניקה וגם מחשבים שמוכרת כזה דבר.
רק זיגזאג מוכרים, אבל הגדלים הם ענקיים, מעל המאוורר נמצא הכרטיס מסך, לכן אין מקום לקירור גדול עליו.
עזרה!!!
  • תגובות 33
  • צפיות 1.6k
אם אתה לא מוצא מאוורר אל תתעסק בקטנות ותחליף את כל גוף הקירור בחדש,
לפני שלא יהיה מה לקרר.
צלם את הצ'יפ מלמעלה, רצוי ללא גוף הקירור.
קח את הדגם של הלוח ואפילו את הספר שלו,
קח מידות ממרכזי קדח של הברגים,
ולך עם זה לחנות ובקש לקנות קירור חדש לצ'יפ שלך.
קנה קירור חלופי לצי'פסט,לא חסר,אני
משתמש בפאסיבי של זלמן ומרוצה מאוד.
זה מה שאני מחפש! דיברתי עם זיגזאג והם מוכרים גופים כאלה, אבל יותר גדולים, שלא מתאימים לי כי מעל הצי'פ הזה יש את הכרטיס מסך.
איפה אני יכול למצוא באזור המרכז? אני לא מחפש דווקא את הקירור הזה, אלא קירור אחר שיחליף אותו.
אם תעביר אם הכרטיס מסך לחריץ השני זה לא יעזור?
הלוח הזה באמת בעייתי בכל הנוגע לקירור הצ'יפסט
אחד הגופים היחידים בארץ שגם מתאימים לו וגם שווים קניה זה ה-Evercool VC-RE.
בפעם האחרונה שבדקתי הוא היה זמין ב-goldtop.
החריץ שמעל הוא 16 צינורות עיבוד, והחריץ השני הוא 4, לכן אני צריך את ה16 שהוא בדיוק מעל.
אין משהו באזור המרכז?
הקירור שהבאתם לי זה לכרטיס מסך לא? ככה רשום שם.
Varos-Locos.
יש לך מעבד כפול ליבה וסוקט כמו שלי, (לי עדין אין כפול ליבה - בקרוב), המחשב שלך סוחב? משחקים חדישם וכו'? בדקת? אתה מאמין שכן?
אז התבלבלו בקטנה
צריך להגיד תודה אם תמצא אותו זמין בארץ, מעט מאוד חנויות מחזיקות אותו.
המאוררים האלה יעודיים לצ'יפים של כרטיסי מסך ולוחות אם.
המחשב בלי עין הרע סוחב, אבל מה שחשוב כרגע זה המאורר בצ'יפסט שעושה את העבודה מעולה (פועל אצלי על 80 אחוז מהמהירות ליחס הגון בין שקט לביצועים).
אתה מוזמן לראות פה:
http://tinyurl.com/yw2sad
שהאברקול יושב מעולה מתחת לכרטיס מסך בלוח הזה.
בוא נגיד ולא זמין בארץ החלק הזה, נדפקתי?
כדאי למהר לקנות אותו אם אין לי כסף בגרוש לקנות חלקים חדשים? לוח,מעבד+זכרונות שמתאימים לסוקט חדש?
מה זה החלק השחור אצלך בתחתית המארז?
אתה משאיר את המארז תמיד פתוח בצד?
ואיפה הספק שלך יושב?
לא נדפקת, פשוט שאר המאוררים שמתאימים ללוח הזה הרבה פחות טובים ושקטים ממנו.
אם אתה בכל מקרה חושב לשדרג בקרוב (מה שאני לא רואה סיבה), אז חבל על המאמץ להביא מאורר, תשאיר את הגוף קירור המקורי עם מאורר מכובה (בלי OC זה יספיק).
החלק השחור בצד ימין למטה זה משאבה ובצד שמאל זה המיכל מים.
אני לא משאיר את המארז פתוח, זה היה רק בשביל שהמצלמה תתפוס את הכל
והספק יושב למעלה כמו אצל כולם, פשוט התמונה לא תפסה את זה.
האברקול המדובר שקט לעומת הציפסט הסטוק ?
כשהצ'יפסט מתחיל לפעול בסביבות ה- RPM 6500-7000 הוא קודח לי בשכל :s07:
עזוב אותך שטויות ....
תראה מה תעשה, תשאיר את הכונן פתוח ותשים מאוורר רגיל ממש בפתח ,אבל אחד שעושה רוח..
וככה תקרר לא רק אותו אלא גם את כל המחשב :silly:
