למה EVEREST נותנת טמפרטורות רק מתי שבא לה?
שלום!!! :hi:
שאני רוצה למדוד טמפ" התוכנה נותנת לי רק פעם ב.... למה??
יש למשהו מושג?? תודה.
אולי כי אין לך את התוכנה המלאה ויש לך רק את תוכנת הניסיון.
למי בכדור הארץ יש תוכנות ניסיון היום??? ;)
זאת לא הסיבה... יש למשהו מושג?
תן תמונה אז אולי אהין יותר טוב.
קודם כל תודה על התגובות... :xyxthumbs:
שנית כל זה הכי פשוט..אני יכול להפעיל את התוכנה עכשיו והיא תיתן טמפ",ואני יסגור אותה ויפעיל אותה ואז היא לא תיתן...
ד.א היא נותנת את הטמפ" של ההארד דיסק כל הזמן אבל רק אותו
תודה על התוכנה אבל יש לי אותה ושם זה בדיוק אותו סיפור
(יכול להיות שעליתה על משהו) למה זה ככה זה משגע אותי!!!??
יש למשהו מושג?
אולי גירסאת ביוס? :nixweiss:
אתה יכול לפרט מזה אומר בבקשה? :xyxthumbs:
הבעיה תמיד הייתה? אולי יש לך בעיה עם זיהוי החיישנים של הלוח. אולי עדכון ביוס יסדר את הבעיה.
אני חושב שיש מצב גדול שאתה צודק..וכן הבעיה תמיד הייתה..
ועכשיו רק אם בא לך להסביר לי... :)איך מעדכנים ביוס?
הביוס שלי לא עודכן מעולם,האם יש דרך פשוטה לעדכן בלי הרבה בלאגן כי הבנתי שזה מסוכן...
מממממממממממממש תודה..
איזה לוח יש לך בדיוק? כנס לאתר החברה, שם תלך לאופציות להורדת דרייברים לWINDOWS וביוס. קודם תנסה להוריד דרייברים לWINDOWS של הלוח ואז אם זה לא יעזור אז תנסה ביוס.
תשמע אחי קודם כל ממש תודה על הנחישות לעזור אני לא ישכח את זה...
בכל אופן ניסיתי פעם לעדכן ביוס וזה הכניס לי מי "בקשה" לעדכן לא ממש הבנתי מה הם רוצים...
חוץ מזה ניסיתי להגיע לאתר של הלוח הזה ולא הצלחתי....
אז זה כל הפרטים שהוצאתי מאברסט אני לא יודע מה חיוני ומה לא אז אם תוכל לכוון אותי באיזה לינק אתה תותח
ואני ממש יודה לך
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 08/22/2003-865PE-87X2-6A79APR9C-00
Motherboard Name Sapphire 865PEAS4/865PEMS4
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
DRAM:FSB Ratio 1:1
Real Clock 200 MHz (DDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 267 MB/s
שים לב שהלינקים מכניסים אותי לאתר של ספייר ואני לא יודע אם זה המקום הנכון ואם כן אז אני לא יודע במה לבחור...
Motherboard Manufacturer
Company Name Sapphire, Inc.
Product Information http://www.sapphiretech.com/en/products/mainboards.php
BIOS Download http://www.sapphiretech.com/en/support/drivers.php
הנה לינק לעדכון ביוס:
http://www.pcpartner.com/support/bios_zip/a30pe.zip
לינק לעדכון הCHIP כך הWINDOWS יזהה יותר טוב את הלוח. תתקין את זה קודם.
http://www.pcpartner.com/support/utility/inf_inst.zip
אין לי מושג מה זה אבל זה גם קשור ללוח:
http://www.pcpartner.com/support/bios_zip/awdf824c.zip
זה לעדכון דרייברים שקשורים ל USB:
http://www.pcpartner.com/support/utility/iu20w98.zip
כרטיס קול המובנה:
http://www.pcpartner.com/support/utility/alc650.zip
בגלל שיש לך CHIP פנימי של אינטל תתקין את זה וזה ישפר מהירות עם CD בהעתקות להארדיסק וכו':
http://www.pcpartner.com/support/utility/acc.zip
זה מדריך שלם ללוח שלך:
http://www.pcpartner.com/support/man/intel/pa30.pdf
בהצלחה.
אתה ע נ ק!!!
:o
אני מחפש אותם כבר שנים
אני הורדתי את הלינקים שלך ואחריי העבודה אני יתקין אותם
ואולי סוף סוף הבעיה תיפתר 8)
בכל אופן אני ממש ממש ממש מודה לך ואני חייב לך אחד...אז אם אני יכול להועיל במשהו בכיף (רק שזה לא יהיה קשור למחשבים כן :lol:...)
אז ממש תודה. :xyxthumbs:
