הלוח אם הלך, מחפש המלצה דחופה ללוח אם מיוחד וזול (300-400) תודה רבה
שלום לכולם,
אני מחפש לוח אם בעל סוקט 478 לפנטיום 4 של אינטל.
שיתמוך בזכרון DDR400 (דואל צ'אנל) ויהיה לו כרטיס מסך / קול / ורשת מובנה.
החברה לא כלכך משנה, רק שיעבוד. ויהיה יציב.
תודה רבה לכולם,
פיטר.
גם באתר של KSP וגם באתר של SKYPC מוכרים 2 לוחות ל 478 - ה P4VM890 וה P4i65G, שניהם של ASRock. בנועה מחשבים מוכרים רק את ה P4VM890. אני לא יודע אם תצליח למצא במקומות אחרים לוחות כאלו חדשים (אני חיפשתי בכמה חנויות באינטרנט עד שמצאתי את הלוחות האלו).
הנה לינקים לאתרי שני הלוחות:
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4VM890&s=478
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4i65G&s=478
בעיקרון, שניהם מיועדים לכל מעבדי הפנטיום 4 מסוקט 478, לשניהם יש כרטיס מסך, רשת וקול משולבים, ושניהם תומכים ב 2 מודולי זיכרון מסוג DDR, אבל ה P4i65G תומך בערוץ כפול, לעומת ה P4VM890 שלא תומך.
מה יותר טוב? אני באמת לא יכול להגיד לך, מכיוון שמבחינת הפיצ'רים הם דיי דומים (למעט ערכת השבבים, וסוג כרטיסי הלוח, הרשת והקול המובנים), אבל אם אתה רוצה ערוץ כפול - לך על ה P4i65G שמבוסס על ה 865G של אינטל. ל P4i65G יש גם תמיכה ב DirectX 8 בכרטיס מסך לעומת DirectX 7 ב P4VM890, לא שזה ממש משנה, שניהם כרטיסי מסך חלשים מאד עקב היותם מובנים. מצד שני - אם אתה רוצה להוסיף כרטיס מסך חיצוני, ל P4i65G יש חיבור AGP X8 לכרטיס מסך, שהוא חיבור מיושן, בעוד של P4VM890 יש חיבור PCI Express x16.
לא הצלחתי למצוא ביקורות שמשוות בין שני הלוחות הנ"ל, מצטער.
smalul תודה רבה רבה על התגובה! הלוח של המחשב השני שלי הלך.. ואני צריך אותו ממש דחוף...
רק כמו דפוק שחכתי לרשום משו אחד.. אני גר בארה"ב אז אין לי בעיה לקנות מ NEWEGG .. או חנות מחו"ל..
ה-P4i65G נשמע לי מצויין. אין לי צורך ב-PCIE.. זה מחשב שלא נועד לשום גרפיקה או משו כזה..
נכון לעכשיו אני ילך עליו.
יש לך עוד הצעות? (מאתרים מחו"ל)...
תודה,
פיטר.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813138079
לוח אם של ביוסטאר
אל תגידו לי עכשיו שהם חברה גרועה!
יש לי ניסיון על הלוח הנל ועוד אחד ועשיתי OC באחד מהם ויצא ממש מוצלח!
שם הלוח
BIOSTAR P4M900M4
תומך DDR עד 4GB עם דואל צ'אנל (יש שני סלוטים אבל אפשר בכל אחד 2GB אז כך שאם יש לך 2 סטיקים של 2GB אז הוא יותאם)
יש כ.מסך מובנה וגם כ.קול מובנה
מחיר בNEWEGG:$64.99
יש שם גם ביקורות על הלוח
לוח אם של ביוסטאר
שם הלוח
BIOSTAR P4M900M4
מחיר בNEWEGG:$64.99
הלוח הזה תומך בDDR2, ולא בDDR400 כמו שאני צריך.
תודה בכל זאת.
ומצאתי את הלוח ASROCK P4I65G ב-EBAY. עולה 55 דולר כולל משלוח. נראה לי אני ילך עליו. אלה אם למישהו יש רעיון יותר טוב.
http://cgi.ebay.com/ASROCK-P4I65G-INTEL-865G-CHIPSET-MICRO-ATX-FORM-FACTOR_W0QQitemZ190145211845QQihZ009QQcategoryZ44943QQtcZphotoQQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
פיטר.
DJ Peter B - הבעיה עם לוחות ישנים כאלו היא שקשה למצוא עליהם ביקורות, ואז אי אפשר לקבוע איזה מהם ייתן לך תמורה טובה יותר.
אני לא הייתי קונה לוח ישן כזה משומש - לך תדע מה עבר עליו וכמה באמת השתמשו בו (נכון ב eBay כתוב שהלוח הוא ~~ BRAND NEW ~~, אבל אי אפשר להיות בטוח שזה נכון). אל תשכח שבד"כ גם לא תקבל אחריות אם אתה לא קונה ישירות מחנות, ומכיוון שנראה שחשוב לך יותר להפעיל את המעבד הזה במקום להשקיע עוד קצת ולקנות שילוש חדש (או לפחות מעבד ולוח, התומך ב DDR, חדשים), אני מציע לך מנסה לחפש לוח כזה חדש.
@pizzaguy - לא הבנתי מה בדיוק קשור הדיון שקישרת אליו. בקשר ללוח ב TradeZone, הוא גר בארה"ב, אז אני לא בטוח שאפשר בכלל להעביר לו את הלוח, וחוץ מזה, הלוח הוצא למכירה באפריל - לך תדע מה קרה איתו מאז.
אין לי ממש למה למצוא ביקורות בגלל שהמחשב הזה הוא לא מחשב שמצופה ממנו גדולות.
רק שיריץ Win XP, איסיקיו .. אקספלורר.. ואולי איזה ווינאמפ..
הקניה מEBAY היא לא של יד שניה. אלה מוצר חדש.. ותאמת, כל עוד שהוא עובד לא אכפת לי שיהיה גם יד שניה. (בכזה מחיר - 250 שקל).
וכן, אני רוצה להפעיל את המערכת הקיימת בהשקעה כספית הכי נמוכה שאפשר. כך שקניה של שילוש חדש היא לא ממש אופציה.
וחיפשתי, ואני ינסה שוב למצוא את הלוח חדש אך בינתיים אין הצלחה בנושא.
תודה רבה על תגובתך.
