Habu vs. mx518 - עמידות, נוחות, ובכללי מה טוב יותר?
אני לא רואה מצב שבו עכברי לייזר מהדור הנוכחי יהיו טובים יותר מעכבר אופטי שבערך ממצה בתוכו את החיישן האופטי האידיאלי היום, גם כשיצא V2 הוא עדיין לא יהיה מדוייק כמו ה-MX518 ובטח ובטח שלא משתלם יותר, הוא גם יעלה בערך כפליים ממנו עד אז.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.8k
10 שנים ? אתה בטוח? זה נראה רחוק מדיי.
בנוגע לבעיות עם החיישן, עד כה לא נתקלתי בבעיה אחת כזו עם העכבר.
כרגע יש לי פד עם סיליקון לנוחות היד, אך גם לפניי זה שהעכבר היה בלי משטח ספוגי (משטח עץ) לא הייתה לי ולו בעיה אחת עם החיישן.
רציתי לקנות את הQCK mini אך החלטתי לקנות את הפד הנוכחי שיש לי מסיליקון לתמיכה ביד ואני מרוצה מאוד.
אני מניח שלא תיהיה בעיה לmx518 עם הפד הזה, הלא כן?
אני לא כל כך יודע על הMX518 אבל אני משתמש בHABU יומיים אחרי שהוא הגיע לארץ עד היום.... והוא העכבר הכי נוח שידעתי בחיי ( התנסתי כבר עם הMX1000 של לוג'יטק ועם הCOPPERHEAD של RAZER ועוד הרבה.. ) ככה שהוא פשוט מושלם לדעתי..
לא 10 שנים... אבל בערך 7 או 8, מספיק ישן.
וסביר להניח שלא נתקלת בבעיה כזו, אני מניח שאתה לא ממש גיימר כבד ובעיות כאלה באות לידי ביטוי בעיקר במשחקי פעולה שבמידה ואתה משחק על רגישות נמוכה-בינונית בעכברים ישנים העכבר מרבה "לדלג" על פיקסלים ולאבד את העקיבה שלו.
לגבי הפאד, אני לא יודע. החומר שממנו עשויה סדרת ה-QCK הוא חומר מעולה על אחת כמה וכמה ל-MX518, באמת שהפד הזה מוציא אולי 100% יותר מהעכבר, זה פשוט שילוב קטלני. אבל הפאד הזה הוא יותר מותאם לגיימרים מאשר למשתמש רגיל, הוא מבטיח דיוק ותנועה חלקה של העכבר על המשטח, אני מניח שבחלקים האלה הוא עולה בהרבה על הפאד שיש לך עכשיו, השאלה היא אם דברים כמו דיוק ותנועה חלקה בכלל מעניינים אותך.. אם כן תשקיע 40 שקל.. אם לא.. תשקיע 40 שקל בכל זאת, לא יזיק לנסות. ;)
לגבי ה-HABU, העיצוב שלו מעולה, אין ספק. אבל המוצר מפוצץ בבעיות טכניות ובנוסף לכל החיישן שלו הוא חיישן לייזר שפחות טוב ויציב בשביל גיימרים. הוא מעוצב לפי העיצוב של ה-Intelli mouse explorer 3.0 שלדעתי הוא העכבר הנוח ביותר שקיים, אבל לא הייתי ממליץ על עכבר שעולה 300 שקל ולא בטוח בכלל שתצליח להתקין אותו על המחשב שלך, אם הצלחת - סבבה, הרווחת עכבר לא רע בכלל, אם לא, נדפקת.
בקשר לוותק, שכחתי לציין שגם הmx518 לא חדש, הוא יותר משנתיים כבר בשוק נדמה.
כמו כן הבנתי שזה העכבר החוטי המשתלם, הטוב והנוח ביותר שניתן למצוא בשוק. יותר מהG5 (גם החדש עם התוספת גומי), יותר מהHABU, מהMX510, MX500 ושאר העכברים. (אם טעיתי תקן אותי).
אם אכן כל זה נכון אני כנראה אלך לקנות אותו מKSP ראיתי שהוא עולה שם 220, המחיר הזול ביותר שמצאתי. (בניגוד לG5 פה הבנתי שאין גירסאות אז אין ממה לחשוש).
תודה על העזרה הנרחבת שנתת לי, עזר לי מאוד.
אומנם אני לא אנצל את העכבר למשחקים, וכך לא את כל שוויו אבל אם הוא ארגונומי ונוח יותר זה כבר עושה את העבודה. מה שגם אני רוצה קצת לגוון ציוד היקפי (ואם זה ציוד הקפי גם בצבע שחור חמדמד וגם לעבור ללוג'יטק , מעולה)
אם יש לך מה להוסיף/לתקן אותי/לייעץ - אשמח לקבל זאת.
שמע יש לי את ה-mx510 (זהה לגמרי במבנהו ל-mx518)
וגם אני קניתי אותו בזמנו אחרי שקיבלתי בזמנו המלצות חמות עליו ,כאן בפורום.
הוא גרם לי כאבי פרקים כרוניים שנעלמו אחרי שחזרתי ל- Intelli mouse explorer הישן והטוב.
אם יש לך כפות ידיים בינוניות ומטה ,שלא תעז להתקרב ל-mx518.
שלא תהיה לך שום אשליה -עצם העובדה שהוא יותר גבוהה לא עושה אותו יותר ארגונומי ונוח, אלא דווקא להיפך .
היום העכבר של לוגיטק שוכב במגירה ללא שימוש ואני מצטער שקניתי אותו ,לא רק שהוא ממש לא נוח לאחיזה ,לטעמי הוא גם מסוכן לבריאות מפרק היד.
אם אתה בכל זאת רוצה לשקול את קנייתו ,אני מציע לך לקנות אותו באופיס דיפו ,מפני שיש להם מדיניות החזרה נוחה (כסף חזרה ביד תוך שבועיים מיום הקנייה ).
אל תיגרר אחרי העדר כאן בפורום , הפרסומות של לוגיטק והמראה האופנתי של ה-mx518 ,עצם זה שהוא נוח לאותם מגיבים לפני , לא אומר שהוא יהיה גם נוח לך
אולי החיישן שלו מעולה ,אבל תעצור רגע ותשאל את עצמך אם היית קונה ולובש את הנעליים של Nike רק בגלל שהם מתוצרת Nike למרות שהנעליים של new balance הרבה יותר נוחות לרגליים שלך?
משיחות עם חברים שיש להם עכברים מהסדרות mx510 mx518 g5 התברר לי שאני לא היחידי שלא מבסוט מהם.
דרך אגב יתכן שזאת הסיבה שלוגיטק מיהרה להוציא לשוק את ה-g9 שהוא שונה מהותית במבנהו מכל אלה שקדמו לו.
הקיצר , עכבר עם חיישן מעולה ככול שיהיה ,ללא הנדסת אנוש נכונה שווה מבחינתי רק למקום אחד ------------------------------לתחת
בקשר לMX510 שלך הייתי מציע לך למכור אותו דרך הtradezone של האתר או לתת אותו לחבר/דוד, או להחליף אותו בעד משהו אחר. חבל שהוא לא ינוצל.
כף היד שלי היא בינונית-גדולה, אתמול השוותי מידות בין העכבר שיש לי עכשיו לmx518 והmx518 גדול יותר במידותיו אז ככה שנראה לי שזה יסתדר לי טוב יותר לפרק כף היד. כרגע היד שלי מכסה את כל העכבר וקצות האצבעות עוברות את הלחצנים.
מה שרשמת זה חומר טוב למחשבה, אבל במקרה שלי נראה לי שהוא מתאים יותר כי הוא גדול יותר וזה מה שאני מחפש, ואם בדרך הצלחתי לגון ציוד הקפי אז יותר טוב. אני בכלל לא לחוץ לקנות עכבר אני מסתדר מצויין עם מה שיש לי כרגע, אבל אם יש משהו שנוח יותר אז למה לא.
לגבי אופיס דיפו, נכון יש להם מדיניות החזרה מאוד נוחה (קניתי משם את המקלדת 'עלית' של לוג'יטק) אחריות לשנה ובשבוע הראשון יש אפשרות להחלפה במקלדת חדשה במידה ומה שרכשת מתקלקל.
אך התוספת של ה-37 שקלים היא יותר מדיי לטעמי, ואני חושב שעדיף לקנות בKSP (תקן אותי אם אני טועה) כי הסיכוי שמוצר של לוג'יטק יתקלקל הוא נמוך מאוד.
מה שגם ניסיתי באופיס דיפו להחזיק את העכבר (הוא נמצא בקופסא חצי שקופה) זה דיי קשה לאמוד את הסיכוי שהוא יתאים לפרק כף היד כי אי אפשר להוציא אותו מהקופסא וממש להעריך, אלא יש אפשרות רק דרך הקופסא לבדוק אם הוא מתאים לפרק כף היד.
בקשר לבעיות כרונויות בפרק כף היד, לי היו לפעמים כאבים קלים בפרק כף היד עם העכבר הנוכחי שלי שהייתי משתמש איתו דיי הרבה, ההמלצה שלי אליך זה לקנות ב40 שקלים משטח סיליקון לפרק כף היד, שגם ישמור על הרגליות של העכבר (אם יש לו כאלה), ויותר חשוב ישמור על פרק כף היד. מאז שרכשתי הפד הזה אני לא מצטער אף לא לרגע.
בקשר לאופיס דיפו , אתה מתכוון שאפשר להחזיר את המוצר תוך שבועיים ולקבל כסף חזרה ללא שום סעיף? ככה סתם לא בא לי עליו אני מחזיר אותו ומקבל את הכסף?
תודה על העצה אבל
אבל ככול הידוע לי במכירת ציוד יד שנייה (למרות שהוא במצב חדש ) מקבלים מקסימום חצי ממחיר קנייתו ,וזה במקרה הטוב, כך שהגרושים שאני עשוי לקבל עבור ה-MX510 במכירתו לא שווים מבחינתי את הטרחה ובלבול המוח .
עדיף לי להחזיק אותו כגיבוי זמני במידה שהעכבר העיקרי שלי ישבוק חיים .
אתה צריך להבין שמדובר לא רק בגודל הנכון אלא גם בצורה ובעיצוב וזה דבר מאוד אינדיווידואלי .
עכבר זה בדיוק כמו רכישת נעל .
האם אתה תקנה נעל רק בגלל הגודל הנכון או שם היצרן הנכון ?
האם nike מידה 44 יהיו נוחות כמו new balance במידה 44 ?
אני וחלק ניכר מחברי לא הרגישו נוח עם הסדרות האחרונות של לוגיטק לא רק בגלל הגודל אלא גם בגלל העיצוב הלא נוח ומיקום הכפתורים הבעייתי .
אין לי שום אינטרס שתיקנה באופיס דיפו , מצידי תקנה שם , תחזיר אותו תוך שבועיים ,קבל את הכסף במזומן ורוץ לקנות אותו ב-ksp ,רק לטובתך תוודא שרשום בכתב שיש אחריות היבואן הרשמי "מעתק " של לפחות שלוש שנים על העכבר וזאת מפני שעכברים כן מתקלקלים ולא לעיתים נדירות כמו שאנשים חושבים , ומניסיון אישי אני יכול לספר לך שחלק גדול מהמוצרים ש-ksp מוכרת הוא מיבוא אפור ( שאתה יכול לנגב את הישבן עם האחריות של חלק גדול מהיבואנים המקבילים). שים לב שגם כשהיא מוכרת ציוד של יבואנים עיקריים היא מעגלת פינות ונותנת אחריות מופחתת של לדוגמא שנה על לוח אם כאשר בכל מקום אחר יתנו לך אחריות שלוש שנים על אותו לוח אם ומאותו יבואן .(אני מעריך שהיא משלמת מחיר מופחת ליבואן בתמורה לקיצור משך האחריות )
הקיצר ידידי , אין ארוחות חינם ואני אישית במקומך הייתי מוכן לשלם את התוספת הזעומה של ה-37 ¤ ולקבל את האחריות המלאה של היבואן הרשמי (אחריות טובה מניסיון אישי ) + אפשרות להחזרה גם אם פתחת את האריזה והשתמשת בו ללא גרימת נזק כמובן (אני אישית הקלטתי בנגן ה-mp3 שלי את המוכר אומר את זה ,אולם לא נאלצתי להשתמש בהקלטה היות וקיבלתי ללא בעיה את הכסף חזרה ,כאשר החזרתי לשם את קורא כרטיסי הזיכרון שקניתי ) .
שים לב שלא ניתן להתרשם מעכבר מאחיזה רגעית של העכבר ביד אלא אך ורק לאחר שימוש רצוף בו של לפחות מספר שעות .
ולגבי הפד שהמלצת , סלח לי אבל זה באמת ניראה לי מטומטם לקנות עכבר שהוא גבוהה מדי ולא נוח ואחר כך לחפש פד , ולנסות באופן מלאכותי להגביהה את כף היד כדי להתאים לעכבר.
נראה לי שהרבה יותר הגיוני שמלכתחילה העכבר יהיה נמוך ומותאם אופטימאלית לגודל כף היד של הקונה מאשר ההפך.
אני שמח שלוגיטק בדגם החדש שלה - g9 מאפשרת לבצע התאמה אישית של העכבר לכף היד של הקונה באמצעות החלפת משטח האחיזה.
מצד אחד אתה ( F16 ) רומז בהודעה שלך שהנוחות של העכבר היא משהו סובייקטיבי ומשתנה בין אדם לאדם ( טענה שאני מסכים איתה בהחלט, ד"א ), אבל מצד שני אתה ממהר להדביק ל-MX518 כל מיני סופרלטיבים כמו "לא-נוח", "שווה לתחת".
בכל אופן, ה-MX518, תרצה או לא, הוא עכבר שהמבנה שלו מתאים ל-99% מהאנשים היום, עובדה, אתה מוזמן לקרוא כל ביקורת שנעשתה על העכבר הזה ואני באמת ובתמים חושב שכולם היו מרוצים ממנו, כמובן שיש אפשרות שיש כאלה שהעכבר במקרה לא התאים להם ליד או שהם מעדיפים עכברים שטוחים יותר ( כמו במקרה שלך ) אבל זה לא אומר שה-MX518 כשלעצמו הוא עכבר לא נוח בשביל כולם, כי ההפך הוא הנכון.
אישית, אני גם מעדיף עכברים שטוחים ו-Razer DeathAdder שדומה מאוד בעיצוב שלו ל-Intelli mouse explorer שבו אתה כרגע משתמש, עושה את דרכו לביתי בזה הרגע, אבל האם זה אומר שה-MX518 לא משתלם? האם זה אומר שהוא לא נוח? לא.
בקיצור, הסיכויים שה-MX518 יגרום לאופיר איזשהם כאבים או יהיה עד כדי כך לא נוח כמו במקרה שלך הם בסביבות 1 למיליון, ה-MX518 לא סתם נחשב היום כעכבר מעולה, נוח ואמין והוא לא סתם כל כך פופולרי בקרב גיימרים ומשתמשים רגילים כאחד, עצם העובדה שאתה אישית מעדיף עכברים אחרים לא משנה את זה.
אופיר -
עכברים ארגונומיים כדוגמת ה-MX518 הם בד"כ נוחים יותר בשביל משתמשים מהסוג שלך, כלומר - לא גיימרים. קיימים היום גם עכברים של Razer לדוגמא ה-Diamondback או ה-Copperhead שהדגש בהם הושם לא על הארגונומיות אלא על צורת האחיזה בעכבר שהיא רחוקה מלהיות נוחה לטווח ארוך אבל טובה מאוד בשביל משחקים ( אחיזה עם האצבעות ), מצד שני יש עכברים שהם גם שטוחים וגם ארגונומיים כדוגמת ה-Intelli Mouse Explorer 3.0 או ה-Razer DeathAdder שאת שניהם לא ניתן להשיג בארץ, והייתי ממליץ עליהם בעיניים עצומות אילולא העכבר הראשון היה עכבר בן 6 שנים בערך והשני עולה בסביבות 450 שקל בהזמנה מח"ול, אני מאמין שזה לא ממש עונה לדרישות שלך.
במחשבה שנייה, אולי באמת עדיף לקנות באופיס דיפו כי אם אפשר להחזיר את המוצר תוך שבועיים (זה אמור להיות בכל הסניפים כי זוהי רשת) אז זה מצויין בשבילי כדי גם לעבוד עם העכבר מס' שעות ואם זה לא יהיה מספיק טוב להחזיר ולקבל את הכסף חזרה, וגם לקבל אחריות מלאה כמובן (אך עדיין אני לא שולל את KSP כי אני עדיין לא יודע את משך האחריות שהם נותנים ואיזה אחריות).
אבל לא ענית לי על השאלה ששאלתי פעם קודמת. אם אני קונה את העכבר באופיס דיפו, אני יכול להחזיר אותו סתם ככה תוך שבועיים? ואני אקבל את מלוא הכסף?
כי אם אין איזה דמי החזר או תנאי אחר אז כל אחד יכול לרכוש מוצר שהחוק הזה חל עליו למשך שבועיים ולהחזיר אותו משומש ולא לשלם שקל, וכך בעצם להנות ממוצרים חדשים ושונים ולא לשלם אגורה אחת. ומצד שני גם מה קורה עם המוצרים (במקרה שלנו -עכברים) המשומשים שאחרים מחזירים? הגיוני שאני אקבל את מוצר שהוחזר, כי אני לא רואה מה הם עוד יכולים לעשות איתו.
בקשר לאחריות זה הדבר הראשון שאני שואל לפני שאני קונה ציוד כלשהו, ועל העכבר הבנתי לפי אתר סקירות שאמור להיות אחריות של 3 שנים. לא פחות ולא יותר.
ומה זת אומרת מעתק? אתה מתכוון שיחליפו לי אותו בכל רגע נתון ב3 שנים הבאות מרגע הקנייה? כי באופיס דיפו שקניתי את המקלדת קיבלתי אחריות לשנה, ואפשרות החלפה למקלדת חדשה רק למשך שבוע (במידה והזאתי שקניתי מתקלקלת תוך שבוע, וגם בתנאי שאני מחזיר את המקלדת באריזה המקורית). לאחר שבוע מרגע רכישת המוצר אי אפשר להחליף ולפי מה שאני זוכר הם שולחים את המקלדת ללוג'יטק ואני אקבל אותה מתוקנת כנראה.
בקשר לעכברים, לי יש עכבר אחד (אם עברת על האשכול יש תמונה שלו בדף הקודם) חוטי,אופטי,פשוט,של מייקרוסופט כבר 4 שנים, ועובד לי טוב מאוד, במשך ה4 שנים האלו לא נתקלתי פעם אחת בתקלה עימו.
אז קצת קשה להפנים שדווקא עכברים חדשים שעולים יקר יותר יתקלקלו מהר יותר, אבל אפשר להניח שזה הגיוני.
לגבי זה שהקלטת, רעיון טוב אבל מיותר. ההחזרה תוך שבועיים צריכה להיות רשומה על הקבלה, ועדיף שזה יהיה בכתב על פני הקלטה שגם בספק אם היא יוצאת ברורה.
זה נכון שלא ניתן להתרשם מעכבר בין רגע (כמו מסך וגם כמו מקלדת) אך זה בעיה, כי עד לפני שאמרת לי את ההחזרה תוך שבועיים כלל לא ידעתי את זה ואין אותו לאף מכר שלי כך שהדרך היחידה לאמוד פחות או יותר את נוחות העכבר כמו שאמרתי היא דרך הקופסא החצי שקופה שיש לך כביכול אפשרות לשים את היד על העכבר ולראות אם זה מתאים לך.
לגבי קניית עכבר שהוא "חתול בשק" כמו שאתה חושב, כמו שאמרתי מקודם זה עכבר שקניתי אותו יחד עם המחשב לפני 4 שנים והוא בסדר גמור ונוח אבל משום מה רק לאחרונה (לפני רכישת הפד) כשהשתמשתי איתו הרבה ניהיו לי כאבים קלים בפרק התחתון של כף היד, ולכן קניתי את המשטח הזה והוא מעולה. בהתחלה לא רגילים אך תוך כמה ימי שימוש מתרגלים והכאבים נעלמו.
וגם חוץ מי זה, פעם אתה יודע לא שמתי לב לפרטים כאלו בכלל. וגם לא היה מגוון ענק כמו שיש כיום לעכברים.
העכבר הזה למעשה עד היום הוא הנפוץ ביותר בישראל, לאט לאט הוא מוחלף ע"י אחרים (בעיקר בבתים הפרטיים), אבל בהמון בתי עסק ובתים פרטיים ראיתי אותו.
לגבי ההגבהה, קניתי את הפד בגלל הסיליקון שנמצא בתחילת המשטח (מין חומר ג'לי) ולא בגלל ההגבהה שזה כביכול מספק (היד "שוקעת" כך שזה לא כל כך הגבהה, ולמעשה לא חשבתי על הגבהה במעמד הקנייה אלא על הסיליקון עצמו שיספק נוחות.
הG9 הוא יקר לטעמי ועצם זה שהוא אלחוטי, הוא לא מדבר אליי.
משהו נוסף שעלה לי נכון לרגע כתיבת התגובה.. אם הmx518 לא נוח, איך זה שעד היום הוא העכבר הזה נרכש עוד ועוד והוא העכבר שאנשים מעדיפים על פני עכברים אחרים? והוא לא זול בהשוואה לעכברים אחרים (תגובות בעברית ניתן למצוא בזאפ ובאנגלית באמאזון לדוגמא, אם מורידים לו ציון זה בעיקר בגלל שהוא חוטי ויש לו תוכנה גרועה ומעטים בגלל הנוחות שלא מתאימה לבעלי כף יד קטנה כמו שמישהו כתב בזאפ).
R9nald0, כרגע אתה משתמש בmx518 והבנתי שאתה מרוצה ממנו אז מדוע הזמנת את ה Razer DeathAdder אם אתה אישית מעדיף את הmx518?
לאחר התגובה שלך שוב שקלתי לקנות את ה-Intelli Mouse Explorer 3.0 או ה-Razer DeathAdder אבל בגלל שהראשון ישן מדיי והשני יקר מדיי כמו שכתבת אני נסוג מהקנייה שלהם ולמעשה לפי מה שאני רואה, נכון לעכשיו אם אני אקנה עכבר זה יהיה רק הmx518 כי אני לא מוצא אלטרנטיבה אחרת (אם יש לאחר מכם אלטרנטיבה שכזו אני אשמח לשמוע).
כי אני גיימר כבד מאוד שעוד כמה חודשים ( כשיצא Unreal Tournament 3 ) כנראה יתחרה בתחרויות מקצועיות וכמה שה-MX518 שירת אותי מצויין, ואתה מוזמן לשאול בקהילת אנריל בויגיימס כמה האיים שלי היה טוב איתו, אבל אני חושב שעם ה-Intelli 3.0 כיוונתי יותר טוב והייתה לי יותר שליטה על העכבר לכן הביצועים שלי איתו יהיו טובים עוד יותר. מכיוון שכמו שאמרתי, ה-DeathAdder דומה במבנהו ל-Intelli 3.0 אך הוא עכבר מתקדם בהרבה מבחינה טכנולוגית, החלטתי ללכת עליו למרות שהוא עלה לי בסביבות 450 שקל בהזמנה מח"ול, זה "שדרוג" שהחלטתי להרשות לעצמי למרות שהוא ממש ממש לא הכרחי.
לאור הודעת הפתיחה שלך לא חשבתי שאתה אחד שיכול להרשות לעצמו לבזבז 400-500 שקל על עכבר (שזה גם סיפור להתקין אותו, ד"א ), או שאתה מעוניין בעכבר בן 6-7 שנים שלא ניסית מעולם. הלכתי על משהו באמצע והוא ה-MX518, עכבר ש-99% מהמשתמשים בו מרוצים ממנו לחלוטין, ויהיה יותר ממספיק לכל פעולה שתרצה לעשות איתו וגם בהתאם למחיר שבקשת.
שמתי לב שבאמת הMX518 גבוה מהעכבר שיש לי עכשיו, ועכברים ארגונמוים הם עכברים בדרך כלל ששטוחים וככה פחות יוצרים "בקע" לכף היד ופחות גם הורסים אותה. בנתיים זה העכבר שאני הכי "מחזיק" ממנו אבל הקטע של הגובה גורם לי לחשוב שהוא עשוי לגרום לנזק.
אשמח אם תענה לי על זה..
ודבר נוסף.. מה דעתך על העכברים האלו שראיתי שקיבלו המלצות חמות והם מאוד ארגונמים לדעת אלו שהמליצו עליהם
עכבר אחד שמאוד דומה לשלי, אבל קצת שונה הוא ה Microsoft Comfort Optical Mouse 3000
ועכבר אחר הוא ה MS IntelliMouse
היד שלי דיי בינונית בגודל שלה ואף פעם לא היו לי בעיות של כאבים בשורש כף היד אפילו אחרי שימוש מאוד ממושך. עכברים ארגונומיים יכולים להיות גם שטוחים וגם גבוהים יחסית, העכבר שלך עכשיו אכן שטוח יותר אבל מצד שני גם ה-Diamondback לדוגמה שטוח לחלוטין והוא לא ממש ארגונומי...
אישית לא היו לי שום בעיות של נוחות איתו, אני גם חושב שעכברים שטוחים הם לרב נוחים יותר וזו העדפה אישית שלי אבל אין זה אומר שיהיו לך בעיות מיוחדות עם עכברים גבוהים מסויימים כי בנוחות אין ללוג'יטק מתחרים. לגבי ה-Microsoft comfort - האמת היא שלא שמעתי הרבה על העכבר הזה ואני לא מכיר את טיבו, עכבר לגיימרים הוא בטוח לו ( כי לא שמעתי עליו :) ), אז הייתי מציע לך לברר עליו קצת ב-Google, מבחינת נוחות אני כבר רואה בעין שהוא מאוד נוח כי הוא דומה בצורה שלו ל-Intelli mouse explorer אבל לגבי ביצועים/התקנה/תפקוד אין לי שמץ של מושג.
Intellimouse explorer 3.0 = העכבר הכי טוב שהשתמשתי בו חוץ מה-DeathAdder, הבעיה היחידה - הוא ישן מאוד ולא בטוח שמישהו כמוך יהיה מרוצה מעכבר ישן שעולה 250 שקל בהזמנה מח"ול ( אין בארץ, בארץ יש תגרסה החדשה, 4.0, שהיא האמת ממש גרועה ), לעכבר אין בעיות לא מבחינת ביצועים ובטח שלא מבחינת נוחות.
בנעה מחשבים מוחרים את MX518 גירסאת BULK ב 130 , מה האבדל של הגירסא???
למרות שהMicrosoft Comfort Optical Mouse 3000 נראה נוח יותר בגלל היותו שטוח יותר, נראה לי שאני אלך על הMX518.
גם אם לא בהכרח העכבר נוח וארגונומי יותר מהMicrosoft Comfort Optical Mouse 3000 המחיר הגבוה שלו ועצם זה שהוא של לוג'יטק משפיע עליי. וגם אפשר להוסיף את העובדה שלא מעט קונים אותו בלשון המעטה והוא מגיע בצבע שחור לעומת הצבע הכסוף בעיקר של הComfort 3000 .
מקווה שזה יהיה צעד חכם ואני יהנה ממנו, כי אם לא אז הלכו לי 270 שקלים לפח ואני אצטרך לשים אותו במגירה ולקנות את הMicrosoft Comfort Optical Mouse 3000.
עדיין לא קיבלתי תשובה מf16 לגבי מדיניות אופיס דיפו להחזרת המוצר ככה סתם.
