פורסם 2003 במרץ 223 שנים אוייי איזה צירוף מקרים... בבקשה, תסתכל בת'ראד שהעלתי מלפני ימים מס', אולי נעלה על משו.
פורסם 2003 במרץ 223 שנים מחבר א. נחמד לראות שאני לא החולה היחיד שער בשעה כזאת...ב. כשיהיה לי זמן אני אקרא את כל הת'רד.תודה בכל אופן.אם יהיו מסקנות שלח לי הודעה, אני אשמח מאוד.
פורסם 2003 במרץ 223 שנים אצלי בכל מקרה, זה מתרחש בגלל הכונן הקשיח.איכשהו, כל המחשב מצליח להתחרפן בגלל זה.
פורסם 2003 במרץ 223 שנים הודעות שגיאה מסוג זה מתייחסות:א. לבעיה בזיכרון ( אי תקינות )ב. חומר פגום בכונן קשיח.אם נדפק הזיכרון ( RAM ) נוצר מסך כחול ומיד אחרי אתחול מערכת. ייתכן שהמחשב יצליח לעלות פעם פעמיים ואז יתן הודעותשגיאה בוינדוז בקשר לזיכרון.אופציה שנייה היא שהחומר במחשב נדפק בעקבות וירוס או התקנה של תוכנה שעושה שינויים דראסטים במערכת.ריפייר לוינדוז בדרך כלל עוזר אבל אם לא מחיקת הכונן והתקנה מחדש אמורה לעשות את העבודה.מקווה שעזרתי.בהצלחה
פורסם 2003 במרץ 223 שנים אם זה יעזור לכם במשהו: אתמול חיברתי כונן קשיח של MAXTOR למחשב וקיבלתי בדיוק את אותה השגיאה. כן, בגלל הכונן. אבל אין לי מושג למה...
פורסם 2003 במרץ 223 שנים ההודעה הזו אומרת שאין לך יכולת או הרשאה לכתוב לזכרוןיתכן שמדובר בזיכרון בדיסק הקשיח ויתכן ומדובר בRAM (במקרים מסוימים זה גם קרה עקב כרטיס רשת לא תקין או דריוורים לא נכונים בעיקר בכרטיסי אינטל)
פורסם 2003 במרץ 223 שנים אוקי אז ככה היה לי את זה ופתרתי את זה.אני יגיד לך ככה,ההבדל בין מה שהיה לך ולי זה שאצלך אני רואה שהוא כותב " Dump...Physical memory"אז ככה,אני משאר שיש לך כנראה סטיק דפוק. אולי עשית OC או משהו לא יודע.לי היה את זה וזה קרה לי בגלל שעשיתי OC עצבני ל GEforce2mxאחרי איזה כמה שבועות שאני סובל מהדבר הזה שכל כמה ד"ק \שעות היה מגיע ,חטפתי קריזה(ידעתי שפורמט לא יעזור כי זה לא בעית תוכנה)הוצאתי את הכרטיס מסך שלי,עידכנתי לו ביוס(ניסיתי לעשות לו מין Restart כזה) הכנסתי שוב והתקנתי אותו עם דריברים אחרים.והופה! זה עבד!מה כן אני לא חושב שזה אצלך בגלל הכרטיס מסך,כנראה בגלל שזז משהו ,תנסה להוציא את הכל ולהכניס מחדש...או תשחק עם בACPIכי כנראה לא מגיע מספיק חשמל לאיזה חלקיק במחשב. זה גם יכול להיות.בכל אופן,בהצלחה מאחד שעבר את זה,ולא החליף שום חומרה! ! !
פורסם 2003 במרץ 223 שנים מחבר אחי, לא עשיתי שום אוברקלוק...אתה חושב שהזכרון שלי נדפק?הוא באמת כבר בן שנה ויותר...
פורסם 2003 במרץ 323 שנים במקרה שלי זה ההארדיסק, החלפתי אותו אתמול ואני מרוצה עד הגג, לבינתיים.הבאפר האיכותי משוויץ בכוחו כאשר מתבצעות העתקות והעברות, במיוחד של קבצים גדולים.
פורסם 2003 במרץ 323 שנים במקרה שלי זה ההארדיסק, החלפתי אותו אתמול ואני מרוצה עד הגג, לבינתיים.הבאפר האיכותי משוויץ בכוחו כאשר מתבצעות העתקות והעברות, במיוחד של קבצים גדולים.למרות שזה לא קשוראתה יכול קצת לפרט איזה הארידסק מי מו ומה?אם תיתן לינק למוצר זה יהיה הכי יעיל, תודה
פורסם 2003 במרץ 323 שנים ההארדיסק הכושל היה IBM GXP 60, 60GB (שניים שפשוט נכחדו, אחד אחרי השני).החדש הוא W800BJ של ווסטרן דיגיטל. באמת הארדיסק מדהים, רק שגם הוא לא יתפגר אחרי כשנתיים, למרות שיש אחריות לשלוש שנים, זה לא נעים.ראבאק איזה חרוז.
פורסם 2003 במרץ 323 שנים ואו....אני ממש פה בשוק, אני מוכרח לומר שבשנתיים (?) האחרונות שהשתמשתי ב-WinXP, לא נתקלתי אף פעם אחת במסך כחול מקווה שהבעייה תסתדר
פורסם 2003 במרץ 323 שנים אין ממה להיות בשוק... זה בסה"כ אומר שהחומרה שברשותך תקינה. מסכים כחולים מהסוג הזה מצביעים על בעיה חומרתית, עכשיו צריך לאתר אותה.
