שני כרטיסי רשת-במקום סוויט'צ?
הלוח במפרט.
יש לי שני כרטיסי רשת ויש לי שתי שאלות:
1.למה יש שני כרטיסי רשת?
2.האם אוכל לחבר מחשב נוסף לשם ולוותר על סוויט'צ?
המודם מקונפג אצלי לראוטר והוא של ECI ה-320+.
אתה יכול לחבר עוד מחשב, אבל מה זה נותן לך? כשתכבה את המחשב, השני ינותק מהאינטרנט.
כל הקטע בסוויץ שהוא פועל בלי תלות באף מחשב.
אני יודע..יש לי סוויט'צ של EDIMAX,והיה טכנאי של בזק שילשום והחליף לי את המודם למה שציינתי.קינפגתי אותו.
אני שואל..כי אני לא מצליח להגדיר למחשב "השני" שיתחבר לאינטרנט.ההגדרות נישארו אותו דבר,הבעיה שאני חושד שיש לי בעיה עם הסוויט'צ.
שהמחשב השני מחובר ישירות למודם
וכשהוא מחובר לבד דרך הסוויץ (על היציאה ששימשה את המחשב הראשון), זה נותן תוצאה שונה?
למחשב השני אני לא מגיע עם הכבל ישירות למודם,למרות ששני מחשבים באותו החדר.
ולא הבנתי למה הכוונה:וכשהוא מחובר לבד דרך הסוויץ (על היציאה ששימשה את המחשב הראשון), "
אתה מתכוון שאחבר את המחשב "השני" לאותה היציאה של המחשב הראשון?אם כן אז מיכוון שיש לי 8 יציאות ב-EDI אני מנסה ראנדומלית להחליף,ואין שינוי(אני חושב...)
עריכה:לכן,אני שאלתי על חיבור לכ.רשת השני במחשב "הראשון".
אז לא קינפגת את המודם שלך לנתב, מצטער להגיד לך.
ברגע שמודם של בזק מוגדר כנתב ומחברים אליו סוויץ', פרוטוקול
הDHCP מחלק כתובות LAN פנימיות למחשבים ברשת
ואתה יכול לגלוש ממספר המחשבים שמחוברים לסוויץ', בתנאי ש:
-המחשבים קיבלו את הIP מהDHCP של הרואטר(מודם מוגדר כראוטר).
-יש תקשורת בין הIP של המחשב ברשת לבין הGATEWAY של המודם,
בדיקה שמאוד פשוט לבצע, ע"י פקודת PING ממסך הCMD, לכתובת
10.0.0.138
נ.ב-
אין דבר כזה ECI 320+
אולי אתה מתכוון ל 312+
אתה צודק,טעות במהירות ההקלדה..312+.
תקשיב,הוא מקונפג מצויין,פורטים פתוחים למיול ולסבבה..הכל עובד כמו נמר,בזה אין לי בעיה.
הבעיה שלפעמים יש לי בעיה בסוויט'צ.למה?כי נורת ה-LAN לא דולקת פתאום במודם.ואז שאני מחליף יציאות בסויט'צ,או שאני מחבר ישירות למחשב אני מקבל אינטרנט.ולכן אני חושד..חושד בסוויט'צ.
ואז..אמרתי בוא תחבר את המחשב "השני" לכ.רשת ותראה כמה ימים מה קורה.הבעיה היא שהמחשב "השני" לא מוכן להתחבר..השתגעתי מזה.
הבעיה היא לא באי יכולת החיבור שלו דרך הסוויט'צ,אלא שאני מחבר את המחשב "השני" לכרטיס רשת השני במחשב ה"ראשון".
גבר קנה סויץ ב 80 שקל וזהו למה להסתבך
מה הקשר עכשיו למה שהדיון הזה?
אתה אפילו לא קורא מה יש/אין...
שים לב לשני דברים חשובים
כדי לחבר מחשב למחשב אתה צריך כבל מוצלב (ולא ישר כמו בחיבור מחשב לסוויץ')
אין DHCP - אתה צריך להגדיר ידנית כתובות לשני המחשבים באותו טווח (וחשוב שהוא לא יהיה זהה לטווח של הראוטר - פשוט שים 192.168.0.X)
ואחרון חביב, שים לב שאתה חייב להגדיר למערכת לשתף את הכ.רשת שמחובר למודם
אני הגדרתי לשני המחשבים 10.0.0.1 ולמחשב השני 10.0.0.2 (פתיחת פורטים לשיתוף).
וכמובן שאין לי DHCP.
האם אתה מתכוון שלהגדיר את הכתובות שרשמת במקום ה-10.0.0.1/2?
זאת הבעיה שלך.
תחשוב על הטווח של 10 כמשפחה אחת גדולה.
כאשר בקשה תצא מהמחשב המשורשר לאינטרנט היא תעבור למחשב הראשי.
מהמחשב הראשי היא תצא לנתב ומהנתב היא תצא החוצה.
בדרך חזור היא תגיע לנתב, הנתב יחזיר את הבקשה למחשב שביקש ממנו אותה (הראשי)
המחשב הראשי יודע שהוא צריך להחזיר את זה למחשב אחר במשפחת ה10
אז במקום להעביר הלאה - הוא פשוט יחזיר לנתב שהוא ה"בוס" של ה10
הנתב לא חילק את הכתובת ועל כן יעיף את הפאקט לקיבינימט.
אם מחשב אחד צריך להיות חבר בשתי רשתות אתה חייב להפריד אותן.
רשת אחת בDHCP מול הנתב
ורשת שניה בסגמנט שונה מול המחשב השני
הטווח של הסגמנט השני לא חשוב, רק שיהיה סגמנט "לאן"י
192.168.X.X
172.X.X.X
137.0.X.X
קצת קשה לי..זה בתחום התוכנה ורשתות..חחח
ראשית אני מתנצל,כי כל מה שהסברתי זה כשכל מחשב מחובר לסוויט'צ.
ואני מבין שההסבר שלך זה אם וכאשר אני מחבר מחשב "שני" למחשב "ראשון" שהוא בעל שני כרטיסי רשת.
אבל בכ"מ למה כתבת:
אלא שני מחשבים ברשת אחת.
אם שני המחשבים מחוברים לסוויץ',
שניהם אמורים למשוך כתובת מהראוטר
למה לך לחבר את מחשב אחד לשני, כשיש לך בעצם
חיבור של סוויץ'?
בכל אופן, אם יש לך מחשב שמחובר למחשב אחר דרך NIC(כ. רשת),
אתה צריך להגדיר כתובת ידנית ב-2 כרטיסי הרשת, למשל
בכרטיס רשת אחד תגדיר:
IP: 192.168.1.7
SUBNET: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.6
בכרטיס רשת השני תגדיר:
IP: 192.168.1.6
gateway: 192.168.1.7
ואז תגדיר ברידג' בווינדוס בין הכ. רשת שמחובר לראוטר
לבין כרטיס הרשת שמחובר למחשב הנוסף, זה אמור לסדר את זה.
