פורסם 2003 במרץ 723 שנים זה 1000ש"ח, לא 800ש"ח. עם מעבד טוב יותר הוא ישיג יותר ביצועים, מן הסתם, פשוט נראה שאתה לא מבין זאת.דבר ראשון אני יודע שזה 1000 רשמתי שהוא זול ב-800 ש"ח. לא עולה 800 ש"ח.דבר שני..... אתה יכול להסביר לי מה כל כך משמעותי בין שני המעבדים האלה שמצדיק הוצאה כל כך גדולה??? הבאס? אני אומנם לא כזה מבין גדול כמוכם אבל יודע מהי צרכנות נכונה... ואם ההפרש בין מעבד 2200 ל-2400 הוא 300 שקל אז בשלב מסויים ההבדל בין ה-2400 ל-2600 צריך להיות דומה ואפילו זהה... ברגע שההפרש הוא כזה גדול זה אומר שהמוצר חדש וסתם משלמים יותר.... הייתי מבין אם זאת הייתה ליבה שונה או משהו אבל זה לא. ברצינות, סתם בזבוז כסף, עוד שבוע יגיעו מעבדים חדשים והמחיר שלו יצנח כמו לא יודע מה. אם יש דבר אחד שהפנמתי מהפורומים האלה זה שהמגה הרצים לא כאלה קריטים ועדיף להשקיע את הכסף בדברים אחרים. ו"נייקי" אני חוזר על השאלה. אני לא מבין גדול. תסביר לי במה ההבדל יתבטא....
פורסם 2003 במרץ 723 שנים הבאס עולה ל333MHz רק בAXP2600+ ובכל הגרסאות הבאות אחריו.הפרש הביצועים ביחס לעלות של המוצר באמת לא משתקף ומראה כמה הוא באמת שוה לאחד שלא הולך לבצע Overclock, ואף לא הקטן ביותר, למערכת החזקה הזו. נגיד ויהיו לך 800שקלים מיותרים, מה תעשה איתם? תקח שני סטיקים של 512MB זיכרון ב400MHz? ממש לא. תהיה בטוח שהתוספת הזו למעבד תצרוך ותציג את תוספת הביצועים המשתלמת ביותר. היא, אבל יחסית לשאר האופציות היא כן.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים הבאס עולה ל333MHz רק בAXP2600+ ובכל הגרסאות הבאות אחריו.הפרש הביצועים ביחס לעלות של המוצר באמת לא משתקף ומראה כמה הוא באמת שוה לאחד שלא הולך לבצע Overclock, ואף לא הקטן ביותר, למערכת החזקה הזו. נגיד ויהיו לך 800שקלים מיותרים, מה תעשה איתם? תקח שני סטיקים של 512MB זיכרון ב400MHz? ממש לא. תהיה בטוח שהתוספת הזו למעבד תצרוך ותציג את תוספת הביצועים המשתלמת ביותר. היא, אבל יחסית לשאר האופציות היא כן.אוקיי... דבר ראשון מצטער על ההצתה המאוחרת... לא שמתי לב.ולעניין....אז כמו שכבר הבהרתי למעלה אין כזה דבר 800 שקל מיותרים. מה הוא חייב לבזבז את כל הכסף?! ודבר שני כן, הייתי מעדיף שני סטיקים 512..... ותאמין לי שיש מספיק דברים להוציא עליהם כסף....ציוד היקפי.זה טמטום גדול לקנות את המעבד היקר הזה.... ואתה יודע את זה..ואתה אומר שהוא לא יעשה OC נכון כנראה שלא...אבל גם שאני נכנסתי לפה פעם ראשונה לא רציתי ולא ידעתי מה זה בכלל ביוס...ומאז אני כל היום פה קורא,לומד ומשכיל על OC ועכשיו אני מת לעשות קצת.בקיצור... תקנה XP2400 נקודה.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים מחבר הנה המפרט ששניתי בעקבות הויכוח שעלה פה : CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 988.59 ] 1 Motherboards for AMD : Asus A7V8X VIA KT400 Motherboard (AGPx8, ATA133, LAN, USB 2.0) [ ¤ 720.17 ] 1 Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 480.56 ] 2 CPU Cooling : Thermalright SK-7 Cooler for AMD [ ¤ 160.3 ] 1 Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 691.51 ] 1 Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 2099.36 ] 1 Sound Cards : Creative LIVE! 5.1 Bulk Sound Card [ ¤ 213.04 ] 1 CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM BenQ 16/48 Retail [ ¤ 294.26 ] 1 CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 350.89 ] 1 Keyboards : Genius KB-09 PS2 Eng/Heb Internet Keyboard + Pad [ ¤ 60.92 ] 1 Mouse : Microsoft Intellimouse Optical USB Mouse [ ¤ 132.38 ] 1 Speakers : Creative Inspire 4400 4.1 Speakers [ ¤ 535.39 ] 1 Cases : Chieftec Aluminium AH-01SL Tower (P/S not included) [ ¤ 429.57 ] 1 Subtotal : ¤ 7637.50אני צריך שתגידו לי אם יש על הלוח אם כרטיס קול כי אם כן אני יוריד את הכרטיס שהוספתי. וגם אני צריך לדעת אם יש לעיו כרטיס רשת.הרי אני לא ישאר noob לנצח מתישהו אני ילמד איך עושים אוברקלוקינג ואני יעשה ככה שמקום לבזבז עוד 800 שקל על 333 באס 2600אני יגיע לזה באובר קלוקינג(ככה לפחות אני חושב) אחרי שאני יקנה עוד כמה מאווררים
פורסם 2003 במרץ 923 שנים טוב, אז דבר ראשון גם אם אתה לא מבין זה לא אומר שאתה לא יכול לעשות אוברקלוק, זה קל ופשוט אתה תמצא הדרכה מלאה בפורום אוברקלוקינג ואין סיכוי גבוה שאם תעשה את זה טוב יהרס לך המחשב. גם אני מעוניין לקנות עכשיו מחשב בתקציב של 8000 ש"ח בעיקר למשחקים ואני ממליץ לך לחכות קצת עד שיגיעו כרטיסי המסך החדשים אם אתה רוצה את הכי טוב. הרכבתי את המפרט הבא (אני יסביר לך על כל רכיב):מעבד- ATHLON XP 2100+גוף קירור- Thermalright SLK-600 Extreme לוח אם- EPOX 8RDA+ NVIDIA nForce2 כרטיס מסך- ATI Radeon 9600 Pro / Nvidia GF FX 5600 Ultraזיכרון- Winbond DDR 512MB 3200/400Mhzדיסק קשיח- WD 80GB 7200rpm 8Mb Buffer Special Editionמסך- IIYAMA 17 VISION MASTER PRO 413 COLORכונן תקליטורים-Lite on x 52 OEM black כונן דיסקטים- PANASONIC FLOPPY 1.44 מקלדת- Logitech Internet Navigator Keyboard עכבר- Logitech MX500 Opticalרמקולים- Altec lansing ATP-3 מארז- Thermaltake Highest Xaser II 5000 Plus Chassis ספק כוח- Enermax 350W EG 365P VE המעבד שלקחתי לך הוא מצויין ל O/C, ותוכל להגיע ל 2400+ בלי בעיה ובלי שום סיכון עם המאוורר, הספק והמארז שבחרתי לך.הלוח אם הוא גם טוב מאוד לO/C.הכרטיסי מסך שבחרתי עדיין לא יצאו אבל הם יצאו מאוד בקרוב עם עוד כמה כרטיסי מסך, הם זולים (200$) ונותנים תמורה טובה מאוד למחיר. תחכה עד ששנהם יצאו ויעשו מבחן ביצועים בינהם, ולפי זה תחליט איזה מבניהם לקחת.הזכרון הוא מהיר, מה שטוב ל O/C. לקחתי רק סטיק אחד כי שניים מפריעים לO/C.הדיסק הקשיח גם טוב ומהיר והוא כולל 8 MB BUFFER.מסך מצויין (בין מסכי ה17" הכי טובים).העכבר מעולה, ולמקלדת יש מקשי אינטרנט.רמקולים טובים.המארז מאוורר וגדול, והספק יציב.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים Selinko. בין אם OC ובין אם לא הAXP2600+ הוא טוב יותר מהAXP2400+. זה ידוע. "מה הוא חייב לבזבז את כל הכסף?!" - לא, אלא שהוא פשוט נתן לנו תקציב ואנחנו אמורים להוציא את המאקסימום ממנו. Kurt. פרוש מKT400 וחזור לnForce2. על איזה ויכוח אתה מדבר ולמה לעזאזל שינית את המעבד ואת הלוח? (כן, ישנו כרטיס קול על הלוח הזה..) nForce2 יהיה זול יותר והביצועים שהוא יציג יהיו טובים יותר גם הם.בשביל מה שוב פתרון הקירור למעבד? חוץ משהוא יקר וטוב מידי, מתאים יותר לOC, גם יש לך אחד שיספק אותך על המעבד.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים תפסיקו כל הזמן להגיד לו ש O/C זה קשה ומסובך!!! כל ילד יכול להעלות בקצת את ה FSB זה לא שהוא מנסה לשבור איזה שיא עולמי בסה"כ שיעלה לבאס 180 עם המפרט שהצעתי והוא לא יסתבך בכלום
פורסם 2003 במרץ 923 שנים מחבר Nikeלקחתי בחשבון את השינויים אבל כל הזמן אמרת לי שאין קירור על המעבד ואני למצוא פתרון קירור. אז תחליט מה אתה רוצהjwjwאני מבין אותך ואני ילמד איך עושים את זה אבל פשוט הרכיבים לOC עולים קצת יותר
פורסם 2003 במרץ 923 שנים תסתכל בעמוד 5 - הרכבתי לך מפרט מצויין ל O/C ולגיימרים ב8000. אני גם ממליץ לך לקנות את המחשב מחנות פנדה.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים עכשיו קראתי את שלושת השורות לאחר המפרט הסופי שהצגת. רציתי לציין שלאחר OC, ההפרשים בין AXP2400+ ל2600 יהיו עצומים.Jwjw, אני דיי בטוח שאם הוא היה רוצה מערכת 2.1, הוא היה בוחר אחת כזו מתלכתחילה או לפחות מציין זאת. זכרונות בעלי רוחב פס של PC3200 יהיו בזבוז וכי לא יהיה בהם שימוש במערכת אשר לא מתוכננת לעבור Overclock. המארז שבחרת הוא בזבוז מיותר, ביחס לתקציב ולצרכים של הבנ'אדם. המעבד, הקירור שלו ולוח האם מיותרים גם הם בשל אי ביצוע OC.אתה צריך קירור על המעבד. שכחתי לציין ולהציע לך לבקש את הקירור שאמור לבוא עם המעבד, מבית החברה. אם כי זה אמור להיות בלא כל תוספת מחיר. גרסאת הTray באה בלי כל מאוורר ואם אני לא טועה, גם בלי אחריות, אבל שווה לקחת את הגרסא הרגילה. המחירים זהים.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים ל NIKE:לא בטוח שהוא לא יעשה O/C. זה מאוד קל, וכל אחד יכול לעשות את זה, ולכן בחרתי רכיבים שטובים לO/C.בקשר לסאונד, מערכת 2.1 לא תמיד פחות טובה ממערכת 4.1, כמו במקרה הזה. עדיף לו בהרבה לקחת את המערכת שהצעתי.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים אם הוא מעדיף סראונד טוב יותר, אז ה4.1 תעשה עבודה טובה יותר. שיהיה לו לבריאות.אם משתמש שקונה מחשב חדש לא יודע אם הוא יבצע OC, אז לא מביאים לו את המחשב שהכי יתמחה בOC, אלא מחשב רגיל שלא יתמחה בזה. למה? כי גם במחשב הרגיל ניתן להאיץ את המהירויות ולהוסיף ביצועים. המאקסימום שהיית צריך להציע היא מערכת קירור למעבד. זהו זה. ובכלל, אתה לא יכול לקבוע לו שזה יתחשק לו וכל מיני דברים. זה מה שמתנהל בינו לבין עצמו, וכי אלו שיקוליו הפרטיים.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים אולי עוד שנה הוא פתאום ירצה לעשות O/C והוא יבין הרבה יותר? לא חשבת על זה? ובקשר לרמקולים האלטק לנסינג הרבה יותר טובים מהאינספייר, גם אם הסראונד שלהם לא מושלם
פורסם 2003 במרץ 923 שנים תראו אנשים זה טוב שלבן אדם יש תקציב גם אני רוצה מחשב חדש עם תקציב כזה אבל אין לי מה לעשות? לפי מה שהבנתי אין לו מה לעשות עם כזה כח מחשוב תשמע kurt, שוב אני אומר את דעתי אתם לא חייבים לקבל אותה, עדיף שלא תשקיע עכשיו במחשב כל כך יקר יש לך עודף כסף? תקנה כלב גזעי ב2000 שקל קנה מערכת סטריאו אבל למחשב אין לך מה לחפש עם כזה כח זה כמו שאתה תביא לי מטוס חמק ב2 מיליארד דולר מה הוא יעזור לי אם אני לא יודע לטוס? קודם תלמד לטוס על מערכת זולה יותר שלא יכאב הלב אם תהרוס משהו ואני יודע וכולם צריכים להסכים איתי שבהתחלה הכי כואב לראות לוח אם הולך פארש אם זה יהיה אחד של השקעת יותר מידי מילא אבל חבל לתת לחניך בקורס טייס מטוס יקר כל כך כי הוא לא יפיק ממנו תועלת קודם כל צריך ללמוד בסיס.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים סלחו לי אנשים בטעות הכנסתי את התגובה למקום הלא נכון סלייייחההה מצטער תשכחו מה שכתוב בתגובה הראשונה קורה?!?!
