מחפש מפרט למכונת משחקים עד 8000 ש"ח...
שלום! כפי שאתם רואים זה ההודעה הראושנה שלי כאן. מקווה לתרום בפורומים האלה בידע המועט שיש לי
טוב ניגש לעניין
אני מתכונן לקנות מחשב ותאמינו או לא , המפרטים שקיימים באתר לא עזרו לי , הם פשוט לא משקיעים במה שאני צריך ומכיוון שאין לי את הידע לשנות אותם אני פונה אליכם , שתבנו לי מפרט חזק וטוב עד 8000 ש"ח אפילו עד 8500 אבל לא יותר.
על המעבד , הכרטיס מסך והזיכרון אני לא מתפשר. בשאר אני פשוט לא מבין וזה נתון לניסיונכם בתחום.
קחו בחשבון שרכיב שיש לו יותר מ2 אותיות בראשי התיבות עושה לי כאב ראש. אז אם אתם מתכוונים להביא מילים מפוצצות את תסבירו גם מה זה אומר ומה זה עושה.
מעבד : רק אינטל (אלא אם כן יש משהו יותר טוב)
זיכרון : 512 ומעלה
כרטיס מסך : הכי טוב שיש
השאר אתם מחליטים
תודה ותודה מראש!
דוד
  • תגובות 69
  • צפיות 8.6k
טוב.. אני רואה שאתה בן אדם עם תקציב...
אז הנה הרכבתי משהו שהייתי קונה לעצמי אם היה לי את הכסף... בבקשה.
*המחירים בש"ח מזומן (שטרות כסף) וכוללים מע"מ
?AMD?
Athlon XP 2400+ copper fan
990 ש"ח
?AMD? GIGABYTE
7VAXP(KT400)AGPx8 raid133 lan sb
ש"ח710
זכרונות? DDR 400
512MB Samsung
670ש"ח
כרטיסי מסך? Power color
RADEON 9700Pro TV,DVI 128MB
1990ש"ח
כרטיסי קול?
CREATIVE 6.1 Audigy 2
740ש"ח
דיסקים קשיחים? MAXTOR
80GB 7200/133
620ש"ח
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY
SONY 1.44
55ש"ח
ASUS x52
140ש"ח
צורב
Teac 52 x 24 x 52 (bulk)
450ש"ח
מודם / פקס?
Conexant 56K v92 PCI
60ש"ח
מארזים?
ATX MIDI 400W usb,Window,lamp
ש"ח360
מסכים? IIYAMA
19''V.M. Pro1451 1
1050ש"ח
מקלדות?
MS Internet + MS Mouse Optical
ש"ח 140
רמקולים?
YAMAHA YST M30 sub + 2Sp
390ש"ח
סה"כ
8365
בתשלומים 12X760 ¤
להרכבת מחשב שלם מהחלקים הנייל יש להוסיף 190 ¤
הורכב בתר:
www.ksp.co.il
מפרט גרוע .....
מסך 19 ב1000 שקל?! זה בטוח על הפנים.
לוח גיגה לא עולה 700 והוא גם לא שווה קניין.... נפורס אסוס לתקציב הזה....
הכרטיסים של POWER COLOR על הפנים.
הארד דיסק רק WD עם 8 באפר (כי יש 3 שנים אחריות).
מארז קומפיוקס +ספר האק.
בקיצור מחר אני ארכיב לך משו מפוצץ מנוש :):)):):):):) :lol:
Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0)
[AMD/DDR] 0.00 770.78 770.78
000768 Thermaltake Volcano 7 Plus CPU Cooler for AMD / Intel P4-478 !!!
AVAILABLE IN STOCK ! 0.00 120.63 120.63
001292 Maxtor 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA133 HDD
DiamondMax Plus 9 series 0.00 780.00 780.00
000816 DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory
BH-5 Memory Chips !!! 0.00 458.65 917.30
001027 Hercules 3D Prophet 9700 PRO 128MB Video Card
0.00 2,297.90 2,297.90
000851 DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk
0.00 275.17 275.17
000605 Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW
48X (Zone-CLV) Record, 12X (CLV) Re-Write, 48X (CAV) Read technology Ultra-DMA mode 2 SMART-BURN® and SMART-X technology 0.00 357.64 357.64
000755 17" IIyama Vision Master Pro 413C Flat Screen High Brightness Diamondtron Monitor
0.00 1,595.37 1,595.37
000012 Chieftec Aluminium AH-01SL Tower (P/S not included)
3 Bays, 3 Cooling fans, without P/S 0.00 433.17 433.17
000081 HEC (Heroichi) 475VD-T 2 fan Low-Noice Power Supply
475W - TUV/UL/CE Certificated 0.00 499.94 499.94
000894 AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU
New Thoroughbred Revision B Core ! 0.00 1,006.48 1,006.48
Subtotal NIS 9,054.37
הגזמתי קצת אבל זה באמת מחשב פצצה יש בו צורב וDVD בלי פלופי עם מסך חייתי כרטיס מסך לדעתי כדי לחכות חודש חודשיים עד הR350 ולירידה במחירים(של הכרטיסים והזכרונות) בלי מקלדת רמקולים ועכבר
מה זה AMD? זה מעבד?
ןmoonmage
לא הבנתי כלום מהמפרט שלך (הסבר פרט והבא דוגמאות)
Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0)
[AMD/DDR] 770.78 לוח אם:הלוח הזה ידוע כאחד הלוחות הטובים לאוברקלוק ובכלל יש בו כרטיס קול קוב מאד וכרטיס רשת הוא למעבדי אמד והוא תומך בכל מה שכתוב בסוגריים
Thermaltake Volcano 7 Plus CPU Cooler for AMD / Intel P4-478 !!! מאורר למעבד קצת רעשני אבל מביא תוצאות
Maxtor 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA133 HDD אם לא הכי טוב הארד דיסק אחד הטובים שיש כיום לחיבור איי.די.אי 780.00
DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory BH-5 Memory Chips !!! 458.65 917.30 שני סטיקים של זכרון די.די.אר כל אחד 256 שמבוססים על הצ'יפים הכי טוביןם שיש לאוברקלוק מביתWINBOND
Hercules 3D Prophet 9700 PRO 128MB Video Card 2,297.90 כרטיס מסך הכי טוב שיש כיום למרות שלדעתי כדי לחכות לרדאונים החדשים ואז לקנות את המחשב
DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk 275.17 די.וי.די של טושיבה
Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW צורב של ליט און
48X (Zone-CLV) Record, 12X (CLV) Re-Write, 48X (CAV) Read technology Ultra-DMA mode 2 SMART-BURN® and SMART-X technology 357.64
17" IIyama Vision Master Pro 413C Flat Screen High Brightness Diamondtron Monitor 1,595.37 1,595.37 מסך 17 לא דק אבל פשוט מסך פצצה
3 Bays, 3 Cooling fans, without P/S 433.17 מארז יפהפה של צ'יפטק
HEC (Heroichi) 475VD-T 2 fan Low-Noice Power Supply ספק כוח טוב ויציב
475W - TUV/UL/CE Certificated 499.94
AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU מעבד אמד ולא אינטל מכיוון שאני תומך נלהב של אמד ואני לא מוכן להרכיב מפרט אינטל
New Thoroughbred Revision B Core ! 1,006.48
אם אתה צריך עוד הסבר צטט אותי ותראה איפה
מה הקטע עם המאוורר? ולמה לוח אם לאוברקלוק? .... לא נראה לי שהוא יעשה O/C בקרוב.
תודה על התרגום. אמד יותר טוב מאינטל? אם כן אז זיינו לי תשכל במשך הרבה מאוד זמן
מה זה אוברקלוקינג וספק כוח?
אתה מחבר את כל הרכיבים של המחשב (לוח אם, דיסק קשיח, סי די, וכו') לחשמל בעזרת הספק כוח.
ואוברקלוק, בעברית זה המהרה - לגרום לרכיב (בדרך כלל מעבד) לעבוד במהירות גבוהה יותר ממה שהוא אמור... זה דורש הרבה סיבוכים, וממש לא מומלץ למי שלא מבין בזה טוב.
מורידים את הוולקנו. לוקחים ספק HEC300. לוקחים כ.מסך מבית ATi (גרסאת OEM). די.וי.די של BenQ. זיכרון ב333MHz. החלף דיסק-קשיח לWD800JB. עם כל זאת, הורדת את מחיר המפרט לכ8000שקלים וגם הוספת קצת ביצועים. תתחדש. =\
moon
אהבתי את המפרט שלך אבל יש לי כמה שאלות
1.איך אפשר להוריד את המחיר והעלות את הביצועים?
2. בתחום המשחקים , AMD יותר טוב מאינטל?
3. כשעברתי על רשימת כרטיסי מסך , ראיתי שיש את אותו כרטיס כמה פעמים אבל מחברות שונות , מה ההבדל?
שכחתי עוד שאלה
אם אמרת שעל הלוח אם יש כרטיס קול טוב , אז איזה רמקולים כדאי לי לקנות?
ואם הכרטיס קול הוא לא 5.1 והרמקולים הם 5.1 אז מה יקרה?
הוא פשוט הוריד שני חלקים שמיועדים לOVERCLOCKING ועוד את הספק כוח ברמה
אין לך מה לדאוג כי לא נראה לי שתרצה לעשות משהו שיפגום באחריות של מערכת כזאתי יקרה בלי לדעת מה אתה עושה
(OVERCLOCKING פוגם באחריות כי זה בעצם להריץ את המעבד במהירות שהוא לא מתוכנן אליה)
ואז הוא הוסיף טיפה באיכות של ההאד-דיסק וככה הביצועים השתפרו
וגם הוא לקח ATI מקורי במקום HERCULES שסתם עולה יותר
בקשר לכרטיס קול המובנה אם אני לא טועה הוא 5.1 אבל שמישהו יתקן אותי אם אני טועה
המקורי של ATI הוא יותר יקר ולא יותר זול
ATI Radeon 9700 PRO 128MB DH DVI Retail Video Card זה 2468 ש"ח
Hercules 3D Prophet 9700 PRO 128MB Retail Video Card זה 2280 ש"ח
moonmage
בבקשה תפרט את המפרט החדש שעשית בלי אוברקלוקינג , כי אני לא יכול להחליף בעצמי אני פשוט מביא תמפרט הזה ובונים לי מחשב(ככה נראה לי)
ok 1 sec(next edit)
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 988.59 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 764.39 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory [ ¤ 376.16 ] 2
CPU Cooling : CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz [ ¤ 39.48 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 691.51 ] 1
Video Cards : Hercules 3D Prophet 9700 PRO 128MB Retail Video Card [ ¤ 2280.86 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM BenQ 16/48 Retail [ ¤ 294.26 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 350.89 ] 1
Monitors : 17" IIyama Vision Master Pro 413C Flat Screen High Brightness Diamondtron Monitor [ ¤ 1582.13 ] 1
Cases : Chieftec Aluminium AH-01SL Tower (P/S not included) [ ¤ 429.57 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 475VD-T Power Supply [ ¤ 396.63 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 163.57 ] 1
Total Price ¤ 8559.50
Payment Mode : CASH
אוקיי, אז לגביי הכרטיס מסך השינויים בין חברה לחברה הם פילטרים וקירור ועוד דברים קטנים כמו צבע אבל במקרה של ATI שהם מכינים 80% מהכרטיס אז רוב ההשפעות הן מהקירור ובזה חברת הרקולס מצטיינת
הרכבתי פה מפרט חדש ואם אתה עדיין צריך להוריד קצת אז הנה הצעותיי:
שינוי לוח אם לזה של לידטק
שינוי זכרון לסמסונג
שינוי של כרטיס המסך לכרטיס של גיגהביט
שינוי המסך למסך פשוט יותר(אני רק יודע שהחברה שבחרתי לך היא מצוינת אבל מחירה די גבוהה אז תשאל פה לגבי מסך אחר)
שינוי מארז למארז פשוט ג'נרי ומכוער(לא כדאי)
ולגבי הכרטיס קול:הוא כרטיס נהדר שמשתווה בקלות לאודיג'י אחד של CREATIVE והוא תומך ב5.1
אם אתה צריך עוד משהו שפיספסתי פשוט תשאל
