כדי להתקין ויסטה אני צריך להחליף מודם?
שלום,
אני רוצה לעבור לווינדוס ויסטה ויש אנשים שאומרים לי שאני צריך להחליף את המודם שלי כי ויסטה לא תומך בו ויש כאלה אומרים שלא חייבים להחליף.
המודם הוא ALE 150 של בזק.
מה אתם אומרים?
תודה.
ברמת העיקרון לא , אם קיים דרייבר למודם אז לא , אבל אים אין דרייבר אז לא ניתן להתקין את המודם .
משמע גש לבזק ותחליף למודם עם יציאת רשת ...
אין דרייבר.
אפשר להשתמש בדרייבר של XP בגרסאת 32bit כאשר הUAC מבוטל, יש שמועות שזה עובד.
תדבר עם בזק לגבי החלפת מודם.
אין דרייבר.
מה זאת אומרת? איך עושים את זה?
אם אני אתקשר אליהם ואגיד להם שאני רוצה להחליף את המודם כי ויסטה לא תומכת בו, הם יחליפו לי? ההחלפה עולה כסף?
אני רוצה להתקין ויסטה בנוסף לXP אז כשאני אהיה בויסטה לא יהיה לי אינטרנט ובXP יהיה לי?
אם אין לך תירוץ טוב (כמו ויסטה, דרייברים, בעיות קו וכו'..), ההחלפה עולה 130 ש"ח.
החלפה סתם בגלל שאתה רוצה - 130 ש"ח.
החלפה בגלל ויסטה - 49 ש"ח.
החלפה בגלל מודם לא תקין - חינם למודם USB אחר.
החלפה בגלל בעיה בUSB במחשב - חינם.
זהו? קבעת שהוא בבזק? :screwy:
אם כבר, אני הלכתי לבזקסטור ולקחתי מודם נוסף רשת ללא תשלום. ובלי שום תירוצים.
אההממ {מגרד בראש בצורה סארקסטית}... כן!
מודם ALE 150 הוא מודם USB לחיבור בADSL, פעם אחרונה שבדקתי יש רק ספקית תשתית אחת לADSL בארץ והיא בזק, נובע מכך שהוא בבזק. מ.ש.ל.
אם הלכת וקיבלת מודם נוסף ללא תשלום זה בגלל שהמודם שהיה לך היה במסלול קניה, כלמור קיבלת אותו מספקית האינטרנט או שקנית אותו בכסף.
לכן המודם הישן שלך הוא בבעלותך והמודם החדש הוא השאלה מבזק ותצטרך להחזיר אותו במידה ותתנתק.
רגע, ועוד דבר אחד :screwy:
על הקודם לא שילמנו... קיבלנו אותו לפני כמה שנים, כנראה שחכו ;D
אה ושתדע, לאקטקום יש את ה Ale 130, Ale 070 וה Ale 150.
:) ( :screwy:)
מי שנותן לך את המודם זה ספק התשתית.
פעם, לפני כמה שנים הספקיות היו נותנות מודמים גם כן. אבל מקור המודמים היה גם כן בזק (הספקיות היו רוכשות לרוב מבזק מודמים).
בכל אופן, מבחינת בזק אלו היו מודמים שנקנו בכסף מלא ואין צורך להחזיר אותם.
הימים האלו חלפו עברו...
היום, ספקיות האינטרנט לא נותנות מודמים, אלא רק ציוד מיוחד כדוגמאת נתבים או נתבים משולבי מודם.
ואם אתה מתחבר דרך ספקית האינטרנט והיא מסדרת את העניינים מול התשתית, עדיין המודם מתקבל דרך ספק התשתית.
ואז הגאון כתב
לא הוא קבע, פותח הת'רד קבע.
חוץ מזה, בנאדם שהשאיל מודם מבזק ולא קנה אותו, לא יקבל
עוד אחד ללא תשלום, ככה שכנראה כן קניתם את המודם שלכם
ופשוט אין לך מושג מהחיים :screwy:
ואז הגאון כתב
אין לי מה להגיד לך, פשוט תשתוק.
הוא ערך אחרי זה ורשם שזה של בזק... מה תגיד על זה?
ואני אומר שלא קנינו את המודם, אתה לא תגיד לי מה עשינו מה לא.
לי אין מושג מהחיים הא? :screwy:
אז אתה לא יודע, נקודה.
אל תתווכח, כי אתה טועה.
2 אנשים אומרים לך את זה כבר.
אני לא יודע?
אל תבלבל לי בשכל, לא קנינו את המודם.
אז אולי קיבלתם אותו במבצע..
