התיקיות לא מוצגות כדפי אינטרנט
אין לי את כל הקודם הזה ואת המיקום של התקיה ואת הסרגל תפריט הזה למעלה בתיקיות... איך מסדרים את זה?
תצוגה => סרגלי כלים ( או משהו בסיגנון.) => תנסה שם כמה.
איפה תצוגה? :-\
באיזה שפה המערכת הפעלה?
אנגלית
view=>tolbars
אין לך גם את החלק הזה? של file edit view וכו'?
כן... זה הסרגל תפריט אין אותו גם...
אם אתה נכנס לתיקייה כל שהי
לחוץ על Alt שמאלי
ואחרכך על חץ למטה,
אתה רואה משהו?
יש לי רק RESTORE MINIMIZE וכאלא...
טוב לצערי הבעיה לא נפטרה אז אני מקפיץ בתיקווה לעזרה הפעם...
שימו לב שאין לי את הFILE VIEW וכו'...
נ.ב לא כתבתי קודם יש לי XP 64X
עברו כבר 3 ימים:( פעם שלישית שאני מקפיץ (אם לא ילך הפעם אני יתייאש פשוט אז תנסו להמליץ על הדרך על תוכנה טובה לדפדוף בתיקיות....)
כנס ללוח הבקרה, יש שם סמל שנקרא folder options , תן שם קליק על ה- restore defaults בכל לשונית שאפשר, ותן OK.
לא עבד...
אבל שמתי לב שבלשונית של VIEW הDISPLAY THE FULL PATH IN THE TITLE BAR מסומן בV אבל כמו שהבנתם זה לא באמת עובד...
האופציה שהזכרת לא אמורה לעשות את מה שאתה צריך, זה לא קשור
לחצת RESTORE DEFAULTS בשני הלשוניות ואישרת וזה לא עזר ? בטוח ?
נסה לעקוב אחרי הפתרון הבא :
http://support.microsoft.com/kb/555130
אם גם זה לא עוזר, תוכל להביא לכאן תמונה של הבעיה שלך, שנדע שאנחנו מדברים על אותו דבר ?
work like charm
תודה אחי...
