איך הכי טוב לשמור על סוללה של לפטופ
שלום,
קניתי נייד חדש של לנובו,
אני לא ממש צריך את הסוללה שלו כרגע,
ואני רוצה לשמור אותה בצורה הטובה ביותר לכשאצטרך,
השאלה זה אם עדיף לנתק אותה, או להשאיר אותה כשהמחשב מחובר לחשמל,
אם כדאי לפרוק אותה מידי פעם או פשוט LET HER BE כמו שהיא עכשיו.
תודה!
אף אחד לא יודע!?!?
פשוט תשמור אותה בפנים X_X
או
להטעין אותה פעם אחת בצורה מלאה ואז לנתק אותה לגמרי ופעם בחודש לעבוד רק איתה עד שהיא מתרוקנת ואז להטעין אותה שוב
או
להשאיר אותה בחוץ בלי הטענה ראשונית בכלל עד שצריכים אותה לשימוש רגיל
הדרך השניה מומלצת יותר אבל אז אתה לא תדע אם יש בעיה בסוללה והאחריות על הסוללות הן לחצי שנה בלבד. אז שיקול שלך
כבר הטענתי אותה,
מה עם לפרוק אותה ולשים בארון עד שאני אצטרך?
היא תתפרק לבד ..אתה יכול פשוט לשהשתמש בה ולפרק אותה ...
אם אתה לא משתמש בה פשוט תוציא אותה ...ותעבוד איתה שרק אתה צריך ..
חשוב מאוד,אם אתה עובד בלעדייה לדאוג לאל פסק. למנוע נזק להארד דיסק וללוח אם, במקרה של קצר או הפסקת חשמל.
תראה מה אני עושה כדי להאריך את חיי הסוללה.
כיוונתי בהגדרות שהסוללה תתחיל להיטען שהיא מגיע לקיבולת נמוכה (20%) ושהספק יטעין אותה עד 95 %.
כל העניין של קיצור חיי הסוללה הוא בעיקר שהיא נשארת על 100% לאורך זמן.
כמובן שהדבר האופטימלי הוא לשים אותה במקום חשוך וקריר בצד על 50-60 %.
אבל,אם אתה רוצה למנוע נזק למחשב בלי לקנות אל פסק עדיף שהיא תהיה בפנים.
מקס' ילך הספק כוח
שים במקרר, בטמפרטורה 0
מאט את התהליך הטבעי של הפריקה ועייפות החומר
זה חסר אחריות מה שכתבתה עכשיו .
סוללה של מחשב זה לא סולל הרגילה יש שם מקרו בקר ומעגלים ו תאים שיש להם רגישות ללחות גבוהה .
אם כל מה שמעניין אותך זה לשמור על הסוללה, טען אותה עד 40% ושים בצד במקום מוצל וקריר (לא מקרר).
אתה לא קצת מבוגר בשביל תשובה לא רצינית כזו ?
בכל מקרה זו האמת.
לא לשים במקרר !!!! (למרות שמה שאמרת היה בציניות)
פשוט לשים במגרה במקום חשוך וקריר,ככה היא תשמר הכי טוב.
אבל שוב,אם אתה בוחר לא לשים אותה במחשב חשוב שתדאג לאל פסק.
המון תודה לכולם על התשובות,
ועל תיקון התשובה של המקרר,
באמת רציתי כבר לשים אותה שם,
וזה אומר להוציא אלכוהול כדי לפנות מקום לסוללה, וחבל.
תודה :)
תודה :)
חחחחה ,לקח לי כמה שניות להבין אותך.
אל תשכח לדאוג לאל פסק
  • 1 שנה מאוחר יותר...
טוב לא רציתי לפתוח נושא חדש אבל הנושא לא כלכך השתנה.
יש לי תוכנה שהגיע עם המחשב הנייד של gigabyte 536m
שטוענת את הסולללה עד 75 או 50 אחוז כדי להאריך את חיי הסוללה (לא בזמן אלא במספר מחזורי הטעינה).
מה אתם חושבים על העניין האם זה כדאי כדי לשמור על הוסללה כמה שיותר.
