פורסם 2003 במרץ 123 שנים יש לי את זה ב-bios .....תגידו לי לאיזה מצב לשנות את זה .....תודה.....הבורד הזה של PCPARTNER DRAM TIMING BY SPED [DISABLED]DRAM CLOCK [HCLK+33]BANK INTERLEAVE [DISABLED]SYSTEM BIOS CAHEABLED [DISABLED]VIDEO RAM CAHEABLED [DISABLED]AGP APERTURE SIZE [64] יש לי כרטיס של GEFORCE 4 MX440AGP 4X MODE [ENABLED]AGP DRIVING [AUTO]AGP FAST WRITE [DISABLED]POWER SUPPLY TYPE [ATX]CPU TO PCI WRITE BUFFER [ENABLED]PCI DYNAMIC BURSTING [ENABLED]PCI MASTER 0 WS WRITE [ENABLED]PCI DELAY TRANSACTION [ENABLED]PCI#2 ACCESS #1 RETRY [ENABLED]AGP MASTER 1 WS WRITE [DISABLED]AGP MASTER 1 WS RED [DISABLED]MEMORY PARITY/ECC CHECK [DISABLED]CPU INTETERAL CACHE [ENABLED]CPU L2 CACHE ECC CHECKING [ENABLED]PROCESOOR NUMBER FEATURE [DISABLED]TYPEMATIC RATE SETTENG [DISABLED]OS SELECT FOR DRAM >64MB [NON-OS2]VIDEO BIOS SHADOW [ENABLED]C8000-CBFFF SHADOW [DISABLED]CC000-CBFFF SHADOW [DISABLED]D0000-D3FFF SHADOW [DISABLED]D4000-D7FFF SHADOW [DISABLED]D8000-DBFFF SHADOW [DISABLED]DC000-DFFFF SHADOW [DISABLED]SMAL L0GO (EPA) SHOW [ENABLED]URT 2MODE [sTANDARD]ONBORD PARALLEL PORT [378/IRO7]ONBORD PARALLEL MODE [NORMAL]IDE HDD BLOCK MODE [DISABLED]IDE PREFETCH MODE [DISABLED]
פורסם 2003 במרץ 123 שנים DRAM TIMING BY SPED [enabled]BANK INTERLEAVE [enabled]CPU L2 CACHE ECC CHECKING [disabled]IDE HDD BLOCK MODE [enabled]IDE PREFETCH MODE [enabled]
