BioShock - הדיון הראשי
מה בדיוק לא הבנת ממה שכתוב כאן?
שימו לב:
לאחרונה נפוצה תופעה בפורום משחקים של פתיחת ת'רדים בסגנון של "איך המחשב הזה יריץ לי את קרייסיס?" וכו'.
כל ת'רד שייפתח עם שאלה מן הסוג הזה שדורשת ניבוי יינעל מידית ופותח הת'רד ייקבל אזהרה.
בנוסף לכך אם ייפתח ת'רד שייגרר למצב של שאלות כאלו הוא יינעל גם כן והגוררים יקבלו אזהרה.
אנא קחו זאת לתשומת לבכם בכדי שלא תהיינה אי הבנות בעתיד.
  • תגובות 894
  • צפיות 108.5k
אם bioshock עובד אצלי על מידיום חלק 100% ועל high קצת מקרטע יש סיכוי שקריסיס יעבוד אצלי?
חחח קיבלת גם תשובה באיסיקיו :xyxthumbs:
תקוע בשלב האחד לפני האחרון !! ( שאתה הופך לביג דיי )
שמעו, ניראלי לקחתי את כל מה שצריך כדי להפוך לביג דדי, את הריח, את הנעליים, את הקסדה ואת החליפה,
עכשיו שאני דופק על המנהרה הזאת של הילדות ליד הדלת שאני אמור להיכנס דרכה, לא קורה כלום ! למה ?
בגיימספוט רשום שצריכה לצאת ילדה ואז אני אכנס לדלת הזאת.. אולי בגלל שכבר הצלתי את כל הילדות בשלב הזה ? (2 הצלתי ואחת הרגתי)
אוטומטית אתה מקבל ילדה שאתה צריך לשמור עליה, רק אם היא מתה לך אתה צריך לדפוק על החור שממנו הם יוצאות (ותאמין לי היא תמות לך.. יבואו אליה מלא אויבים ולא תספיק להרוג את כולם)
אתה צריך לדפוק עם ה WRENCH (עם המפתח שוודי הזה)
פשוט תן מכה על המתכת של זה ותוך שניה היא יוצאת
תשחיר את התגובה שלך,למה לגלות ספויילרים?
גם כופר ביום כיפור וגם הורס לאחרים,לא יפה בכלל :nono:
וגם אני תקוע באיזה מקום:
הגעתי לקראת סוף המשחק אחרי שהרגתי כבר את ראיין,אני במקום עם שלוש קומות,
אי אפשר לעלות לקומה השלישית המדרגות נהרסו,ומבקשים ממני להכנס למעלית,אבל היא דורשת קוד,והקוד בקומה שלישית!
אז איך אני משיג את הקוד בעצם זה בעיה
ולמה לדעתך אני לא מקבל ילדה ?
ולמי שרשם מעליי, צריך לשים שם איזה קוד שמקבלים מיומן, לך לעמוד 48 או משהו כזה וכמה אנשים רשמו שם תקוד שלהם..
האם יש הבדל אם קוצרים את הילדות או לא גם במבלך העלילה?
*** מי שלא פגש את ריין עדיין שלא יקרא ***
אני אחרי הקטע שהרגתי את ריין.
והגעתי לחלק שבו האשה שאחראית לילדות הקטנות מצילה אותי.
אני לא קצרתי את הילדות.
רציתי לדעת אם למשהו שקצר אותן יש סיפור שונה?
לפי מה שידוע לי יש שתי אופציות לסיום , הסיום הטוב והסיום הרע.
אם לא קצרת את הילדות אז תקבל את הסוף הטוב , אם כן קצרת אז תקבל את הסוף הרע....
גמני רציתי לשאול את השאלה הזאת...
העלילה משתנת גם במהלך המשחק לא רק בסופו?
שלום אנשים.יש לי בעייה במשחק אני משחק איזה 10 דק' וההמחשב עושה ריסט
חשוב לציין זה לא בגלל חימום של כרטיס מסך או משהו כזה.. שיחקתי במשך 4 ימים רצופים airborne ולא הייתה שום בעייה...
מישהו יכול לדעת למה זה קורה?
והנה גם אני סיימתי את המשחק המושלם הזה :yelclap:
אחרי קצת פחות מחודש,בכוונה לא מיהרתי שיהיה יותר כיף :xyxthumbs:
אין מה להגיד,לדעתי אחד ממשחקי המחשב הטובים איי פעם,אני מצטער שלא קניתי אותו,
זה אחד ממשחקי המחשב היחידים שבאמת שווים את הכסף
יצא לי את הסוף הרע,כי הרגתי כמה אחיות חחח...
אני מאמין שאני אסיים אותו עוד פעם אחת,כמובן שעכשיו בסוף הטוב,
וגם הפעם אני אשתמש בפלאסמיד אחרים ונשקים שונים.
בקשר לעלילה,הבנתי אותה בכללי את הרוב,אבל הייתי רוצה לדעת אותה יותר מפורט,
יש מצב שתכתבו איזה סיכום קטן מי שהבין הכל?
תודה :hi:
אני מאוכזב קשות מהמשחק, לצערי אני לא מתחבר אליו.
המשחק משעמם אותי ונראה לי מקצת ילדותי, אבל... אולי זה רק אני והדעה שלי, בכל מקרה מי שמעוניין בעותק מקורי של המשחק שייצור איתי קשר בפרטי אני מוכר אותו ב-20% פחות מהמחיר מדף בארץ. :(
סיימתי את המשחק נהנתי ברמות!
משחק מעולה! רק מה חבל שהוא קצר יחסית למה שציפיתי.
להבדיל ובלי לעשות השוואות. HL2 היה ארוך מאוד. וזה מה שעשה אותו לכזה מושך ומרתק.
רק התחלתי לשחק במשחק
WOW!
באמת הרבה זמן שלא שחקתי במשחק טוב מהסוג הזה!
ובכלל המנוע שלו עוד יותר מפנק! 1024*768 (CRT) כשכל הפילטרים על הכי גבוה והכל HIGH והמשחק רץ בצורה שחיקה לגמרי של 30 FPS ברוב הזמן עם נפילות קטנות, באמת שלא יאומן.
WOW!
המחשב שלך מסוגל להרבה יותר . למה הסתפקת ב - 1024x768 ?.. עדכנת דרייברים ?..
הכרטיס שלו לא כזה חזק מתחת ל-30FPS זה כבר ממש בעיה לשחק, אפשר להגיד מעצבן ולא שחיק.
