נראה לי בעיה בזכרון
אז ככה יש לי x2 Kingston 512 MB ddr 400 hmz.
שמתי לב שבזמן האחרון מתחילים לי להיות במשחקים מין תקיעות כאלו כל כמה זמן וזה מאוד מציק.
בכלל שאני מנסה לשחק SWAT 4 לוקח 5 דקות עד שזה נכנס למשחק, למה זה?
תנסה להחליף סלוטים..
או שיתכן והבעיה במעבד , ניסית לבדוק טמפ' ולנקות אבק במארז?
בעיה במעבד ?... :screwy::kopfpatsch:
פותח התרד..נסה לא להפעיל במקביל תוכנות כבדות..כמו כן נסה לעדכן את הדרייברים והDX..
ובגדול זמני טעינה קשורים בעיקר לזיכרון..ולכן כנראה שאין לך מספיק או שרובו בשימוש..
אני אבדוק להחליף סלוטים.
טמפרטורה טובה, ניקיתי לפני שבוע.
ובקשר לזיכרון... איך רובו בשימוש? אני רק פותח את המחשב ואני סוגר את הכל הכל וזה עדיין איטי..
עריכה: החלפתי סלוטים ועדיין יש בעיות.
תבדוק מה רץ ברקע לפני שאתה משחק, תסתכל ליד השעון ששום דבר לא מסתתר שם(כמו אימיול וכדו')
תבדוק SPYWAREים למיניהם, ותבדוק איזה תהליך מנצל לך את המעבד על האחוז הכי גבוהה
אצלי פעם קרה שהייתי מפעיל את המחשב, היה בקושי זז, ובסוף זה היה הMICRO$OFT UPDATE שתקע תהליך על ניצולת מעבד של 100%
ביטלתי אותו בדף העידכונים של הWINDOWS, וזה עזר לי
לא בעיית זיכרונות->המחשב היה קורס עם מסכים כחולים
לא נראה בעיית מעבד, אם היה לא תקין->אז היה נכבה בגלל החום או שבכלל לא מבצע בוט, לא אקטואלי לנושא הזה
אם אתה חושב שזה זיכרון נסה:
1. memtest86+
2. ב orthos תפעיל LARGE FFTS
3. לדעתי זה משום מה כץ מסך, תפעיל 3dmark ותשווה עם תוצאות של אחרים hwbot.org
מזה בדיוק orthos?
אהה ובאתר שהבאת לבדיקת תוצאות אין את הכרטיס מסך שלי שם הכל זהpci-e ולי יש AGP
Orthos תוכנה לבדיקת יציבות המחשב
[Large fft'S - יציבות זיכרון ו - Small FFT's - מעבד]
לדעתי אין הבדל בין כרטיסים זהים שההבל הוא בחיבור :\ תקנו אם אני טועה
אני לא מוצא את התוכנה.. תוכל לתת לי קישור בבקשה?
מה המטרה בסריקה? איזה תוצאות זה אמור להביא לי בסוף?
זו לא סריקה.
תריץ את זה 24 שעות.
המחשב עובד? עבר את הבדיקה.
עשה ריסטרט / נכבה באמצע? בעיה ביזכרון. (לא בהכרח הזיכרון)
