מתלבט עם לקנות PS3 או XBOX360
אני רוצה לקנות קונסולה ומתלבט בין הנ"ל
הדרישות שלי הן כאלו: קורא צרובים, תמיכה טכנית, "הנאה" רבה יותר....
האם יש עוד דברים שצריך להתייחס אליהם בקנייה<??
טוב קודם אתה צריך לדעת על עצמך אם אתה אוהב hardcore או אוהב לשחק בכייף הכוונה היא wii למשל הוא לכייף למה? כי יש לו שלט ממש אבל ממש מגניב וזה כייייייף אבל אם אתה אוהב גרפיקה טובה עלילה מעניינת קח 360 או ps3. אבל זה מוביל לביקורות ומחיר. ל360 אני מציע לחכות כמוני עוד חצי שנה עד שיסדרו את בעית החימום החמורה והרעש אבל בתור קונסולת hardcore זה הכי טוב למה כי הוא יותר קטן מהps3 ומספק את הסחורה כמו שצריך. הps3 הוא הכי שנוא עלי. הוא גדול ומכוער ויקר, אין לו משחקים בכלל וזאת מפלצת שאוכלת חשמל,לסיכום זה הסדרה הכי דפוקה שיצאה לsony חבל.
אני רוצה גרפיקה כמובן לא אוהב את WII ..... אני רק מתלבט עם PS3 או XBOX360....
אייל ,
התגובה שלך במילים מעטות לא מאוזנת ולא מציגה את 2 הצדדים.
רוצה כמה דוגמאות בשלוף?
משום מה , אני לא חושב שהXBOX כזה חסכוני, בטח שלא עם ממיר מתח שהאחוזי יעילות שלו הם לא בדיוק 100%
משחקים כבר דשנו בזה
קטן? יודע מה צודק :)
יקר? עם 2 שלטים אלחוטיים ו2 משחקים כמה יעלה XBOX?
ואם כבר מדברים על דפיקות , RROD.
בקיצור , בא אני אתן לך טיפ (ולא מכיוון של פגיעה או הסתכלות מלמעלה אלא כדי לקדם את רמת הדיון) - עדיף לתת את כל הצדדים בתגובה ולהתמקד על הנקודות החזקות, כמו ספריית משחקים מצויינת בXBOX , תמיכת און ליין סוף הדרך (אבל בתשלום) ולמי שמענין - פריצות.
אין מה לעשות , זה לא יום ההשקה של הPS3 והענינים הם לא בדיוק שחור ולבן (למרות שהקונסולות כן :) )- זה מצוין השני חרא.
לבחור , לצערינו , כרגע אין קונסולה שתיתן לך את כל מה שאתה רוצה כי:
PS3 - לא קורא צרובים ואין פריצה באופק (מוזמנים לתקן אותי)
XBOX360 - בעיות אמינות סידרתיות ויבוא רק דרך יבוא אפור - משמע מיקרוסופט לא חייבים לתקן לך כלום כשילך (בניגוד לחול שם האריכו את תקופת האחריות ל3 שנים על חשבון מיקרוסופט.
מה הלאה - חיפוש יענה על רוב השאלות.
ליביו
אז לא שווה בכלל לקנות קונסולה?............. :nixweiss:
לא אם התנאים ששמת.
יש פשרות, תבחר אחת.
ליביו
סתם לידיעה - בבאג כן מאמצים את האחריות ל-3 שנים במקרה של ROD (וכמובן - החלפת המכשיר).
וואלה?
ממש מגניב
פרסמו פה גם איפשהו שיהיה צריך לשדרג את ה360 כדי לשחק בו בעתיד... קח את זה בחשבון
גם לי הייתה את ההיתלבטות הזו ובסוף קניתי PS3 החלטתי ללכת על PS3 כי לדעתי מבחינת חומרה הוא מנצח את הXBOX360 בכמה דרגות לדעתי עכשיו עדין לא רואים את זה במשחקים כי כמו שקראתי עדין מפתחים לומדים איך לנצל ביעילות את החומרה של הקונסולה כי היא בשוק קצת זמן יחסית לXBOX360 שכבר מפתחים יודעים לנצל את החומרה ויש להם ניסיון פיתוח לקנוסולה וגם תחשוב על זה שלPS3 יש 7מעבדים של3.2 או 3.4GHZ(לא זוכר תדר מדיוק) ולעומת זה לXBOX360 יש רק 3 של 3.2GHZ ככה שמבחינה יבשה לסוני יש פי 2 וחצי כמעט יותר כוח עיבוד ההXBOX360 מבחינת כרטיס מסך שמעתי שאומרים שהאקס בוקס יותר חזק לדעתי סתם בולשיט ואם בכלל יש הבדל אז הוא בטח קטן מאוד וממש לא שווה להיתיחס אליו אבל שוב לסוני יש כוח עיבוד ענק שזה יאפשר פיזיקה כמה שיותר מציאותית וכול שאר הדברים אשר קשורים לכוח עיבוד שלאו דווקא מתבטה בגרפיקה מציאותי אלה גם בסביבה מציאותית כמו התנהגות של חומרים רטובים או גומי או כול מיני כאלה דברים שכבר היום יש מגמה לדברים האלה ומנסים לעשות חומרים שיתנהגו כמה שיותר מציאותי ולזה צריך מעבד חזק ולא כרטיס מסך חזק
אני מניח שהכול די מבולגן םשוט לפעמים אני נסחף שאני כותב ולא שם לב בדיוק להכול אבל אני מקווה שהבנת פחות או יותר את הנקודה מבחינת חומרה
האא וכמובן אל תשכח שלPS3 יש תמיכה ב1080P שזה HD מלא לא כמו לאקס בוקס אבל להגיד את האמת קראתי שכדי שבאת ה1080P יתבטא ותראה אותו כמו צריך אז צריך טלוויזיה של לפחות 50אינץ אבל זה בקטנה
ודרך הגב שחכתי להגיד שעד שתראה משחקים שבאמת באמת מנצלים את כול הכוח של הקונסולות אז יש עוד זמן לדעתי כי בדיוק כמו שיצא הסוני 2 המשחקים ניראו ממש נהדר לתקופה שלו יחסית בהתחלה ואז אח'כ שעבר זמן המשחקים ניראו יותר ויותר טוב והדוגמא הכי טובה זה טקן וסמאקדאון ורס ראו2007 שבהם יש גרפיקה מעולה שלדעתי בחיים לא היה ניתן לפתח אותם בשנת 2001 פשוט בגלל שהמחשבים אז פשוט לא היו חזקים מספיק(ניראה לי)
לסוני 3 אתה יכול לשים איזה ארדיסק שבא לך יש לזה כתבה בגייםספוט שבניגוד לאקסבוקס יש לו ארד דיסק משלו ואי אפשר לקנות סתם ארדדיסק ולשים(לפי מה שאני יודע יכול להיות שגם לאקסבוקס אפשר כול ארדדיסק אני לא סגור על זה)
לדעתי כרגע היתרון היחידי שיש כרגע לאקסבוקס על סוני שזה גם לא בדיוק יתרון שהם רוצים בו אבל יש להם זה שלאקסבוקס יש פריצה שאפשר לשחק צרובים ואילו לסוני אין אבל אני מאמין שכרגע גם אם תהיה פריצה לסוני זה לא יעזור ממש כי צריך צורב בלוריי כדי לצרוב את המשחקים ושלא לדבר על להוריד אותם שכול משחק זה איזה 20גיגה לכן אני מאמין שברגע שהמחירים של הבלוריי ירדו והוא יהפוך לסטנדרט בדיוק דיוידי אז לא תהיה בעיה של פריצה למרות שכבר עכשיו קראתי שאמור לצאת איזה פריצה או משהו שמאפשר לשחק משחקים דרך הארדדיסק(לא אגיד את השם של התוכנה כי אני מניח שזה לא חוקי אבל בכול מקרה אני מעדיף גם לתת לתוכנה זמן ושיצאו לה גירסאות מעודכנות ובטוחות יותר ואז רק להשתמש בה כדי שלהיות בטוח שהסוני לא יהרס)
אבל החיסרון הגדול של האקסבוקס הוא טבעת המוות הרבה אומרים שזה שטויות וזה קורא רק לאיזה 10% אבל לך תדע אם אתה לא תהיה מבין ה10% האלה? :)
לכן לדעתי כרגע אם אתה לא יכול להרשות לעצמך לקנות משחקים ואתה רוצה לקנות קונסולה בקרוב אז תלך על האקסבוקס360 שהיא גם קונסולה נהדרת לכול דבר ויש לה הרבה משחקים
אבל אם יש לך כסף לקנות משחקים ואל תשכח שמשחקים מקורים אפשר גם לשחק ברשת בלי חשש שיעיפו אותך אז לך על סוני3 שגם לו בקרוב יצאו מלא משחקים בעונת החגים של האמריקאים/אירופה
אני מניח שהכול ניראה לך די מבולגן אבל פשוט ככה יצא לי אז מצטער אבל מקווה שזה יעזור לך להחליט ודרך הגב הגב אם יש לך טלווזיה רגילה כלומר לא LCD או פלאזמה אז בכלל אין לך מה לדאוג מבחינה גרפית כי בכלל לא יהיה לך הבדל בין הקונסולות מבחינה גראפית!
מבולגן והרבה מאוד מידע לא נכון, אז אני אנסה לדוג את הלא נכון ולתקן אותו:
1) לכרטיס מסך של הXBOX יש אפשרויות רבות יותר בתחום ההארה וגישה מהירה בהרבה לזיכרון
2) גם לXBOX יש כבר תמיכה ב1080P ובחדשים יש PORT HDMI גם בגירסאות הפשוטות
3) דיסק קשיח אפשר להרכיב גם גנרי במארז של הXBOX , פשוט חייבים את המארז
4) ROD , קראתי באיזור ה30%
זה ככה בשלוף.
ובאמת מומלץ לקחת דקה בסוף הכתיבה לארגן את הדברים.
ליביו
אני פירסמתי את זה וזה לא מדויק
פשוט זה דבר שכניראה יקרה בגירסת הקור בחלק מהמשחקים
שמי שקנה קור יצתרך ליקנות ארד דיסק
ואולי אבל רק אולי בעלי הפרימיום יצתרכו לשדרג ארד דיסק לשחק משחקים מסוימים
זה הכל
אתה לא יודע על מה שאתה מדבר :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
זה טעות גדולה לכתוב של360 או הPS3 יש יותר מימעבד אחד
ל360 יש מעבד אם 3 ליבות זהות
לPS3 יש מעבד אם ליבה מרכזית אחת ו7 משמעותית יותר חלשות מהמרכזית שהן ליבות עזר
או במילים אחרות 8 ליבות על אותו מעבד אחת חזקה האחרות חלשות
בעניין כח חישוב רק של המעבד זה מוערך בפי 2 מהמעבד ב360 במדידה מסוימת
אבל זה לא מדידה של משחקים אלה משהו אחר
במשחקים הכרטיסי מסך מאוד קרובים בביצועים אם יתרונות וחסרונות לפה ולשם ובזכרון ל2 המערכות יש אותה כמות
רק שב360 החלוקה גמישה יותר
ככה שהמעבדים בשתי הקונסולות לא אמורים ליצור צוור בקבוק
אם כבר כרטיסי המסך והזכרונות
והיתרון הגדול של הPS3 זה שטח איכסון הרבה יותר גדול למדיה
גם לי הייתה ... מבחינה גראפית!
סימני פיסוק!
