שאלה \ תקלה לגבי Refresh Rate (ויסטה + 8800 GTS)
שלום,
המערכת שלי:
Vista Ultimate
8800 GTS (מותקן דרייבר אחרון)
מסך Viewsonic VX922
כשאני נכנס ל control panel של Nvidia יש לי 2 אופציות של ה refresh rate:
hertz 60 או hertz 75.
כרגע, ברירת המחדל היא 60.
כשאני מנסה להעביר ל 75 המסך הופך לשחור (כאילו לא תומך ב 75)
1) מדוע זה קורה - הרי אני אמור לראות רק את את refresh rate הנתמכים לא?
2) האם יש מה לעשות?
3) המצב הכי גרוע זה במשחקים - כשדרך תפריט המשחק אני מנסה להעביר ל 75 המסך הופך לשחור ולא חוזר למצב שבו אפשר לראות משהו! (הייתי צריך להשתלט על המחשב מרחוק עך מנת להחזיר את המצב לקדמותו)
אודה לעזרה.
כי ככה זה טוב מתי ששחור זה לא טוב... אתה צריך לשים שאתה רואה ואם 60 זה טוב שים ככה.
:xyxthumbs:
תודה.
עכשיו אני כמעט משוכנע שמדובר בתקלה כיוון שהמצב החריף:
1) אני נמצא על 60 Hertz והכל בסדר
2) עושה log out על מנת לעבור ליוזר אחר
3) במקום להגיע למסך שבו אני בוחר את ה יוזר אני מקבל היבהוב שחור (כאילו ביד נסתרת המחשב מנסה לעבור לאיזה refresh rate לא נתמך)
בינתיים, הדרך היחידה שלי לפתור את הבעיה (לא ברור לי למה זה פותר את הבעיה) היא לנתק את המסך מהחשמל ולחבר שוב. כשאני עושה את זה הכל חוזר לעבודה תקינה ואז אני אכן רואה את המסך של החלפת היוזרים.
הצילוני
ידידי
במסכים דקים 60 הרץ זה בסדר גמור !!!!!.הם לא מרצדים כמו ה CRT .
גם 75 זה מצויין.אל תחפש בעיות איפה שאין.לאחי יש מצב דומה ואין לו יותר מ 75 ורואים אצלו מעולה.
עצתי לך היא כזו :
תתקין דרייבר עדכני של שני הרכיבים כרטיס מסך ומסך ותבדוק אם הגלילה של התדרים מתעדכנת לך ליותר משני ערכים.אם כן יופי אם לא גם טוב
זכור ! במסך דק זה לא משמעותי כמו במסך עם "תחת"
תעשה מקש ימני -- הגדרות -- מתקדם -- צג -- >פה יש חלון עם V בתוכו וכתוב "הסתר מצבים שאין אפשרות להציב בצג זה"
אם ה V מסומן אז התדירות מוגבלת לשתי אפשרויות.פשוט בטל אותו.
תודה,
כנראה שלא הייתי ברור מספיק לגבי הבעיה.
אני על hertz 60.
לא משנה את זה וגם לא רוצה לשנות את זה.
הדרייברים מעודכנים לגמרי.
כל פעם שאני עושה restart או סתם log off, המסך מתחרפן והופך לשחור מהבהב (כאילו המחשב החליט עצמאית לעבור ל refresh rate יותר גבוה שלא נתמך).
הצילוני שוב!
