הבדל של 10 מעלות בין CoreTemp ל TAT! , פלוס OC E4300 -3600MHZ
קראתי את זה כבר מזמן,
לפי זה אני יכול להגיע עד 90 בלי שום בעיה כי אני עדיין רחוב ב 10 מעלות ממצב מסוכן לא?
לא משנה גם אם אני נותן למעבד מתח של 1.7 הוא לא מצליח לעבור את 410 בלאט אני לא מבין מה יש לו,
הוא רץ יציב על 1.6 עם 405 מעל הוא לא מוכן לזוז.
איזה מערכת יש לך ?
מתח לציפסט/FSB וכו העלת ?
מעבד
E4300
קירור למעבד
Thermaltake BigTyp 120 VX CL-P0310 משופצר
לוח אם
Gigabyte GA P35-DQ6
זכרונות
Corsair DDR2 2048MB 800MHZ CL4
כרטיס מסך
ATI RADEON X1950 GT Sapphire
ספק
Corsair CMPSU-520HXEU 520W
העלתי מתח רק למעבד,
בגלל שלפני זה היה לי E6400 והייתי 450-480 FSB בלי לעלות מתח רק למעבד,אני צודק במה שחשבתי או שזה לא קשור?
לא ממש הבנתי מה חשבת...אבל בכל אופן..תעלה גם את המתחים ה"משנים"..
צריכים לעלות מתחים לזכרונות או ללוח זה ברגע שהוא לא מתמודד עם FSB לא?
ואני מסביר לך שעל אותו חומרה רק מעבד שונה, E6400 הייתי ב FSB של 450-480 בלי לעלות מתחים ללוח או לזכרונות.
אז לפי מה שאני מסיק אין בעיה ללוח להתמודד עם מעבד שונה ו FSB נמוך הרבה יותר בלי לעלות מתח.
עכשיו אני צודק או לא?
חשיבה הגיונית..אבל לא...
אם הגעת עם מעבד X לתוצאה Y לא אומר שעם מעבד Z תגיע לאותו הY...
מכיוון שיש מליון ואחת סיבות ושינוים בחומרה וכו..
לא מדבר על המעבד,
הגענו למסקנה אחת נכון,מעלים מתח כי הלוח לא מצליח להתמודד עם ה FSB?
אני צודק או לא?
או שזה נגזר של FSB ושל המעבד?
כדי להגיע ל-3600MHZ כמה מתח למעבד לפי הביוס שמת?
תיקון,שמתי 1.6
כדי לקבל 3650
אבל אני לא עובד ככה,אני עובד על 3500 אני מעדיף להוריד 150 MHZ כדי לקבל 10 -12 מעלות פחות...
אבל אני לא מבין למה שם אני נתקע,הרי החום זה לא מה שתוקע אותי
ואפילו שאני מעלה מ 1.6 ל 1.7 אני לא מצליח לעבור את 410 FSB
המתח של המעבד הוא לא הקובע...
אז מה לדעתך תוקע אותי,
כי כמו שכתבתי כבר זה לא הלוח או הזכרונות...
