"Out of Range"
היי לכולם.
החלפתי כרטיס מסך כי הישן שלי נשרף.
יש לי מחשב די ישן אך סביר, הכרטיס מסך החדש הוא - geforce fx5500 256mb.
עכשיו, כשאני מנסה להפעיל חלק מהמשחקים שיש לי, המשחקים כן עולים (שומעים את הסאונד), אבל לא רואים כלום, כאילו המסך לא מעלה את התמונה, ויש הודעה קטנה על המסך:
Out of range
H: 68.5kHz
V: 85Hz
Max: 1280x1024
הורדתי עידכונים לכרטיס מסך מהאתר של NVIDIA, ניסיתי להעלות את ה refresh rate בהגדרות של הכרטיס מסך ל 85, אבל זה נתן לי את אותה הודעת השגיאה כמו שזה נתן לי שניסיתי להעלות את המשחקים שלי.
המקסימום שזה יכול לקבל זה 75Hz.
איך אני מסדר את זה?
תודה מראש לעונים.
עד כמה שאני זוכר, הבעיה הזאת נוצרת בגלל רזולוציה גדולה מדי שהמשחק מנסה להציג.
תנסה דבר כזה- תשנה את הרזולוציה בווינדוס להכי גבוהה שמתאפשרת לך, תנסה להפעיל את המשחק ואם הוא כן מציג הפעם תמונה-
תחזיר אותו לרזולוציה יותר נמוכה ובהתאם תחזיר את הווינדוס לרזולוציה שעבדת איתה.
אם זה לא עובד, הייתי מנסה להתקין מחדש את המשחק כדי שיחזור להגדרות הברירת מחדל שלו, או שתנסה לאתר את הקובץ שנשמרות בו הגדרות הרזולוציה של אתחול המשחק.
דרך אגב, איזה משחקים אתה מנסה להפעיל?
המשחק הוא Caesar IV.
את הבעייה מצאתי, הפיתרון בעייתי.
אני צריך דרייבר למוניטור שלי.
יש לי אפשרות או להשתמש ב default monitor או ב plug and play monitor.
עכשיו, אף אחד מהם לא עוזר לי.
הורדתי דרייבר למוניטור של חברה אחרת כי לשלי בכלל לא מצאתי (polyview), והתקנתי את הדרייבר של החברה האחרת, זה בעצם התקין לי דרייבר אחר שלא מתאים למוניטור שלי, רק שהמשחק כן עבד בזכות זה, אבל נורא איטי.
איך אני מוצא את הדרייבר הנכון למסך שלי? (polyview S17E).
שוב תודה מראש.
Polyview היא חברה ששייכת ל- Chi Mei.
ניסיתי למצוא באתרים של שתי החברות ואין כלום.
הכי טוב עבורך כרגע- הוא להסיר את הדרייבר שהתקנת ולהתקין מהדיסק שקיבלת מהמסך או לחלופין לאפשר לווינדוס לזהות עצמאית.
בקשר לבעיה שלך- זה באג ידוע עם המשחק Caesar.
פיתרון שמצאתי דרך Google הוא להיכנס לתיקיית המשחק ולמחוק את הקובץ הבא:
caesariv.ini
תראה אם זה עוזר לך...
גם זה לא עוזר, עדיין Out of Range.
זה לא קצת מוזר שאין להם דרייברים?..
הממ, אני לא מוצא פיתרון, זה ממש מעצבן.
זה לא מוזר שאין דרייברים בהנחה שזה דגם מסך ישן ובמיוחד של חברה זולה...
ניסיתי לחפור קצת באתר התמיכה של Sierra אבל מבחינתם הבעיה שציינת אפילו לא מוזכרת (למרות שמצאתי ב-Google עמוד באגים שכן מציין אותה).
מצד שני, ראיתי שקיים פאץ' 1.2 למשחק, שווה לך לנסות לעדכן אותו.
ובכלל- תשלח איזה אימייל לתמיכה שלהם בזמן שאתה מחפש פתרונות. אם הבעיה היא במשחק עצמו הם יכוונו אותך הכי טוב.
לי הכול עבד מצוין, עד שהכרטיס מסך התקלקל והציג ארטיפקטים כלולים, ומאז - כל פעם שהפעלתי את המחשב הייתה לו את הבעיה הזאת - הוא אמר שזה Out Of Range. כנראה משהו נדפק בכרטיס מסך שאומר לו איזה תצוגה להוציא למסך.
אבל, כשהתחברתי עם ה-VGA זה הסתדר (הארטיפקטים לא, אבל לפחות לא ראו את האווט אוף רנג').
