כמה שאלות על Xbox360
שלום למומחים :).
אני שוקל להביא Xbox 360 מארה"ב. כמה שאלות:
1. נושא שיטת השידור : NTSC/ PAL. האם זה יעבוד בארץ? האם תהיה בעיה עם משחקים?
2. חלוקה ל-Zones. האם יש בעיה כלשהי עם הנושא , בהנחה שהמשחקים גם כן יגיעו מחו"ל?
3. למיטב זכרוני אין מכס על הדברים האלה. מישהו יכול לאשר?
4. האם ניתן לקבל אחריות למכשיר? איך כל הנושא הזה עובד?
5. אשמח לדעת אם יש עוד נקודות שאני צריך לקחת בחשבון לפני שאני מביא מחו"ל.
תודה.
כל התשובה בהנחה שאתה לא מתקין צ'יפ / "מעדכן" FIRMWARE
1) כמעט כל טלוויזיה בארץ תומכת גם בNTSC , אם אתה מחבר לLCD - לא רלוונטי - תנסה למצא את הגירסא עם פורט HDMI!
2) אם המשחקים מגיעים גם מארה"ב - לא
3) לא יודע - לא עונה
4) לא, אין תמיכה רשמית של מיקרוסופט בארץ למכשיר - נדפק המכשיר - התיקון עליך (וזו הבעיה הגדולה ביותר לטעמי)
5) מכשיר אמריקאי מיודע ל110V - אתה צריך ממיר מתח די רציני.
ליביו
מה תפקידו של הצ'יפ / עדכון Firmware?
1. האם זה מתאים גם לטלויזיות שהן לא LCD / פלזמה?
2. זאת אומרת שמשחקים שנקנו בארץ לא יהיו תואמים?
4. בעקרון אם יש לך מישהו בארה"ב , תמיד אפשר לשלוח את המכשיר אליו לא?
5. הנושא הזה נכון לגבי כל מכשיר חשמלי , פותרים את זה די בקלות ע"י מתאמים שונים לא?
6. מישהו יודע להגיד מה היתרונות של דגם ה- Elite?
הייתי ממליץ לא להביא מכשיר XBOX מחו"ל בשום אופן...
אין לך שום אחריות מפני מוות המכשיר ורוב הסיכויים שסתם תדפק בסוף
צ'יפ / FIRMWARE יתן לשחק במשחקים מדיסקים צרובים בצורה לא חוקית - ובצד הרע - יכול לגרום לך לקבל חסימה למכשיר משירותי המולטיפלייר של מיקרוסופט (שזו אחת הנקודות החזקות של המכשיר לדעתי).
1. מתאים - עדיף עם LCD / פלזמה בהרבה (או מקרן או כל דבר אחר שהוא HD)
2. משחקי PAL - לא יתאימו , משחקי NTSC (ולא NTSC-J) יתאימו
4. אפשר לשלוח אליו - אבל מה עשית בזה?
5. נכון לגבי כל מכשיר חשמלי , אבל לרוב הממירים החרטות הקטנים האלו מספיקים - פה אתה צריך ממיר בין 500 ל600 W לפי מה שהסבירו לי ומניסיון של כמה חברים , זה לא בדיוק כמו מכונת גילוח או מטען לפלאפון.
6. דיסק קשיח גדול יותר , פורט HDMI בטוח , צבע יפה :)
ליביו
מה בקשר לאחריות? מישהו יכול לשפוך קצת אור על הנושא?
אני מאמין שכבר הגבתי בנושא...
אין
אין
ולסיכום - אין.
אלא אם תרשום את המכשיר על כתובת חוקית בארה"ב ואם הוא יתקלקל תשלח אותו למשהו שם שישלח אותו לתיקון (שגם אורך מספיק זמן) והוא ישלך לך חזרה - מה שיעלה יותר מתיקון בארץ.
אז לסיכום - אין.
ליביו
תודה לכולם על התשובות :yelclap:
ביצעתי חיפוש בפורום ובאינטרנט, קראתי לא מעט על הנושא,
ריכזתי רשימת שאלות מפורטת (מתנצל מראש במידה חלקן שאלות בסיסיות ???)
אשמח לקבל תשובות לשאלות, ע"מ לבצע רכישה מושכלת.
תודה מראש :yelclap:
1. כשכותבים "התקנת צ'יפ" / "עדכון Firmware",
מדובר באותה פעולה, בשמות שונים, או שאלו 2 פעולות שונות ?
2. הבנתי שהתקנת צ'יפ מבטלת אחריות (בארה"ב למשל),
אך מאפשר להשתמש בדיסקים צרובים,
מה ההשלכות הנוספות שיש לנושא ?
(מניעה משחקי רשת ?)
אגב, האם צ'יפ גם הופך את ה XBOX ל Multi Zone ?
3. אם אני מחבר את ה XBOX לטלויזיה רגילה, חשוב שהיא תתמוך ב NTSC,
אך הבנתי שחיבור ל LCD מתבצע דרך כבל HDMI, ולכן נושא שיטת השידור לא רלוונטי,
האמנם ?
4. לכמה Zones מחולק העולם, והיכן נמצאים ישראל וארצות הברית ?
5. האם יש מכס על רכישה פרטית של XBOX בארצות הברית, והבאתו לארץ ?
6. במידה ואני רוכש את המכשיר בארצות הברית, ויש לי איש קשר שחי בארה"ב,
על מנת לקבל את האחריות על המכשיר, הוא חייב להיות רשום בכתובת בארה"ב ?
(כלומר, אם ארשום ישראל, לא אקבל את האחריות, למרות שהמכשיר יגיע למעבדות מיקרוסופט בארצות הברית ?)
7. חברת BUG בישראל מוכרת את ה XBOX ומספקת שנה אחריות,
בשיחה איתם הם טענו שיש להם מעבדות בארץ לטיפול, וגם את היכולת לשלוח את ה XBOX לארה"ב,
בהנחה ואין לי בעיה עם זמן ההמתנה, האם אפשר לסמוך על אחריות זו ?
(והאם אין התנגשות עם סעיף 6, במידה ואני רושם את המכשיר עם כתובת בישראל ?)
8. מכשיר אמריקאי מיועד ל 110V, כתבתם שצריך ממיר של 500W-600W,
מה המשמעות של הנושא ? התחממות ? משהו שחשוב לדעת מראש ?
אגב, מה המחיר של ממיר כזה ? (סדר גודל)
9. מה מטרת הדיסק הקשיח ב XBOX ?
האם כדי לבצע Save של משחקים ?
האם כדי להעתיק אליו חלק מהמשחק לטובת טעינה מהירה ?
האם כדי להעתיק אליו דיסקים מלאים, ע"מ לשחק ללא הדיסק (אפשרי בכלל ?)
10. מה הכוונה "משחקי PAL - לא יתאימו , משחקי NTSC (ולא NTSC-J) יתאימו" ?
האם זה רלוונטי גם כשמשחקים ב LCD עם חיבור HDMI ?
11. כתבתם שלדגם ה ELITE יש "פורט HDMI בטוח", מה הכוונה "בטוח" ?
(ומה ההבדל מול יציאת ה HDMI שיש לדגם ה Premium ?)
כן יש ציפ ויש התקנת תוכנה חלופית זה דברים שונים
(מניעה משחקי רשת ?)
כן מבטלת אחריות כן מאפשרת ערצת צרובים
כן אתה עלול לקבל באן מהרשת
לא הוא נכון להיום לא מבטל הגנה אזורית ב360
האמנם ?
כבל HDMI יש רק ב360 עלית ובגירסאות החדשות
אבל יש חיבור קומפוננט ולא צריכה להיות בעיה בLCD נורמלי
ואפילו ברוב טלוויזיות הCRT בארץ
3 אזורים
1-אמריקה-היבשת
2-אסיה
3-אירופה
ישראל שיכת לאירופה עקרונית אבן אין שיווק רישמי
אז אנחנו לא מקבלים יחוס וחנויות יכולות ליבא מאיזה מקום שהן רוצות
לא בטוח חושב שכן
וזה לא מומלץ כי ל360 יש הרבה בעיות חומרה ובמיקרה כזה לא יהיה לך איפה לקבל אחריות
אלה אם יהיה לך דרך להעביר ת360 הלוך וחזור לארצות הברית
לא חושב
אני חושב שפשוט אתה הולך לחנות\רשת אם המכשיר והקבלה ומקבל אחריות כמו
בקנית מוצרי חשמל בארץ
ל360 יש רישמית 3 שנות אחריות היום
בארץ היבוא אפור וכמובן האחריות אפורה
אבל אני אישית הייתי מעדיף לקנות בארץ ולקבל שרות פה
לשלוח מכשיר מהארץ לארצות הברית +תיקון עלול לקחת הרבה זמן
בימיוחד אם יתקמצנו וישלחו דרך הים
לא קשור ליתחממות פשוט צריך לקנות ממיר שעולה מאות שקלים
הורדות\שמירות\מוזיקה\סרטים\וכו
להתקין התקנה מלאה נכון להיום לא אפשרי
רלוונטי בלי קשר למסך
ההגנה האזורית נימצאת במכשיר
אבל לא כל המשחקים מוגנים
לפרימיום ולקור עד לאחרונה לא היה HDMI
בזמן האחרון יצאו דגמים חדשים שכוללים HDMI גם בקור ובפרימיום
זה הכל
ואתה צריך לחפש דגם שכן כולל
בטוח שתצטרך לשלם מכס
תודה על התשובות !
1. "התקנת צ'יפ" / "עדכון Firmware" - מה בעצם ההבדל בינהם ? האם שניהם לא חוקיים ?
2. "התקנת צ'יפ עלולה לקבל באן מהרשת" - "עלולה" = לא תמיד... במה זה תלוי ?
3. אם אני מחבר את ה XBOX לטלויזיה רגילה, חשוב שהיא תתמוך ב NTSC ?
4. "משחקי PAL - לא יתאימו , משחקי NTSC (ולא NTSC-J) יתאימו",
לא הבנתי מה הקשר בין שיטת השידור, להגנות...
5. לגבי המכס, מהיכן המידע שיש צורך לשלם מכס ?
לפחות לפי אתר המכס, על משחק מחשב המחובר לטלויזיה, המיובא מארה"ב יש פטור ממכס,
השאלה היא האם זו ההגדרה הקרובה ביותר למוצר..
6. "מתאם החשמל עולה מאות שקלים..." - תוכלו לכתוב לינק למתאם לדוגמא לרכישה ברשת ?
אגב, אם אני רוכש את ה XBOX בארץ, אין בעיה של מתאם, נכון ?
תודה !
עדכון חומרה מול עדכון תוכנה
לא תלוי בכלום. עלולה וזהו.
כל דבר מעל 50$ אתה צריך לשלם מכס. כל דבר
1) שניהם לא חוקיים
3) בהחלט אם אתה מחבר בקומפוננט
4) השיטות שידור הם דוגמא לאיזורים - ארה"ב - NTSC , יפן NTSC-J ואירופה - PAL ולפיהם יש הגנות אזוריות.
6) אם אתה רוכש XBOX PAL - אין בעיה , אם אתה קונה XBOX NTSC - משמע אמריקאי - חד וחלק אתה צריך מתאם.
עלות - סביבות ה300-350 ש"ח לבלוק :)
5) יש מכס ויש גם מע"מ , לפחות מע"מ נראה לי תצתרך לשלם.
תוספת - על כל משלוח מעל 50 דולר ועל כל פריט שבן אדם מביא מעל 200 דולר.
ככה או ככה.
ליביו
1. זה ברור, השאלה היא מה מהטרה ומה ההשלכות של כל אופציה.
2. אם מישהו יודע, אשמח שיכתוב מידע בנושא.
5. לא, יש מוצרים פטורים ממכס, ויש תנאים ספציפיים למוצרים ספציפיים[br]פורסם בתאריך: 20.08.2007 בשעה 12:57:21
1) שניהם לא חוקיים
ככה או ככה.
ליביו
1. אוקיי, אבל האם המטרה של 2 הפעולות זהה ? כלומר, גם צ'יפ וגם עדכון Firmeware מטרתה קריאת צרובים ?
3. אם אני עובד עם כבל HDMI ב LCD, אין משמעות לשיטת השידור,
ורק אם אני מחבר לטלויזיה רגילה, אז שיטת השידור חשובה ?
4. כלומר, כשכתבת ""משחקי PAL - לא יתאימו , משחקי NTSC (ולא NTSC-J) יתאימו"
התכוונת בעצם שהמשחקים ל ZONE של אירופה, לא יתאימו ל ZONE של אסיה או אמריקה ?
5. אבל יש רשימה של פטורים ממכס...
