שני מפרטים שונים , צריך עזרה בבחירה קשה מאוד :\
מצטער.. לא מבין.
ואני צודק בקשר שגם לאסוס הזה יש את ה
dual memory?
  • תגובות 30
  • צפיות 4.2k
כן, אבל הוא יקר מידי והפיצ'רים שלו מיותרים- אם מתוכנן OC אז הEpox יתאים יותר.
אז כן יש בו את ה
daul..
ואמרתי כבר שה200 שקל לא מפריעים לי.
לעומת זאת להוסיף עוד
200 שקל , זה כבר אין לי
וגם אמרתי שאני לא מתכוון לעשות אובר קלוק.. :|
אז יצא לי
axp 2400+
R9500 pro (Hercules) 128mb
MB shel Asus a7n8x with daul memory
ושני סטיקים של 256 כל אחד במהירות 333 כדי לנצל את הדאול ממורי..
(שזה המקסימום שהלוח הזה תומך)
מישהו חושב שיהיה יותר טוב עם חלק אחר?
הנה אחי , קבל כאן בבחינות שעשו ללוחות אם.
מתוך 8-10 לוחות של חברות שונות , עשו משהו כמו 10-15 בדיקות
ובכמעט כולם ה
Leadtek
שהבאת לי , בדיוק אותו דגם , סיים מקום אחרון..
והאסוס בכולם הוא זז בין המקום הראשון - לשני. יחד עם הלוח של
MSI >:(
הנה , כנס לכאן
נ.ב : ולפי מה שהבנתי מכאן
גם לאסוס יש את ה
dual ddr.
תקרא תגיד לי אם אני צודק.. אני לא 100% בטוח בזה..
תגיד לי באיזה סרט אתה חי!!! :lol: מה אתה לא יודע לקרוא גרפים?!?!?!?!?! >:(
אם הלוח של לידטק נמצא ברשימה אחרון!!! זה היה אקראי זה לא אומר שהביצועים של הלוח היו גרועים הוא רק ישב שם בכייף ובנחת בזמן שהוא קורע את הלוחות היקרים להחריד!!! (הוא הכי זול)לך תלמד לקרוא גרפים ואם אתה בא להביע עמדה אז תן השוואה שתבסס את הדברים שלך ולא תגרום לך להראות סתום!!! כי הלוח של לידטק תמיד נמצא בין ה-3 המובילים!!! פעמיים או 3 הוא ירד למקום הרביעי וכל הפעמים הוא טייל לו בכייף במקומות הראשונים (1,2,3) וגם שהוא הכי זול ויש בו כרטיס רשת כרטיס קול 5.1 ערוצים וגם שתי יציאות usb וגם יציאה לג'וייסטיק! ככה שבאים לעזור לך אל תתקוף ותסתכל הדברים כמו שהם ואם הוא הכי זול זה לא אומר הכי גרוע! היו פעמים שהוא היה אחרון אבל גם היו פעמים שהוא היה ראשון, ובממוצע הוא יצא בערך במקום ה-2 או 3, והגלל זה והמחיר שלו אין על מה להתלבט בכלל!!! >:(
בונא יא גמור , זה מסודר לפי הסדר שכל לוח קיבל נקודות.
תסתכל בגרף , ותראה כמה נקודות הוא קיבל לעומת כל הלוחות האחרים.
איזה פאדיחה עשית לעצמך עכשיו :bash:
בסוף כל לוח , יש את המספר שהוא קיבל.. בכל בחינה .
אתה רוצה שאני אכתוב את כל הבחינות כאן? זה סתם מיותר.
פשוט תסתכל יותר טוב לפני שאתה מדבר שטויות.
אז תסתכל בלינק הראקון שנתת ותראה שאתה בכלל בכלל בכלל לא צודק!!!
עריכה: אני חצי מתנצל כי עכשיו אני רואה את הלינק השני ואני רואה שזה איך שאתה אמרת שהם מסודרים לפי הניקוד שלהם אבל איך שאתה רואה ואני אז הלוח של לידטק תמיד ממוקם במקום השני ולפעמים מקום 3 או 4 או 1 ככה שלא יוצא שהוא אחרון וגם הוא הכי זול וגם יש בו את כל הפיצ'רים הנוכחיים (שיש באסוס שלך פעמיים! ובגלל זה המחיר!) שמתי לב גם כמה פעמים הוא יצא אחרון (אני לא עיוור סלקטיבי כמוך kenny) אבל ב-90% מהזמן הוא בשלוש הראשונים!
עריכה שנייה: ואם תראה טוב אז תראה שאלו השלוש הלוחות שנבחרו להכי טובים!!!
Manufacturer Asus Chaintech Leadtek
וההבדל בינייהם הוא המחיר והפיצ'רים הלא נחוצים!!!
אם אתה באמת רוצה ללכת על High End של לוח-אם, בלי יחוס למחיר וביצועי לאחר Overclock, לך על ה-K7N2 של MSI, או על ה7NJS של Chaintech שכבר בחרת. חפש ותראה איזה לוח מבין השניים טוב יותר. מה שכן, אל תקשיב לתום. המידע שלו כבר לא אקטואלי כמו בעבר.
נייק כבר פעם שלישית שאני אומר שאני לא מתכוון לעשות אובר קלוק... אל תייחס את זה בבחירה שלך ללוח הטוב ביותר.
ועכשיו אליך אלדדה , או איך שלא קוראים את השם שלך :-\ :-\
זה בשבילך .
בדיקה ראשונה : אסוס מקום אחד לפני האחרון עם 2255 נקודות
לידטק מקום 2 לפני האחרון עם אותו מספר נקודות.. ככה שהם בעצם אותו מקום.
בדיקה שניה : אסוס מקום שני עם 309
לידטק מקום אחרון. הנה לינק
בדיקה שלישית : אסוס מקום שני
לידטק מקום אחרון.
הנה לינק
בדיקה רביעית , אסוס מקום רביעי לידטק מקום אחרון.
הנה לינק
בדיקה חמישית , אסוס מקום ראשון לידטק מקום אחרון.
הנה לינק
בדיקה שישית , אסוס מקום שני לידטק מקום אחד לפני האחרון.
הנה לינק
בדיקה שביעית , אסוס מקום שני לידטק מקום אחד לפני האחרון.
הנה לינק
בדיקה שמינית , אסוס מקום שני , לידטק מקום אחד לפני האחרון.
הנה לינק
בדיקה תשיעית , אסוס מקום שני , לידטק מקום אחרון.
הנה לינק
בדיקה עשירית , אסוס מקום ראשון , לידטק מקום אחרון.
לינק
טוב , אין לי כוח להמשיך עם זה... הבנת את הכוונה שלי.. הכל כתוב שם.. פשוט תבדוק. ויכול להיות שהלידטק באמת יותר טוב
אבל לפי כל הבדיקות שעשו שם , האסוס ניצח... אני לא הכי מבין בכל זה, אני פשוט רואה את התוצאות של הבדיקות.
ושלא תגיד שהם צמודים או משהו , כי אתה רואה שהאסוס בין ה 2 הראשונים והלידטק בין ה2 האחרונים.
ויש כאן 7 לוחות שונים.
או שאתה ממש ממש ממש טיפש >:( או שאתה לא יודע לקרוא גרפים!!! כי אם תראה (בקישורים שרשמת)
כל מה שרשמת אבל כל מה שרשמת! לא נכון !
נראה לי יש כאן בעיה... כי בכל גרף רואים בדיוק את המיקום של אסוס ואת המיקום של לידטק...
אז או שאני ואתה רואים משהו שונה , או שאחד מאיתנו ממש דפוק....
חכה שאנשים אחרים יגיבו , ואז נראה.. מה אני יגיד לך... :-X
אני רואה שאתה כן רוצה לעשות OC
אבל למה אתה חושב שASUS ייתן לך תמורה מלאה לכסף שלך?
תסתכל שבהשוואה הזאת יש לוח של EPOX שהוא יותר זול מהLEADTEK ויותר טוב.
ואצל קי אס פי הוא עולה 690 שקל.
עוד דבר, אל תתפשר גם על זכרונות ותקח CORSAIR או WINBOND. מרגישים הבדל במשחקים כשהתזמונים של הזכרון לא משהו (CAS3 או 2.5) אז מומלץ לקחת CAS2 או LL שזה בכלל מעולה.
מפרט INTEL שייתן ביצועים, לא ישתלם לך...לוח SINXP של GIGA עולה 1050 שקל!!! לא שווה.
עדיף ASUS או EPOX ו AMD.
אנשים מה הבעיות שלכם?! פעם רביעית
אני לא רוצה לעשות אוברקלוק !!
לא רוצה!! >:( >:(
אני כותב בהודעה אחת "אני לא מעוניין באוברקלוק"
הודעה ישר אחרי זה
"הא.. אז אני מבין שאתה רוצה לעשות אוברקלוק..."
:bash:
ודרך אגב , איפה אתה רואה לוח של אפוקס? כל הלוחות שאני רואה הם :
אסוס , לידטק , אמ אס איי , צ'יינטק או מה שזה לא יהיה , אביט , ביוסטר ועוד לוח אם של אסוס הקיי טיי 400.
אני לא רואה כאן איפוקס.. או שאחד מהחברות הנ"ל זה אותה חברה של איפוקס.. אני ממש לא מבין בזה
קח ת'לידטק וזהו, 600 שקל, לא חיית אוברקלוק ועושה את העבודה בסדר גמור.
עזוב את עיניין המחיר עכשיו... אני שואל פשוט מה מהם יותר טוב.. אחי יכול להביא לי את שניהם בסביבות ה 300-400 שקל.
מהמקום שהוא עובד.. ככה שלא אכפת לי ה200 שקל האלו.. אני פשוט רוצה לדעת מי מהם יותר טוב...
(ואחי יכול להביא לי רק אחד מהשניים האלו... אז אל תערבו עכשיו את האסוס דלוקס ::)
הא-פוקס, הצ'יינטאק עדיין לא הגיע, אבל כשיגיע, הוא יחטוף את הכתר ככל הנראה.
וכמה טוב שיש אחים קומבינטורים...
