פורסם 2003 בפברואר 2823 שנים היי , זה משהו שעושה לי כאב ראש עצבני כבר כמה ימים טובים.. יש לי 3500 שקל לשפר את המחשב.. עכשיו אחרי הרבה התיעצויות , הגעתי לשני מפרטים אז ככה <>הראשון<> AMD axp 1700+ 0.13 420 Radeon 9500 pro 128mb 1250 Epox 8RDA 770 CORSAIR DDR-RAM 256MB 3200 CAS2 Memory 605 350 מאז חדש , מאוורר יותר. 180 Vantec areo flow כל זה יוצא 3500 שקל פחות או יותר. וזה בעיקרון מחשב שאני יעשה לו אובר קלוק. ל 2000 מגה הרץ פחות או יותר. לא יעבור.. ויש לי כאן מארז חדש.. ואיוורור דיי טוב. <>השני<> P4 2400mhz 0.13 1250 Radeon 9500 pro 128mb 1250 וכבר עכשיו נשאר לי 1000 שקל ללוח אם + זכרון. ככה שזה לא יהיה משהו על רמה.. אז winbond 256mb 400mhz 450 ועוד לוח אם.. ב550 שקל פחות או יותר. אז חשבתי , למה לקנות את האיי אמ די.. אם אחרי כל האובר קלוקיג , המחשב הזה (P4) יהיה יותר מהיר , ויותר יציב.. ובאותו מחיר. אבל מצד שני , באיי אמ די , הזכרון יהיה יותר טוב , והלוח אם של אפקוס יהיה יותר טוב מכל לוח אם שאני יצליח להביא ב 550 שקל ויהיה לי מארז חדש + מאוורר הרבה יותר.. כי עכשיו במארז הזה , אין לי אפילו מאורר אחד.. (אז אפשר לקנות אבל לא נכנס לזה) בכל מקרה , אני ישמח לקבל הצעות לגבי אחד מהמפרטים... ולגבי לוח אם טוב ב 550 שקל בשביל הפטניום 4.. ועוד משהו , אין מצב שאני עובד את ה 3500 שקל.. ואין מצב שאני מוותר על הכרטיס מסך הזה. (וחשוב לציין שאין לי מושג באובר קלוקינג) תודה אנשים. נ.ב : המחירים לקוחים מאתר www.pchardware.co.il שמשם אני יקנה אותם..
פורסם 2003 בפברואר 2823 שנים אני ממליץ לוותר על האוברקלוק ולקנות מערכת AMD בכל זאת.תיקח AXP 2100 T-BERD B בערך 700 שקל ואת הקירור שבא איתו. הוא יהיה קר מספיק כי הוא טי ברד.לוח אם קח לידטק נפורס 2 לא פרו... בערך 650.זיכרון תיקח שני סטיקים של 2100 (266MHZ( כל אחד 250 בערך. (אתה לא צריך יותר מהיר אם אתה לא עושה אוברקלוק בגלל הבאס של המעבד.)עכשיו נשאר לך בסביבות ה-1600 לכרטיס מסך. אני הייתי קונה R9700 לא פרו.כמובן בהנחה שהמחשב למשחקים. אם אין לך מושג באוברקלוק לא כדאי לך לעשות בכלל, כמה שזה נשמע מגניב זה די מסובך וסתם מרגיז כל יום נופל המחשב וצריך לפרמט ולהחליף חלקים. המפרט הזה יהיה יותר טוב למשחקים מהשניים שאתה רשמת. אתה יכול לשקול לקחת מעבד 2400+ ורדאון 9500PRO.
פורסם 2003 בפברואר 2823 שנים מחבר כן , אבל כאן אני מפסיד בערך 600 מגה הרץ..ואולי יותר זכרונות , אבל גם יותר איטיים..ולפטניום יש 512Kולamd 256Kואמרו לי שזה דבר דיי חשוב...
פורסם 2003 בפברואר 2823 שנים תראה בביקורות ה-AXP 2400+ בדיוק כמו באינטל בביצועים ועולה פחות 200 שקל. כדאי לך לקנות את ה-AMD כי הייתה ירידת מחירים רצינית והוא הרבה יותר שווה קניין עכשיו. 256 זיכרון כנראה לא מספיק כיום (לפי אנשי האתר ) אז עדיף לחסוך במעבד ולקנות יותר זיכרון. עדיף כמות מאיכות במקרה הזה. אם החלטת לקנות AMD תקנה זיכרון 2100. הכי שווה. הם ממש זולים! כמעט כמו ה-SDRAM ולא תרגיש הבדל בינם לבין ה-3200 (בגלל המעבד). בכסף שחסכת פה אתה יכול לקנות כרטיס מסך HIGH END משו טוב.
פורסם 2003 בפברואר 2823 שנים מחבר מה זאת אומרת HIGH END ?אני יקח את הR9500 pro..אני חושב שזה יספיק לי..ולא עדיף זכרון 256 שפועל ב 400 מגה הארץ של חברה טובהמאשר 512 איטיים של חברה לא משהו...ולמעבד שכרגע הבאת יש 1800-1900 מגה הרץ , אחרי הכל זה הבדל של משהו כמו 500-600 מגה הארץ...זה יהיה דיי קריטי , אולי לא עכשיו , אבל בעתיד כן.ורצוי לציין שאני מתגייס עוד שנה , ככה שאין לי טעם לקנות עוד מחשב בשנה הקרובה או לשפר את זה..
פורסם 2003 בפברואר 2823 שנים אילו שטויות ! קח שני סטיקים של Winbond במהירות של 333Mhz. אתה בכלל לא תרגיש בהבדל, אז על מה לעזאזל אתה שח? יש לך נסיון בתחום בכלל? לא שלי יש, אבל אני מנסה למנוע ממך לבצע קניה מטופשת. בקשר למעבד- מתוכנן OC? אם כן, קח את הAXP2100+, אך אם לא- קח את הAXP2400+. בשביל מה 8RDA+? אם לא מתוכנן Overclock, הוא מאוד, אבל מאוד מיותר. מארז עם ספק ב350שקלים הנותרים? קח את ה6A19 של Compucase שבאה עם 300Watt HeroIchi.למה ישמש המחשב? והאם מתוכנן Overclock?
פורסם 2003 בפברואר 2823 שנים מחבר ראיתי באתר של הדובים שיש שם מעבדaxp2400+ עולה 989 שקל.עכשיו אין לי מושג אם זה הT-Bredאו אם זה 0.13או שכל המעבדים ככה.. מישהו יודע? ???
פורסם 2003 בפברואר 2823 שנים CPU AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU 1006.48 ¤ 1 Motherboard Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 הכל יוצאSound,ATA133,USB 2.0,SCR) 601.12 ¤ Memory DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory 320.5 ¤ Cooler Video Card ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video Card 1239.84 ¤ שים לב:1. לא עברתי את התקציב!2.שמתי מעבד 2400!3.לוח NFORCE 2 עם dual ddr.4.שמתי שתי סטיקים של זכרון (לנצל את ה-dual ddr שנותן 15 אחוז הבדל ולא 2-5!)5. לא וויתרתי על הכרטיס מסך כמו שרצית!והכל יצא 3488.44!
פורסם 2003 בפברואר 2823 שנים dual ddr שנותן 15 אחוז הבדל ולא 2-5!הכוונה היא לתוספת הביצועים שמקנה טכנולוגית הDualDDR ולא כל הChipset, הnForce2 של nVidia. קאפיש? ההוכחות לדבר הן כאן וכאן. רד מכל הקטע של KT400 ו-KT333. שים לב להפרשי הביצועים בין nForce2 Single ל-nForce2 Dual.
פורסם 2003 במרץ 123 שנים מחבר אחי , לפי מה שהיה כתוב באתר של תום , הלידטק הם ממש על הפנים...והוא לא הפסיק להחמיא לאסוס שדיברתי עליו...וחשוב לי שיהיה לוח אם טוב מאוד.. זה החלק מבחינתי העיקרי במחשב ...
פורסם 2003 במרץ 123 שנים עצה שלי היא לחכות שבוע-שבועיים כי INTEL הורידו מחירים ועכשיו ה 2.4 עולה ב KSP רק 1090 ש"ח, אז מן הסתם זה גם יתעדכן בחנויות האחרות עוד מעט. ואז בכסף שאתה חוסך מזה תוכל לקחת לוח Gigabyte GA-8SQ800 שמבוסס על Sis665 ותומך גם הוא ב Dual Channel DDR ועולה כ 650 ש"ח.
פורסם 2003 במרץ 123 שנים אין מה לחכות לירידה במחירים, כי כשהמחירים של מעבדי Intel יורדים, יורדים במקביל מחירים של מעבדי AMD.הLeadtek על הפנים? תן לי הוכחה אחת. אה כן, שום מוצר מבית Asus לא הוזכר בת'רד זה. אז על מה לעזאזל אתה מדבר?
פורסם 2003 במרץ 123 שנים מחבר הנה אחי , קבל כאן בבחינות שעשו ללוחות אם.מתוך 8-10 לוחות של חברות שונות , עשו משהו כמו 10-15 בדיקותובכמעט כולם הLeadtek שהבאת לי , בדיוק אותו דגם , סיים מקום אחרון..והאסוס בכולם הוא זז בין המקום הראשון - לשני. יחד עם הלוח של MSIהנה , כנס לכאןנ.ב : ולפי מה שהבנתי מכאןגם לאסוס יש את הdual ddr.תקרא תגיד לי אם אני צודק.. אני לא 100% בטוח בזה..
פורסם 2003 במרץ 123 שנים אוףף.. כתבתי דיי הרבה ובטעות מחקתי הכל. בכל אופן, קרא שוב את הת'רד. אולי תבין את העמדה שלי.
