Ati Radeon 1950XT - מתחמם יותר מדי, כנסו לפרטים.
שלום, אני חדש בפורום.
מה קורה?
יש לי את המחשב הבא:
E6600 no OC
ATI Radeon 1950XT
2G RAM
Motherboard: Gigabyte 965P - DS3P
יש לי מארז Achilles + הספק.
יש לי את הדרייבר הכי עדכני
שום פריט במחשב לא עבר OC
אני משחק במשחקי FPS כמו CSS והמשחק נתקע לי פה ושם, אחרי שזה נתקע 3 פעמים אני צריך לעשות ריסט.
למי שמכיר אז שאני מרנדר סרטים עם Virtualdub היה לי FPS Rendering rate של 7 ועכשיו ירד לי ל 0.6 וזה עובד ממש גרוע, כנ"ל ה Sony Vegas כל הזמן נתקע ללא סיבה, דיברתי גם עם מומחים בתוכנה.
טמפ' הכרטיס מגיעה ל 61c ועכשיו עומדת על 53c (למרות שזה אוורסט אז אני לא בטוח).
הכרטיס נקי מאבק.
אין לי ווירוסים או Spyware.
הכרטיס תקין ככל הנראה.
תודה מראש לכל העוזרים, אני צריך עזרה כמה שיותר מהר.
אני מוכן לענות על כל שאלה שלכם, תודה.
ברוך הבאה.
להגיד לך את האמת אין לי מושג מה יכולה להיות הבעיה אבל אני בטוח שיעזרו לך
תבדוק מעלות דרך הדרייבר של הכרטיס מסך מה שם המעלות? אם זה כמו ב אוורסט זה בסדר גמור.
דבר ראשו הטמפרטורות של הכרטיס מעולות... אם כבר משהו מתחמם זה המעבד.
יכול מאוד להיות שזה איזה תוכנה (לאו דווקא משהו רע) שמעמיסה את המחשב יותר מדי או מנהל התקן לא טוב...
תנסה להסיר כמה דרייברים (מאפיינים של המחשב שלי->חומרה->DEVICE MANAGER) ואז שזה יתקין אותם מחדש, אולי זה יעזור.
ותיכנס להתחל->הפעלה, תרשום שם msconfig ותפעיל את זה, שם תלך ל-STARTUP איפה שתראה תוכניות עם V לידן, מה שנראה לך מוזר תוריד ממנו את ה-V (מקסימום תחזיר אותו).
אם כל זה לא עוזר תנסה לפרמט את המחשב, ואם זה לא עוזר אז זאת כבר בעיית חומרה...
המעבד על 38-40 מעלות כל הזמן, אני ינסה לעשות את מה שרשמת, שניה אני חוזר אליך.
תודה רבה ד"א.
עוד משהו, כל זה קרה לי משעברתי דירה. אין מצב שקרה למחשב משהו כי אני העברתי אותו ביד, לא נתתי למובילים לגעת בו...
ד"א תמיד שמהחשב נתקע קופץ חלון שנקרא Vpu Recover ואני מנסה לשלוח הודעה אבל אני מגיע לחלונות מסובכים אז אני תמיד מוותר...
הכרטיס של sapphire במקרה?
כן.
זה ידוע שכרטיסים של SAPPHIRE מסדרה 1950 מתחממים יותר מדי לעומת יצרנים אחרים
וב 2900XT דווקא הכרטיס שלהם הכי קריר
לפי מה שהוספת, דבר ראשון תנסה להעביר את המחשב למקום אחר ולחבר אותו שם, אח"כ נדבר.
X1950XT שלהם משתמש בקירור הרגיל כמו של כל שאר החברות (חוץ מ HIS, POWERCOLOR ו CLUB3D שמשתמשות בגופי קירור מיוחדים) הכרטיס שלך קריר יחסית, ה 8800GTS שלי מגיע הרבה פעמים ל 67 מעלות ואין בעיות :nixweiss:
vpu recovery זה כלי בדרייבר שעושה שלא יהיו לך את המסכים הכחולים...
ה recovery מתחיל לפעול לאחר שהכרטיס מסך מפסיק לעבוד תוכנתית (לא חומרתית), מה שאומר:
- דרייברים מעודכנים.
- דרייבר אחרון של הצ'יפסט בלוח אם.
- עדכונים אחורנים של SP2.
- ואחרון חביב ...הביוס הכי מעודכן.
תנסה לבדוק את זה, אך קודם כל, כדיי לבודד את המחשבה שהבעייה היא פיזית בכרטיס עצמו,
אם יש לך עוד מחשב\מחשב של חבר, תחבר את הכרטיס ותבדוק -
אם הכל הולך חלק, זאת אומרת שהבעייה היא בסביבת המחשב שלך..(ראה צעדים למעלה),
אם לא הולך חלק, אז חד-משמעית הסיבה בכ.מסך,תממש אחריות - למרות שקשה לי להאמין שמרגע אחד לשני הוא נדפק.
