מחפש הפצה עם דרישות מיוחדות
שלום רב.
ניסיתי את Ubuntu אך עקב בעיות ותסכולים אט אט פשוט הפסקתי להשתמש בה.
אני מחפש הפצת לינוקס שתהיה כמה שיותר קלה, חסרת פיצ'רים, ידידותית למשתמש ווינדוס ובעלת תמיכה יחסית רחבה לחומרה, יש חיה כזו?
השימושים העיקריים שלי במחשב הם מדיה (סרטים ומוזיקה), גלישה באינטרנט ומסנג'ר.
תודה רבה.
אין ממש הבדלים בין ההפצות במובן של ממשק גראפי ואובנטו זה הכי פשוט שקיים.
אולי אם תגיד מה היו הבעיות עם אובנטו נוכל לעזור לך :)
תקיעות בלתי פוסקות של המערכת.. בהתחלה תוך כדי ההתקנה ולאחר מכן תוך כדי הרצה סטנדרטית.. המערכת פשוט קפאה והכפתור של הקאפס לוק הבהב.
בזמנו פתחתי פה דיון אבל אף אחד לא ממש ענה לי...
בכל אופן אובונטו קצת כבדה ועמוסה מדי מבחינתי, באה עם המון תוכנות מובנות וכד'.
מה שבא עם אובנטו זה די הסטנדרט, אם אתה מוכן להשקיע ואתה לא מפחד מהטרמינל (ואתה תראה הרבה ממנו) אני ממליץ על archlinux.
אם אתה סתם רוצה משהו יותר קל אז יש את xubuntu.
זה זז לי מעולה
אולי תתקין מחדש ??
אולי תוריד דיסק התקנה חדש ?
אם אתה משתמש ב 64 ביט
אז אולי תשמש ב 32 ביט
או שאולי אתה משתמש בבאובונטו מהדיסק
LIVE
חיחיחי
לינוקס זה לא תחליף לווינדוס. אין הפצה שבאמת ידידותית למשתמשי ווינדוס כמו שאין אופנוע שידידותי לנהגי מכוניות. אם תשים הגה באופנוע רק בגלל שאתה רגיל לזה באותו שלך זה לא יעבוד כמו שאתה מצפה...
ידידותית למשתמש זה פיצ'ר. הפצה חסרת פיצ'רים לרוב לא ידידותית למשתמש...
לדעתי אם המערכת פשוט קפאה זה זמן טוב לבדוק את החומרה שלך... או אם זה בזמן ההתקנה את הדיסק...
אבל מבחינת יציבות Ubuntu באמת מסריחה... אם אתה מחפש משהו מאוד יציב וקל (כ default ) יש לך את Debian ה"בעיה" היא שאין להפצה GUIים מגניבים להגדיר דברים, כמו YaST של SUSE לדוגמה...
אם מחפש הפצה שהכל עובד out-of-the-box עם GUIים מגניבים יש לך את PcLinuxOS , השתמשתי בגירסה הלפני לפני אחרונה שלה והכל עבד יפה רק הייתה טיפה בעיה עם עברית (סידרתי את זה אחרי 30 דקות...) והמאגר תוכנה שלהם היה מצומצם לא מעודכן ואיטי אז היתי צריך לקמפל הרבה ,שזה לא נורא בשבילי כי אני גם ככה עושה לרוב התוכנות הפחות נפוצות... אבל יכול להיות שההפצה הזאת השתפרה מאז, תבדוק אותה.
LOL האתר שלהם נפל!
יש גם את Fedora שלדעתי ממש השתפרה בגירסה האחרונה מבחינת יציבות, אני זוכר ש 5 למשל ו 6 קפאו לי לשעה+ בזמן update פשוט (כשהשתמשתי ב GUI לא ב YUM ). תמיד אהבתי את הדרך שבה red hat עושים דברים (טוב אולי חוץ מכמה GUIים מעפנים שהם בנו - כמו למשל system-config-bind שזה ה GUI שלהם ל BIND ). הם תמיד סיפקו הפצה מקצועית מאוד וזה תמיד היה נראה ש Fedora זה הגירסאת alpha שלהם. ב 7 זה מאוד השתנה. הבעיה עם Fedora היא שהיא מנסה להיות 100% חופשית אז תצטרך להתקין דרייברים וקודאקים מסויימים בעצמך.
זה זז לי מעולה
אולי תתקין מחדש ??
LIVE
חיחיחי
הדיסק היה בסדר. כנראה שזו בעיית חומרה.. אבל ווינדוס עובד בסדר, ולכן אני מצפה שגם לינוקס יעבוד בסדר.
לקרפד
ההבדל בין xubuntu ל-ubuntu הוא רק בקטע הגראפי לא? במה היא יותר קלה?
ובנוגע לטרמינל, הידע שלי הוא א-פ-ס-י. אני לא יודע שום דבר. האם זו אמורה להיות בעיה?
