פורסם 2003 בפברואר 2723 שנים אני מזמין מחשב חדש ואני רוצה לדעת איזה כרטיס מסך כדי לי? האם כדי לי לקנות משהו זול כרגע כמו ג'י פורס 4 64 שעולה 340 ולחכות שיצא רידון 9600, או להשקיע במשהו יותר טוב ולקנות רידון 9000 פרו 64 שעולה 560, עכשיו אני שואל:1. מתי צריך לצאת ה-רידון 9600 וכמה הוא יעלה?2.האם כדי לי לקנות את הג'י פורס 4 שרשמתי, ולחכות שירד המחירים לכרטיסים הטובים יותר, או לקחת את ה-רידון 9000 פרו, וכנראה לא לשדרג?3.האם שיצא הרידון 9600 הוא יביא איתו ירידת מחירים לרידון 9500 פרו?תודה מראש על התשובות!
פורסם 2003 בפברואר 2723 שנים לגבי הזמן שהרידון 9600 יצא: תסתכל כאןמתוך ה-the inquirerלפי הכתבה התאריך יציאה של 9600,9800 הוא 4-8/3/2003,( כאשר ה-9800 יוצא בתאריך זה לשוק האמריקאי)מה כדי לך לקנות ?תלוי מה השימוש שלך הולך להיות.קצת משחקים או הרבה משחקים ?מה התקציב?תן יותר פרטים.
פורסם 2003 בפברואר 2723 שנים קראתי על זה לפני יומיים וכבר שחכתי.... ה9900 הוא יהיה עם 256 מ"ב, וה9800 יהיה באותו כוח רק עם 128 מ"בומה עם ה9600? לאיזה כוח הוא שווה? הוא יותר חלש מה9700? כניראה שכן בגלל הדירוג אבל ???
פורסם 2003 בפברואר 2723 שנים Geforce 4 MX לא שווה קניה היום, הכרטיס לא תומך ב- DX8 שכבר יש DX9 , אם כבר כרטיס בתקציב כזה אז תלך על Radeon 9000 לא פרו ב- 100 שקל יותר, הבדל המחיר לא ממש קריטי . לכן שווה להשקיע את ה- 100 שקל הנוספים . כנראה כשהרדאונים החדשים יצאו יהיה ירדית מחירים אבל זה לא בטוח , כי שים לב גם אחרי שהרדאון 9700 פרו יצא מחיר ה- geforce 4600 לא ממש השתנה , אז אל תפתח ציפיות ..
פורסם 2003 בפברואר 2723 שנים מחבר השימוש למחשב ולכרטיס יהיה משחקים ואינטרנט ובכללי מה שכולם עושים!, אז הבנתי שג'י פורס חבל על הכסף?אז אם כן איזה כרטיס מסך לקנות? והאם יש ב-רידון 9000 פרו חיבור לטלוויזיה? (כדי שאני יוכל לראות סרטים וכו...)
פורסם 2003 בפברואר 2723 שנים Geforce 4 MX לא שווה קניה כבר הסברתי למעלה למה ...איזה כרטיס מסך לקנות ? אם תגיד לנו את תקציבך המשוער אולי נעזור לך ...והאם יש ב-רידון 9000 פרו חיבור לטלוויזיה? (כדי שאני יוכל לראות סרטים וכו...)אני כמעט בטוח שכן , תבדוק באתר החברה של הכרטיס מסך ...
פורסם 2003 בפברואר 2723 שנים מחבר התקציב שלי הוא כמה שיותר פחות וכמה שיותר ביצועים, אבל באתי להתייעץ שתגידו לי אם כדי לי לקנות כרטיס מסך בינוני (רידון 9000) או כרטיס מסך גרוע (ג'יפורס 4 mx) כי אם אני יקח את הרידון אז כמעט 100 אחוז שאני לא ישדרג את הכרטיס (עד השדרוג הבא של המחשב!)אז הבנתי שעדיף לקחת את הרידון וזהו!אם כן אז תאשרו אם לא אז תגידו לי בכדי שאני לא יזמין אותו "ויהיה תקוע" איתו עוד הרבה זמן! ובחור שהביא לי קישור ראיתי שיש לך את הכרטיס הזה, האם ניסית לחבר אותו לtv פעם?
פורסם 2003 בפברואר 2723 שנים אם אתה משחק הרבה, אז ברור שעדיף לחכות לירידה במחירים לאחר כניסת של הכרטיסים החדשים המבוססים ליבת R350.אבל אם אתה בוחר דווקא לקנות, אז- מה זה הבולשיט הזה של תמיכה בDirectX? תאמין לי שכשקונים כרטיס מסך במחיר שכזה, התמיכה העתידית למשחקים ממש לא משנה. שיפורים ניכרים בביצועים אתה לא תמצא בין כה וכה, ומה יעזור לך תמיכה למשחקים עתידיים אם הם בין כה-וכה לא יפעלו לך? הם לא יפעלו מהסיבה הפשוטה שהכרטיסים מהדור של הR9000 והGF4MX הם פשוט חלשים מידי.אם אתה מחליט לקנות ולא לחכות, אז מהו התקציב שלך? אני מניח שבאיזור ה550-600. אז קח את הR8500LE. אם אין מצב, אז רד לGF3Ti200 ואם גם הוא לא בתקציב אז רד לGF4MX440 עם AGP8X (הגרסא הזו טובה יותר, ובכך חשוב לשים לב ולוודאות זאת).
פורסם 2003 בפברואר 2723 שנים eldada יקירי בוודאי שיציאת הטלויזיה עובדת (בשביל זה הרי היא קיימת ) לי יש את Gigabyte Radeon 9000Pro גירסת 64MB אני מרוצה ממנו, אבל אתה צריך להבין שאני לא משחק הרבה. ולפיכך ביקורת של gamer על הכרטיס הזה אני לא יכול לתת לך. להשוואות מחירים תבדוק ב-זאפ
פורסם 2003 בפברואר 2723 שנים אם אתה מחליט לקנות ולא לחכות, אז מהו התקציב שלך? אני מניח שבאיזור ה550-600. אז קח את הR8500LE. אם אין מצב, אז רד לGF3Ti200 ואם גם הוא לא בתקציב אז רד לGF4MX440 עם AGP8X (הגרסא הזו טובה יותר, ובכך חשוב לשים לב ולוודאות זאת).חחחחחאני מקווה שאתה יודע ש- GF4MX440 ו- GF4MX440 עם AGP8x הם בדיוק אותו דבר, אין בכלל הבדל ביניהםאז אל תקח אותו... וגם לא עם ה- AGP8x כי זה כרטיס גרוע "אפילו" עם ה- AGP8x זה "תאורתית" מהיר פי 2 מה- AGP4x אבל מעשית זה לא נותן שיפור בכלל...אני בכל מקרה הייתי מחכה קצת... אולי תיהיה ירידת מחירים באמצע חודש הבא בגלל הכרטיסים החדשים שיוצאיםאבל אם אתה ממש להוט לקנות עכשיו אז קח את ה- RADEON 9000 PRO כי זה המינימום שבמינימום וגם זה לא יחזיק לך מעמד יותר מדי..
פורסם 2003 בפברואר 2723 שנים לא התכוונתי לכך שחיבור הAGP8X מקנה לו ביצועים טובים יותר, אלא שהגרסא הזו של הכרטיס טובה יותר, בלי קשר לAGP. url=http://www.msi.com.tw/program/products/vga/vga/pro_vga_detail.php?UID=361&MODEL=MS-8888]כאן, שים לב רק לטבלה ואל תייחס שום דבר לשאר הדף. יש לך גם את זה, שלמרות שזה לא כ"כ מובן, ניתן להוציא מסקנות לגבי ביצועי הכרטיסים.
פורסם 2003 במרץ 123 שנים אם אתה משחק הרבה, אז ברור שעדיף לחכות לירידה במחירים לאחר כניסת של הכרטיסים החדשים המבוססים ליבת R350.אבל אם אתה בוחר דווקא לקנות, אז- מה זה הבולשיט הזה של תמיכה בDirectX? תאמין לי שכשקונים כרטיס מסך במחיר שכזה, התמיכה העתידית למשחקים ממש לא משנה. שיפורים ניכרים בביצועים אתה לא תמצא בין כה וכה, ומה יעזור לך תמיכה למשחקים עתידיים אם הם בין כה-וכה לא יפעלו לך? הם לא יפעלו מהסיבה הפשוטה שהכרטיסים מהדור של הR9000 והGF4MX הם פשוט חלשים מידי.בולשיט ? תגיד לא עדיף שכרטיס יתמוך באפשרויות של ה- Directx ?תחשוב על מה שאתה אומר !
פורסם 2003 במרץ 123 שנים הנה פתרון לא רע....תקנה לוח מבוסס NFROCE2 שכולל כרטיס מסך (אני מכיר גירסה כזאת רק ללדטק אבל אני מאמין שיש לכולם)הכרטיס הוא G-MX 420.... נכון חלשאבל יחזיק אותך לא רע עד שתהיה ירידת מחירים...או שפשוט תקנה R9500P תלוי בתקציב.
פורסם 2003 במרץ 123 שנים כרטיס מובנה משתמש ב- Shared Memory לכן אם יש לו 256 Mb אז זה לא מומלץ ... :-\
