שמעתם על מקרה שכדי להתקין WINDOWS על נייד חדש הוא דורש אך ורק עם SP2 ומעלה?
הגיע לידי מחשב מחברה מסויימת וכשניסיתי להתקין עליו WINDOWS XP PRO באמצע ההתקנה הוא נתן לי מסך כחול.
ניסיתי גם דרך הדוס להעביר את הI386 ולעשות התקנה ואותה הבעיה.
דיברתי עם החברה והם אמרו שרק WINDOWS עם SP2 ומעלה ניתן יהיה להתקין על המחשב הזה.
סוג המחשב: נייד MSI
תודה.
לא נשמע לי הגיוני, בכל מקרה, אני ממש לא חושב שיש לזה קשר למסך הכחול.
יכול להיות שיש בעיות של תאימות (דרייברים וכו').
זה נראה לי קצת מוזר... מה הייתה השגיאה?
נשמע הזוי..
וכי החומרה יודעת לזהות אם זה SP2 או לא?נשמע שטויות..
ואם אתה רוצה להתקין נניח ויסטה?אז מה יש שם "בקר" שמזהה מה אתה מתקין?רוץ ספר לביל גייטס את הרעיון.. :lol:
מוזר מאוד, ברגע שהוא מבקש ממך ללחוץ על F6 להתקין דרייברים
תילחץ על F7 [אני מדגיש F7! לא F6!] ותחזור אלינו אם הצלחת להתקין בהצלחה
אני יודע רק ש F5 נותן לך לבחור HAL שונה, מה F7 עושה?
חבר'ה אני לא בעסק הזה מאתמול... אני יודע מה אני אומר.
לא ניתן להתקין WINDOWS בפחות מ-SP2
וזה לא משנה איך ביצעתי את ההתקנה.
רציתי לשאול אם אתם מכירים אז כנראה שזה חדש גם לכם.
אז אם תנסו הי פעם להתקין חלונות על מחשב נייד חדש ויופיע לכם מסך כחול, תחשבו לכיוון SP2.
ניסיתי להתקין לאחותי במחשב הישן שלה, והיה גם מסך כחול בהתקנה..
פניתי לאתר של מיקרוסופט והיה רשום ללחוץ על F7 ועבד (-:
אם אני לא טועה זה משהו עם הצריכת חשמל אני לא זוכר משהו עם Power Managment אני גם לא בטוח,
ייתכן שהזיכרון שלי מטעה.. כי אני לא מבין איך הצריכת חשמל ממש קשורה לזה.
זהו, מצאתי:
F7 - To run Setup without Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
http://support.microsoft.com/kb/295116
זה בערך מש F5 נותן לך לעשות רק הוא בוחר ב HAL בלי ACPI אוטמטית. ACPI זה לא רק סטנדרט לניהול צריכת חשמל, הוא גם קשור לניהול המשאבים של החומרה. ה BIOS חייב לתמוך בזה ולפעמים (במיוחד במחשבים ישנים) וונדוס מזהה את הביוס כתומך ACPI למרות שהוא לא או הפוך. אם היא מזהה ביוס APM כתומך ACPI והוא לא ה OS לא תעלה.. יכול להיות שזה מה שקרה במקרה של (G), לי אישית זה קרה כמה פעמים לפני ש SP2 בכלל יצאה (בגלל זה שאלתי מה הייתה השגיאה...) , יכול להיות שמאז הם פשוט שיפרו את התוכנית התקנה של ווינדוס...
