GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 V.S GIGABYTE GA-P35-DS3
אני יודע שחפרו בנושא אבל לא מצאתי תשובה קונקרטית או הכרעה כלשהי. בשורה התחתונה איזה לוח אם עדיף למשתמש הביתי (שימושי המחשב הם משחקים, סרטים, אופציה ל OC קליל בעתיד)
ההבדל בינהם הוא בערך 80 שקלים כך שהמחיר לא מהווה שיקול ? תכלס, האם שווה להשקיע בערכת השבבים החדשה ? אני לא רואה את עצמי מחליף מעבד או משדרג זכרונות ל DDR3 בשנתיים הקרובות. להלן המפרט שאני קונה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1095
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1668
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤381
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤206
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤634
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤419
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤39
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤80
מחיר סופי: ¤4943
תודה לעוזרים
החדשה טובה יותר מהקודמת בכל אספקט
GIGABYTE GA-P35-DS3 REV 1.0 תומך במעבד E6750 בלי עידכון ביוס??
תודה :xyxthumbs:
זה באמת לא כ"כ קשה לבדוק באתר של Gigabyte
זה לא משהו שמצריך מומחיות או ידע כלשהו
בדקתי וכתוב שם שעם ביוס F3.
על הלוח 965P-DS3 כתוב שהמעבד נתמך עם F12 ובפועל REV3.3 תומך במעבד עם 1333FSB.
בקיצור, אני לא מבין בזה, אני אשמח לדעת אם הלוח (GIGABYTE GA-P35-DS3) בגירסת REV1 תומך בE6750 ב1333FSB.
עוד משהו - מה ההבדל בינו לבין GA-P35-DS3R??
תודה מראש :)
מביקורות שקראתי, ה P35 פשוט יותר טוב, לא בצורה דרסטית, ככה שאם כבר יש לך 965P לא שווה לשדרג, אבל מספיק משמעותיים בשביל להפוך אותם לקנייה הכדאית. אני באמת לא יכול לחשוב על סיבה ללכת עם הדור הקודם. אלא אם כן אתה ממש לחוץ במזומנים, כמוני :'(.
כל הלוחות המבוסיים על ה P35 תומכים במעבדי INTEL שנמצאים כרגע בשוק, כגון E6750 והם גם יתמכו בדור הבא
של המעבדים, בניגוד ללוחות המבוססים על 965P.
בקשר לDS3R, הנה השוואה מהאתר של GIFABYTE בין ה DS3R וה DS3 וה P35C-DS3R ששונה בזה שהוא תומך גם ב DDR3
http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2455,2456,2627,2626,2631&Page=1
אתה לא יכול לדעת ב100% אם תשדרג לפנרין או לא. תמיד טוב שתהיה את האופציה הזאת פתוחה.
בנוסף,הביצועים המשופרים במקצת,פוטנציאל ה OC הטוב יותר,ופליטת חום נמוכה יותר עושות את ה P35 מאוד כדאי עבור מחשבים חדשים.
חוץ מזה אמרת את זה בעצמך - 80 שקל זה כלום,חבל שלא להשקיע סכום יחסית קטן של כסף עבור לוח הרבה יותר טוב
