[בעיה] המחשב הנייח לא נדלק
לילה לפני כל המארז והכבר ליזר היבהבו (האורות) ולא הצלחתי להפעיל את המחשב סגרתי אותו ולמחרת הוא בכלל לא נדלק...
מה יכולה להיות הבעיה?
אם אתה מדליק ואין אפילו שום נוריות,זה הספק,תבדוק חיבורים לרשת החשמל,וגם תנסה להריח אולי יש ריח שרוף ממנו.
תנתק את הכל חוץ מהלוח אם ותנסה להדליק את המחשב
. תחילה נסה את זה ללחוץ על לחצן ההדלקה והשאר אותו לחוץ במשך כמה שניות (עד 10 שניות). לפעמים המחשב "מתעורר לחיים" רק לאחר לחיצה ממושכת.
2. אם זה לא עובד, נסה לבדוק האם בכלל מגיע חשמל לשקעי המחשב (ראה אם נורת המסך מהבהבת, או המדפסת דולקת), ובדוק אם כבלי החשמל מחוברים כראוי, הן לשקע, והן לספק הכח שבחלקו האחורי של המחשב.
3. נסה לחבר את המחשב לשקע אחר.
4. לחלק מהספקים ישנו מתג הפעלה נוסף מאחור, בדוק כי הוא לחוץ על "1", ולא על "0".
5. אם המחשב שלך מחובר לאל-פסק (UPS), נתק אותו וחבר את המחשב ישירות לשקע החשמל. אם המחשב עובד, תצטרך לבדוק מדוע ה-UPS אינו מספק חשמל למחשב.
6. לפני שאתה מתקשר בזעם לחנות ממנה רכשת את האל-פסק, נסה גם עליו את הטריק מסעיף 1.
7. חלק מספקי הכוח מגיעים ממדינות בהן זרם החשמל שונה מבישראל. נתק את המחשב מהחשמל לחלוטין ובדוק האם יש מתג שמסומן במצבים "110" ו-"220" ליד חיבור כבל החשמל לספק. בדוק בהמתג מצביע על "220".
7. אם לאחר שניסית את כל הדרכים הללו המחשב עדין לא עובד - כנראה שתיאלץ לסור אל מעבדת/חנות המחשבים הקרובה אל ביתך ולהחליף את ספק הכח של המחשב.
