הצילו המעבד במאה מעלות והמחשב כל הזמן נכבה פרטים בפנים
מחשב חדש רק שבועיים, מעבד AMD 64 4400 X2
קירור למעבד ARCTIC COOLING FREEZER 64 PRO
המחשב נכבה לי איזה 2-3 אז פתחתי ASUS PROBE שכתב לי שהמעבד ב98 מעלות
פתחתי את המארז וראיתי שהקירור למעבד פועל
מה לעשות?
תבדוק אם יש מגע בין גוף הקירור למעבד,
תבדוק אם יש גריז - אם אין תמרח,
תבדוק אם כבר הרמת את גוף הקירור מהמעבד אם הוא חלק בצורה סבירה - אתה לא צריך לראות את הפרצוף שלך עליו , אבל לא מתקבל אם הפנים שלו מחוספסות כאילו לפני גילוח ... - יש מופיש ?
המאוורר של גוף הקירור עובד ?
איזה גוף קירור ואיזה לוח ? , גם מארז יכול להוות בעייה אם אין זרימת אוויר מינימלית - או שהוא ממוקם במקום שאין אוויר בכלל - זה יכול לעשות בעיות! מניסיון !
אם כל הבדיקות האלה לא פותרות לך את הבעייה אז ייתכן שיש לך בעיית חומרה שיכולה להיות מעבד לא תקין\ לוח\ גוף קירור או כל השלוש ביחד .
בד"כ מעבד שמתחמם זה גוף קירור שלא יושב כמו שצריך על המעבד או שהמאוורר שלו לא עובד , כן זה חשוב ומשמעותי שהמאוורר יעבוד ..
המחשב הותקן ונבדק אצל IQPC ועבד אצלי כבר יותר משבועיים בלי בעיות
לוח אם M2N-E גוף קירור FREEZER 64 PRO כתבתי כבר
איך מרימים את גוף הקירור ?
גוף הקירור מתנדנד קצת באמת אבל לאדע אם זה לא בסדר
אולי החיישנים דפוקים? לא הגיוני שזה יהיה ב98 מעלות וימשיך לעבוד
מחשב חדש לא אמור להיות דברים של בלאי כמו גריז וחספוס קיצר מה לעשות?
קשה לי להאמין שהגוף קירור התנתק או משהו סתם ככה... נראה לי שיש לך בעיה בחיישנים
אבל אי אפשר לדעת למרות שזה נשמע לי די מוזר שמחשב יגיע ל100 מעלות סתם ככה...
תנסה להתקשר לחברה שקנית ממנה את המחשב ומקסימום תלך אליהם לדרוש שיטפלו בו (כי זה מחשב חדש)
ואם שום דבר לא עוזר תנסה לשפוך המון מים על המחשב בזמן שהוא דולק במיוחד באזור הספק כח
אוקיי
אז ככה
תעשה מה שאמר לך lord soth. זה קודם כל.
אבל תעשה את הכל באופן שקט, אל תהיה בלחץ, אם המחשב חדש אז יש אחריות, אתה לא צריך להיכנס ללחץ.
אז ככה, תסתכל אם הכל מחובר כמו שצריך, לא מתנדנד וכו', תפרק את הקירור (אם אתה יודע איך) תסתכל אם יש מספיק משחה תרמית על המעבד, אן אתה יכול אל תחבר את דופן המארז אלא תשאיר אותה פתוחה שייכנס קצת אוויר.
אולי באמת החיישן דפוק, כי מעלות כאלו לא כ"כ הגיוניות, אפילו לא במאמץ עצום.....
אבל מילת המפתח לא להיות בלחץ, תסתכל על הכל בצורה קפדנית
תגיד לנו אם עזרנו לך
אוריה
חלק מהפלסטיק שיושב סביב המעבד נשבר והקירור לא יכל לשבת יותר עליו.... החליפו לי את הפלסטיק ואז גילו התחממות במקום אחר בלוח האם (אולי משהו נדפק בגלל הבעיה הקודמת) אז החליפו לי את כל לוח האם במעבדה בIQPC.... התרשמתי נורא לטובה מהשירות שלהם
100 מעלות השתגעת. כבר ממזמן המעבד שלך היה אמור להישרף.
בקיצור תיגע בגוף קירור של המעבד, בזמן שהמחשב פועל, ותרגיש אתה עם זה ממש חם.
רוב הסיכויים שהחיישן שלך דפוק
אתה חיב לבדוק גם בתוכונות אחרות, כמו speed fan ו everest
:screwy: גם בצחוק אל תאמר את זה!כי אתה אף פעם לא יודע מי יושב מאחורי המסך !
אולי אם היית מוסיף איזה אייקון מצחיק..אבל זה ממש לא במקום.
לשואל:מחשב שפתאום מתחמם בצורה כזאת הייתי בזמן האיתחול נכנס מיד לביוס ובודק מה הטפ' של המעבד.תבדוק במקביל שה-HEASINK יושבטוב ולא השתחרר חובק שלו.כמו כן תבדוק בביוס לאיזה טפ' כיוונו את ה-SHUTDOWN של המחשב לטפ' המעבד.
גם אם אין משחה שם,זה לא אמור להגיע לטפ' כזאת.
