איך עובד הרזולוציה בפלייסטישן? על איזה רזולוציה המשחקים?
איך זה עובד הרי אם אני לא טעוה אי אפשר לשנות שם בהגדרות רזולוציה של המשחק?
אז זה הולך לפי הרזולוציה של הטלוויזיה? או שיש רזולוציה קבועה תמיד?
זה לפי המשחק עצמו
אבל הרזולוציה בPS2 נמוכה
בPS3 המשחקים תומכים בעד 1080P שזה גבוה
אני לא מדבר על PS2.. לגבי PS3..
אם הם תומכים עד 1080P.. אז ברגע שיש לי מסך שתומך בHD המשחק יעבוד עליו ב1080P?
וגם אם יש לי מסך 20 אינטש או מסך 42 אינטש זה לא משנה? בשניהם זה יעבוד על 1080P?
אם המסך שלך תומך ב1080P אז חלק מהמשחקים ירוצו ב1080P
וחלק ב720P או ב1080I
תלוי במשחק
כמובן צריך לחבר בחיבורים תומכים
וזה לא קשור לגודל המסך רק לרזולוציה הנתמכת
אם אין לך אז זה יוריד תרזולוציה להתאים למסך
עריכה -
יש מסכים שהם HD אמיתי
ויש מסכים שמאפשרים להציג תכני HD אבל ברזולוציה נמוכה
אתה חיב מסך HD אמיתי להציג בHD והמסכים האלו מאוד יקרים
קרירין , חבל שאתה לא ממש יודע מניסיון על מה אתה מדבר.
משחקי PS2 רצים בUPSCALE ב1080I על 50 הרץ (לPAL , כמובן ש60 לNTSC)
חוץ מזה על כל משחק כתוב את הרזולוציה המקסימלית שלו על גב הקופסא.
הרוב רצים ב1080I או 720P , יש יוצאי דופן.
ליביו
אז יענו גם אם יש לי מסך 32 אינץ המשחק יראה עליו בגרפיקה טובה? או שהאיכות תיהרס? כי 1080P זה איכות ממש טובה.. גם 720P
אז אני חייב מסך HD אמיתי בשביל זה? אגב כמה עולה מסך 32 אינץ טוב עם HD אמיתי?
ליביו
אני לא דיברתי על משחקי PS2 שרצים על PS3
אני דיברתי על משחקי PS2 שרצים בPS2
ואין לPS2 תמיכה בHD בכלל גם לא בUPSCALE
קודם כל יש חנויות אם תצוגת PS3 על מסך HD אמיתי וכדי לך ליראות לפני הקניה
כי אני אישית הייתי מאוכזב מהמשחק שיצא לי ליראות
שנית זה טלוי בטלוויזיה -גם בטלוויזיות בלי HD אמיתי אתה תאורטית יכול לקבל תמונה מאוד טובה
אבל בגלל שזה לא סטנדרט קשה מאוד לעריך מה תקבל
כי מחוץ לסטנדרט יש המון סוגי טלוויזיות והמון אבדלים באיכות
אבל אם הטלוויזיה היא עד רזולוציה של 1300.. איך המשחק יהיה באיכות של 1080P? הרי הרזולוציה הכי גבוהה שהוא יכו ללהיו תבה זה 1300
ובמסך 32 אינץ עם כזאת רזולוציה המשחק אמור להיראות זוועה.... אתה יכו להסביר לי יותר איך זה הולך... אם הרזולוציה והכל?
1080P זה סטנדרט
זה אומר שיש לזה הגדרות קבועות שחיבים להיות כדי שמשחק ירוץ ב1080P
חוץ מזה יש דברים מחוץ לסטנדרט
ואז מאוד קשה להעריך איזה איכות תמונה תיתקבל
רזולוציה זה לא הכל
יש עוד הרבה גורמים לאיכות תמונה ובעיקרון גם אם משחק לא ירוץ בHD אמיתי אתה תאורטית עדין תוכל
לקבל תמונה איכותית
כמובן שהיא יכולה להיות גרועה
הדבר הכי קרוב שאתה יכול לבדוק זה לחבר תמחשב לטלוויזיה ולבדוק משחקים
זה לא יתן תדבר האמיתי אבל בלי PS3 זה הכי קרוב שאפשר לבדוק
אם המחשב יציג תמונה שתיהיה מרוצה מימנה סיכוי טוב שתיהיה מרוצה מהתמונה בPS3
אם לא אז כניראה המסך לא יספק אותך בPS3
wait, back up a second, which console upscales to 1080i?
PS3 עושה UPSCALE ל1080I לכל משחק PS2 (לא בדקתי עדיין לDVD , אבל זה או 1080I או 1080P)
לבחור עם הטלוויזיה הניחוש שלי הוא שאתה מדבר על 1366x768 שזה מתרגם ל720P או מציג 1080I
יראו מצויין.
קרירין , עזוב את הבחור , באמת, סיבכת אותו מעל הראש על נושא פשוט.
יראו ב720P או 1080I , הטלוויזה מתאמת עם הקונסולה (בעזרת פרוטוקול תקשורת מיוחד) והכל פועל על הצד הטוב ביותר.
וקרירין , מומלץ בחום לא לשפוט קונסולה לפי דמו אחד של 5 דקות של משחק לא גמור (שגם הוא נראה ד"א לא רע)
ליביו
only if it's HDMI.
wait a second, the PS3 renders the game at 480p/i and then upscales to 1080i?
יראו מצויין.
כן אני אכן מדבר על רזולוציה 1366X768 וטלוויזיה שתומכת HD מלא..
ואמרתם שכל משחקים PS3 תומכים ב720P או 1080P אז.. האם זה יהיה איכות זוועה? או שהמשחקים יהיו באיכות טובה.. די חשוב לי האיכות...
ואגב איך יראה סרט 720P במסך כזה גדול? 32 אינץ.. זה יראה טוב? או לא משהו? בהנחה שיושבים 2 מטר מהמסך..
only if it's HDMI.
לא גם הPS3 וגם ה360 מרנדרים את המשחקים של הדור הקודם בHD וגם מריצים פילטרים עליהם לשיפור נוסף באיכות התמונה.
ה360 עושה upsacle גם למדיה לפחות הסרטים שאני שואב מהמחשב או מהHD שלו, לא בדקתי DVD אף פעם.
so why did he call it upscale it's simply rendering at 1080...
