המנוע הגראפי של stalker כ"כ חזק?
לך יש מחשב חזק
  • תגובות 31
  • צפיות 2.3k
אצלי STALKER היה טס, כלומר היה נע בין 75 - 130 FPS ממוצע.
גרפיקה די ריאליסטית אבל גם די סוריאלסטית.
עריכה:
עם Dynamic lighting בהגדרות מקסימליות, אין סיכוי בנאדם. :nono:
sorry לא ראיתי שיש לך CF. :kopfpatsch:
אני עם x1950pro 512vram מקבל כ35FPS ממוצע במקסימום על 1440X900,לא מתלונן.
לדעתי המנוע ב-GRAW בכלל לא יעיל,אבל של סטאלקר לא רע.
משחק על ההגדרות הגבוהות ביותר + פילטרים ב1024X768
לא מתלונן כלל וכלל
אני הכל על הכי גבוהה ורזולציה 1280 1024. זז די חלק. איך אפשר לשחק על 1024X768 משחקים רואים מגעיל. הקיצר המשחק הזה נמחק אצלי מהר מאוד איכס אפילו שמשעמם לי אני לא משחק בו.
עריכה:
אחי אין לי מערך CROSSFIRE יש לי כרטיס של CROSSFIRE הוא מקביל ל-XTX המקורי בביצועים.
ואני עומד מאחורי מה שאמרתי.
אני יכול כי יש לי CRT ''17
חברים אתם צריכים להבין משהו...
במשחק שני אפשרויות DX8 ו DX9
עכשיו ככה יש שני אפשרויות אופציות המשחק:
STATIC DYNAMIC LIGHT
שזה בעצם DX8 ולכן יש בוסט מאוווד משמעותי בFPS (כמובן שהמשחק נראה פחות טוב,סביר)
ויש את FULL DYNAMIC LIGHT שזה בעצם DX9 (המשחק נראה מצויין לדעתי אבל הורג את הכרטיסי המסך החלשים יותר וירידה דיי משמעותית ב FPS)
ככה שאני רק מזכיר לכם אם לא ידעתם...
אצלי דווקא במפרט זז נחמד...נופל במקומות כלשהן וגם כשיורד גשם במיוחד.
אבל באמת שמתי לב שהמשחק רץ בקושי על 25-30 FPS, בזמן שהרזולוציה 1024*768...עם פילטרים..
ה STATIC DYNAMIC לא משהו, הורס את החוויה את האמת, התלהבתי מאוד מה FULL DYNAMIC.
ונראה לי שהמעבד שלו מגביל אותו, לבן דוד שלי יש כרטיס כזה עם E6320, ועובד אצלו סבבה לגמרי כמו שלי בערך.
**מתנצל על ההקפצה, לא יצא לי לראות את התגובות עקב עבודה**
לפי דעתך אם אני יחליף מעבד, הFPS יעלה משמעותית?
-אני מדבר שיתאים לסוקט שלי ו754, אין לי כסף להחליף גם חלקים אחרים, שבכל מקרה אני צריך להחליף גם ספק.
אהה הבנתי. חבל לשחק במסך כזה. לי יש 19 ורק הרזולציה של המסך היא עד 1920 1440. סתם ככה אני יכול עד 2048 1536
משחק זוועה
לא מבין איך אפשר לשחק בזה
לא מהנה בכלל וגם הגרפיקה לא כזאת מלהיבה
יש משחקים הרבה יותר טובים
אתה בטוח שזו הרזולוציה של המסך?
המשחק לא עד כך יפה מבחינת גראפיקה
מבחינת עלילה הוא זוועתי - בטעות יריתי בזה שהיה איתי באמצע קרב וזהו אני צריך להתחיל הכל מחדש כי כל האנשים שלו נגדי :x
אז מחקתי את המשחק
אני עם x1900xt 512 עם 2GIG 900MHZ ועם e6300 על 3.2 עם DX9 ו1280 והכל על מקסימום כולל תאורה דינמית היה לי 30-20FPS
והאמת שהמנוע של המשחק פחות יפה משל Rainbow 6 vegas ששם גם היה לי בסביבות 30 FPS
מה שאתה אומר פה לא קשור לעלילה אלא למשחקיות.
אני חושב שהעלילה גאונית... כל הסקרנות הזאתי לגלות מה קורה בצ'רנוביל... מי אתה... מי זה סטרלוק הזה... מאיפה כל המוטציות באות...
המשחק לא מושלם, אבל העלילה, הסביבה הענקית והמעבדות המלחיצות הופכות אותו לSHOOTER שאני אוהב - ואני לא מחבב הרבה SHOOTERים.
