לוח מעבד טובים לעבודה של וידאו?
GIGABYTE GA-P35C-DS3R (QUAD REDY) INTEL P35 HD AUDIO+DTS GBL לוח
INTEL CORE 2 DU QUAD Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX מעבד
האם הם טובים לעבודה אם עריכות וידאו?
תודה לעוזרים
אבי
אין איזשהו דרישות מיוחדת בעניין מלוח אם וכו...
עריכת וידיאו דורשת נפח זיכרון ומעבד חזק..
הQ6600 יעשה את העבודה מצויין..הלוח שבחרת גם יהיה מצויין..כמובן שלא חסר לוחות אם..
כמו כן אני ממליץ לך על 4GB של זיכרון (זה עדיין המון אבל שיהיה)..
שים לב שהתוכנות שאתה עובד איתם אכן תומכות במרובעי ליבה ו64ביט..אחרת לא ממש תשיג תוספת ביצועים..
תחסוך , תקנה "פחות טוב" מה"הכי טוב" , ובהפרש תקנה כרטיס עריכה.
תקבל פי 8 יותר ביצועים בחומרה ה"חלשה יותר" + כרטיס עריכה מאשר בחומר החזקה מאוד ללא כרטיס.
למשל:
- יש לי מערכת עריכה כ"כ ישנה- לוח P4C800 E DELUX,מעבד 2.8 ישן, גיגה זיכרון 400MHZ, וX9600 + כרטיס עריכה של קנופוס.
- שים מערכת שנייה, כמו שציינת -עם 4 גיגה זיכרון- אך ללא הכרטיס עריכה- לא תגיד לרבע ממה שאני יכול לעשות.
למה? ככה זה....
מסכים עם ערוץ 10 חומרה ייעודית תמיד תעשה את העבודה יותר טוב - כל זמן העיבוד והעריכה יתקצר פלאות, אמנם גם מערכת חזקה תעשה את העבודה אך אם אתה הולך לעשות את זה הרבה ולא חד פעמי, אז תשקול לרכוש כרטיס ייעודי לזה יחסוך לך הרבה זמן וכאב ראש.
למה? ככה זה....
כי כרטיס העריכה מכיל חומרה יעודית לקדוד ורינדור של פריימים שבאופן רגיל מבוצעים ע"י המעבד.
פשוט לא היה לי כוח להסביר את זה בפעם ה 100... במיוחד לא ב 2 בלילה...
אולי תעשו "סטיקי" לתרד שפתחתי, ככה כולם יראו אותו מהר?
:D
לי יש PINNACLE וגם עושה עבודתו נאמנה (עם P4 2.4 המעבד עובד ב 10 אחוז)
:smile1:
איזה כרטיס יש לטל בדיוק ? אפשר לינק ?
אני פשוט רוצה להחליף את ה PINNACLE למשהו יותר סוסוני :silly:
מה השימוש שלך?
אם זה חובבני לבית וכל מיני דברים פרטיים חבל על הכסף...
מדובר על 8-12 אלף שקל לכרטיס לבד, לא כולל מחשב.
אם זה לפרנסה- עבודה- זה משהו אחר...
קח בחשבון שתצטרך לתת למישהו מומחה לכתקין לך את הכרטיס כי זה ממש לא קל, ולא כמו כרטיס דגימה פשוט-דרייברים והכל עובד.
לכרטיס שלי לוקח למשל לפחות שעתיים התקנה לשם עבודה מיטבית.
זה מורכב ממה שאתה חושב. אני לא אפרט.
בהצלחה
גם ה PINNACLE עולה בסביבות 2000 דולר ...
אין ספק שזה מורכב
אבל שווה לא ?
תודה על המידע.... :yelclap:
אתה צוחק עליי ? ? ? ? ?
איזה כרטיס פיננקל עולה סכום כזה?
תן דגם מדוייק.
הדגם שהיה נמכר, והיה כבייכול המקצועי שלהם, כבר לא קיים וניתן להשיגו יד 2 ב 1200 שקל.
הוא דיי נחמד, בתור עורך מתחיל- חצי מקצועי.
אני התחלתי איתו לפני כ 5 שנים.
