פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים שלום לכולם המחשב של אמא שלי פיתח בעיה מוזרההמסך התחיל להפוך לכחול בצורה מוגזמת לגמריהייתי בטוח שזה המסך (זה המסך שקניתי יחד עם ה SX 20 Mhz 386 שקנו לי ליום הולדת 12)אז החלפתי אותו למסך 17" מהמחשב השני שלי הכל עבד פרפקט כמה חודשים עד עכשיו שפתאום הכל נהיה צהוב בצורה מוגזמתמה שכן לפני שבוע שמתי את המסך הישן על מחשב אחר והוא עובד מעולהבקיצור יש לנו Celeron 300A עAti 3D Rage Pro (atir3) o (מישהוא יכול לאמר לי מה זה ה ATIR)שכנראה הכרטיס מסך שלו הלך מה שרציתי זה לוודא שזה לא יכול להיות משהו אחר כדי לא להוציא סתם ככה כסף על כרטיס מסך חדש ואז לגלות שזה לא הבעייהתודה מראש דקטור
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים זה קורה גם לפני שהוינדוס עולה ?ATIR = ATI Rageזה מה שמופיע כשמשתמשים בדרייבר של מיקרוסופט (לא רעיון טוב, הוא איטי מאוד יחסית לדרייבר של ATI).אם זה קורה עם שני מסכים אז הגיוני שזה הכרטיס, אולי אתה יכול להשיג משהו ישן באותה רמה בשביל לנסות לפני שאתה קונה משהו חדש.
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים מחבר טוב עכשיו שאלתי את אמא שלי עוד פרטים מסתבר שזה קורה רק אחרי שעה שעתיים של עבודה(אמא שלי סופרת ומתרגמת אז היא יושבת הרבה מול המחשב)ואם עושים ריסט אז גם הביוס צהוב ככה שזה לא הווינדוז
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים אם זה קורה לפני וינדוס אז זה חומרה.יכול להיות שהכבל פשוט לא מחובר טוב, זה הדבר הראשון שהייתי בודק. אם זה תקין אז זה או המסך או הכרטיס, אבל את המסך אתה אומר שהחלפתם אז כנראה הכרטיס.
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים יותר נראה לי שזהו כרטיס המסך, אבל עדיין ישנו המצב שזהו המסך. הסיכוי קלוש אך קיים.למה אני חושב כך? כי פשוט ישנו מצב שאתה מגבילים את המסכים שלכם לתנאים כלשהם שפגמו במסכים. אני לא בטוח בתנאים.
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים אני כמעט בטוח שזה בעיה של מגעים.תבדוק טוב טוב שאין לך פינים עקומים או רופפים בכרטיס או בכבל שמתחבר למסך.
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים אם אכן הבעיה לא מהמסך כפי שאמרת ...אז אני מצטרף לדיעה שיש בעיה עם המגעים...בדוק את זה..
