המרה מ-29.97fps ל-23.976fps
שלום...
יש לי מספר סרטים בעלי קצב של 29.97fps. זאת בעיה מכיוון שנגן ה-DVD (העצמאי) שלי לא מסוגל לנגן אותם כמו שצריך, כנראה בגלל ה-FPS, ומה שקורה בשטח, בעצם, זה שהתמונה לא תואמת את הקול. בכל אופן, אני לא יודע עד כמה זה אפשרי, או קל, אבל אני מקווה שלא אצטרך לקודד מחדש לגמרי את כל הסרט\ים על מנת לשנות את קצב התמונות לשניה. אם למישהו יש הצעה כלשהי, זה יתקבל בברכה. תודה מראש.
אגב, הקבצים עליהם אני מדבר הם קבצי AVI שקודדו בעזרת XviD.
כעיקרון כל הנגנים צריכים להצליח לנגן את הקבצים האלה כמו שצריך... לא יצא לי להתקל בנגן שעושה בעיות בגלל קצב הפריימים. מה שהנגנים עושים רוב הזמן זה פעולה שנקראת Telecine בזמן אמת ללא צורך בקידוד מחדש, במחשב כן יהיה צורך לקודד מחדש.
בתור התחלה תכתוב איזה נגן בדיוק יש לך ואפשר יהיה לבדוק אם הבעיה הזאת ידועה ואם כן האם יש פתרון פשוט יותר.
תראה, אני חושב שאתה מתבלבל... אני מדבר על נגן DVD עצמאי, אתה יודע... אין לו כל קשר אל המחשב. פשוט כשאני צורב סרט בעל קצב פריימים שכזה, ומנסה לנגן אותו על אותו נגן בסלון, אני נתקל בבעיה של חוסר התאמה בין התמונה לבין הצליל. לכן, אני שואל אם זה אפשרי (ואם כן אז מהי הדרך המהירה ביותר) להמיר את קצב התמונות לשניה מ-29.97fps ל-23.976fps.
ואם לא ציינתי, במחשב הסרטים מתנגנים מצויין, אין לי איתם כל בעיה, הבעיה עם הנגן DVD בסלון, העצמאי.
תוריד virtualdub, דפוק חיפוש בגוגל תוצאה ראשונה, בום!
פתח ת'תוכנה, פתח ת'סרט
בחר ב VIDEO ואז direct stream copy (שיהיה V)
אותו דבר ב-AUDIO
ואח"כ video ואז frame rate
בחר באופציה השנייה והכנס את קצב הפריימים הרצוי ואישור
כעת שמור בשם, התוכנה תבצע את התהליך ללא איבוד כלשהו באיכות הסאונד או הוידאו
רק תזכור שאי אפשר לעשות הפוך, כלומר 23 ל- 29(מה תשים בפריימים שתוסיף?)
פותחה תרד נסה לשנות פורמט צפייה וניגון מPAL (שזה 25+- FPS) לNTSC (שזה 29+- FPS)..הן בטלויזיה והן בנגן...
תודה, רק עכשיו יש בעיות התאמה בין הצליל לתמונה (בלי קשר לנגן העצמאי...) בקובץ. הבעיה היא שהצליל מקדים, אני מנסה לאחר אותו אבל ללא הצלחה. אגב, אני משתמש ב-VirtualDubMod, ואני אנסה לכוון את הצליל במדויק, רק שאני לא מצליח לכוון אותו בכלל...
