שאלה אחרונה-האם כדי שזיכרון 1066 יעבוד ב1066 חובה לעשות OC?
שלום לכולם
מזמן אני לא פעיל כבר חחח
טוב אז ככה
אני קונה מחשב לגרפיקה כבדה:
מעבד Q6600
לוח :
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4410
זיכרון:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4626
אני צריך חוות דעת על הלוח והזיכרון הנ"ל
האם הלוח הזה טוב? איך בOC?
והאם שווה הזיכרון הזה טוב לOC (האם יסגור 1066?) והאם הוא שווה את המחיר?
אם יש לכם אמלצה ללוח או זיכרון אחר שיש בKSP בטווח המחירים הנ"ל אני ישמח לישמוע
OC לא חדש לי אבל אני ישמח לקבל חוות דעת על החלקים הנ"ל
תודה לכולם!
לדעתי עשית בחירות מעולות.
הזכרון ממש שווה במחירו.
האם הזיכרון הזה מסוגל להגיעה ל1066 (בתיזמונים גבוהים יותר)ב 4 סטיקים?
לדעתי אפילו ליותר , בלי בעיה
הבעיה עם KSP זה שהמבחר שלהם ממש מצומצם בזיכרונות..
אני הייתי הולך על ה HK של G.Skill
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6806
שד"א המחירים שלהם כל הזמן עולים.. מעניין למה....
עם תזמונים של 4-4-3-5 וסבירות ל1200MHZ ב5-6-6-18......
http://sg.vr-zone.com/?i=4473&s=3
ועוד שאלה קטנה
אני יודע שזה לא קשור לכאן אבל לא רוצה סתם ליפתוח עוד ת'רד
איזה ספק אתם ממליצים מהמיבחר של KSP עד 300 שקל
המיפרט לא יכלול כרטיס מסך חזק שזולל מתח אלא רק המעבד הלוח והHDD
לכן לא צריך עם W גבוהה
אני מיתלבט בין HEC /FSP/Chieftec
תודה מראש והמשך יום מעולה ושבוע טוב!
שאלה נוספת
אני שוקל ליקנות זיכרון 1066
אם אני שם אותו האם ניתן להפעיל את הזיכרון ב1066 במצב רגיל או אני צריך לעשות OC כדי לנצל את ה1066?
שאלה נוספת
הלוח-אם תומך בזכרונות 1066 , כך שאין בעייה
הבעיה היא שניראה לי שASUS אומרים שהם מגיעים למהירות זיכרון 1066 ומעלים את הבאס ל1333!
ואחי ממש לא רוצה קשר לOC
זה הזיכרון ד.א
http://www.skypc.co.il/pl_product~OCZ2RPR10662GK~15~0.htm
זה הזיכרון ד.א
אין שום קשר ל-OC או לבאס של הלוח 1333 !
הלוח תומך בזכרונות 1066 , אז זה יעבוד בתדר 1066 !
אגב , המעבד Q6600 עובד בתדר 1066 ולא 1333
גם לי יש מערכת דומה עם זכרונות 1066 , וזה עובד ללא שום בעייה
זה הזיכרון ד.א
אם הוא לא רוצה לעשות OC אז הוא לא חייב לקחת זיכרונות שעולים פי 5 יותר מזיכרונות פשוטים בתדר 667MHZ. אין קשר בין הבאס לבין מהירות הזיכרון.
אז מה אתם אומרים?
לקחת זיכרונות 1066 או להיסתפק ב800 של
http://www.skypc.co.il/sg_product~F2-6400CL4D-2GBHK~15~0.htm
הם ההבדל מורגש כמו במחיר?(הפרש של 800 שקל ל4GB)
האם שווה ליקנות את האינפיניטי כי לפי הביקורת הוא פחות טוב מהBT
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/zalman-scythe_10.html
כאמור לא מתכונן OC בכלל אז קח את הזיכרונות האלה שזולים יותר:
http://www.skypc.co.il/pl_product~F2-5400PHU2-2GBNT~15~0.htm
אני לא מתכנן OC אבל אני חייב את הביצועים המקסימלים מהזיכרון לפחות 800MHZ CL4 ניראה לי אני יקח את הG.SKILL BHK
אני רק נישאר תקוע איזה HDD לקחת ואיזה RAID לעשות
