Q6600 G0 STEPPING
הבנתי שSTEPPING G0 צורך פחות חשמל ופולט פחות חום - ובכלל יותר טובלOC?
הנכון הדבר?
אם אני רוכש מחשב חדש איך אני יכול לבדוק את זה לפני? האם אני יכול לבקש את זה בחנות?
למשמל כשקיניתי מסך DELL 2007FP המוכר נתן לי חופשי לפתוח להדליק ולבדוק את הפאנל לפני שקניתי.
האם זה ככה גם במעבדים?!
היות ואני כבר די סגור על הקרור (BIG T) וספק (Corsair 520W), נותר לי בעצם רק ניואנסים כגון זה...
מה אומרים? שווה להתאמץ/להלחם על הG0?
חשוב לציין שאני אשתמש בזכרונות הבאים:
CORSAIR TWIN2X4096-6400C5DHX DDR2 4GB (2GBX2) 800MHZ CL5 XMS DH
האם בכלל ניתן להשיג אותם בארץ?
הבנתי שניתן לבדוק את הSTEPPING ללא פתיחת האריזה:
Question:
So when I am purchasing a Q6600, how do I tell if it's B3 or G0?
Answer:
B3 Stepping = sSpec Number SL9UM
G0 Stepping = sSpec Number SLARC
B3 Stepping = CPUID 06F7
G0 Stepping = CPUID 06FB
Will have SLARC on the box for the G0
מה אומרים?
אם אתה מתכנן OC ? , אז אולי שווה להמתין , בשאר הפרמטרים אין הבדלים משמעותיים
אגב , המתנה ארוכה כבר תאפשר לך לדלג מעל ה-Q ישר לקראת ה-Penryn , שאמור לראות אור בסוף השנה
אני אכן לא מתכוון להמהיר יותר מידיי.
חשבתי שזה יהיה טוב בלי קשר (בגלל צריכת חשמל נמוכה ופליטת חום נמוכה)
אבל זה לא מה שיעכב את ההזמנה של המחשב שלי.
אתה אומר שהם בכלל לא הגיעו לארץ? או שפשוט קשה להשיגם?
בכל מקרה כמה נראה לך אוכל להמהיר עם הזכרונות האלה:
והלוח P5K DELUXE?
אני אולי חושב ללכת על P5K-E
לפי מה שנראה לי אין שוב הבדל למעט יכולות קרור פסיבי בDELUXE (וגם ככה אני לא מתכוון להמהיר אותו יותר מידיי) אז אולי שווה ללכת על הP5K-E?
מה אומר?
אם אתה לא מתכנן OC גבוה , אז גם ה-Q6600 בסטפינג B3 יתאים
בכל מקרה הלוח והזכרונות לא יגבילו אותך ב-OC
כן אלך על הB3
בהערכה שלך אוכל להגיע איתו ל3.5Ghz?
אגב נראה לי אקח את הP5K-E
על פני הDELUXE.
על הנייר א\הם אותו הדבר (למעט שני USB) והDELUXE בעל הרבה קירור פסיבי...
http://event.asus.com/mb/p5k/spec.html
ל-OC טוב צריך גם מזל , בעיקר שמדובר ב-Q עם סטפינג B3 , אני הגעתי ל-3.4 עם מעבד עקשן במיוחד
אגב , ב-P5K-E יש חיבור רשת בודד לעומת ה-P5K DLX שיש 2
רגע חבר'ה, אפשר בכלל להשיג G0 בארץ או שזה בגדר פנטזיה? במידה ואני יכול, יש מה לבקש מהחנות שתבדוק על האריזה מה היא שולחת לי?
אני הזמנתי 6600Q G0, אם אנשים פה ממש רוצים לקנות את ה-G0 (דרום בלבד), ניתן לנסות לארגן קנייה קבוצתית מהחנות. (LIR באר שבע)
נראה לכם שעוד חודש מעכשיו, כן יהיה אפשר להשיג G0?
יש איזה בעל חנות או יבואן שמוכן לספק את זה בהזמנה?
או האם יש מצב שהחבר'ה פה יתארגנו לקניה קבוצתית של הפורום?
לQ6600 Stepping G0?
מי מרים את הכפפה?
מודורטורים, הרגישו חופשי להעביר את הת'רד לפורום חומרה.
