מפרט ב5700 - איך המפרט הזה לגיימינג ולפוטושופינג כולל מסך :)
אני אומר לך מה אמרו לי בחנות שעשו לי..ואתה מוזמן להקשר ולברר בעצמך...
אני לעומתך כאמור רק אומר מה שאמרו לי..אתה לעומת זאת בוחר לצאת בהצהרות שחנות כזו או אחרת משקרת..מעניין איך היית מגיב אם היתי אומר בקולי קולות ש-SKYPC משקרת ללקוחות שלה..
את דעותייך תשמור לעצמך..
הם הבהירו לי שאני קניתי את המחשב שהאוברקלוק שהם עושים (והם גם רשמו לי את הנתונים בחשבונית) לא פוגע באחריות המוצרים.
אם אתה לא מאמין תתקשר לחנות ותברר..אני יודע שזה רשום לי בחשבונית וככה לא תהיה בעיה. כמובן שאנחנו מדברים על OC שהם עושים ולא שאתה עושה לבד בבית והורס משהו כי אתה לא יודע...
  • תגובות 62
  • צפיות 3.4k
וזה קשור כי אמרתי שהם לא אמרו את זה?
:screwy:
אתה יודע שאף אחד לא דיבר עליך נכון?
אתה נשמע ממש אגומניאק כמו מר אור כהן.
מה הקשר? אתה דוחף דברים בלי קשר. המציאות היא שונה וכרגע מה שקורה קורה עם TMS ולא עם SKYPC.
אתה רק מחזק את מה שאני אומר.
1.אתה אומר שהם שקרנים..
2.נתתי דוגמא
3.אם בא לך לקלל אנשים ולקרוא להם בשמות כמו אגומניאקים ועוד ברכות..תשמו ראת זה לעצמך
4.אני ממש לא מחזק! אמרתי שיש אחריות על ה-OC שהם עושים..לא על ה-OC שאתה מחליט לעשות בבית כי אם תחליט להמהיר את המעבד שלך ל-5GHZ ולהשתמש בחנקן נוזלי או קירור גז כזה או אחר ולשים מתח של 1.9 ואז לבוא ולהתלונן שהכל שרוף - זה לא קשור אליהם
KILL אני בהחלט מסכים עם אור , TMS לעולם לא ישקרו ללוקוחותיהם , אם הם אומרים שיש אחריות אז תהיה אחריות! אין להם שום רצון לרמות ושאחרכך יחזרו אליהם בטענות , האחריות היא כולה שלהם אם הם עושים OC , זה כמו שאני מתקשר "שלום אני רוצה לקנות ככה וככה ותעשו לי OC למעבד עד ככה וככה" אז הם עושים את הOC , האחריות כולה שלהם... אם קורה משהו לאחר הבדיקות הם שולחים את זה לחברת האם שלה וחברת האם יודעת שהחנות לא תעשה OC והיא חושבת שהיא הוציאה רכיב שרוף ולכן היא שולחת עוד אחד לפי המלאי. (דעתי .. לא יודע.. xD)
2.נתתי דוגמא
1.להגיד שיש אחריות כשאין זה שקר. האחריות לא שלהם והם לא קובעים תנאים שלה. תנאים שלה ידועים לכל ויכולים לעבור בירור נוסף אצל היבואן כמו שהצעתי מקודם.
2.דוגמא שלא קשורה לדבר.
3.אגומניאק זו לא קללה אתה מוזמן לברר במילון הקרוב אל ביתך.
4.אתה אכן מחזק בזה שאתה אומר שזה מה שהם אמרו לך.
אמרתי לך אם אתה לא מאמין תרים טלפון אל היבואן ותשאל אותו כמו הניסוח שכתבתי ותקבל את התשובה שלך.
עזוב את היבואן לרגע.
החנות היא חנות מקצועית בפני עצמה והיא לא תשקר לאלפי קונים.
בקיצור אני אפילו אתקשר אליהם ואברר.
למה לעזוב אותו? למקרה שלא ידעת הוא זה שמספק את האחריות ולא חנות זו או אחרת.
מי זה "אליהם"? אם זה ליבואן זה טוב אם זה לחנות זה מיותר.
kill_b7
מה הבעיה להאמין שיש חנות אמינה שעושה לך OC ועוד נותנת אחריות ?
קשה להאמין אבל הם עושים את זה .... בנוגע ליבואן כל חנות והקומבינות שלה..
לא טוב לך תשאל את החנות .. רוצה לדפוק לאנשים תתקשר ליבואן ותלשין :pissed:
החנות לא נותנת אחריות אלא היבואן.
ממתי חנות שמשקרת היא אמינה? שני הדברים האלו מנוגדים.
מה משקרים לך בפנים. זה לא יכול להיות עם אחריות.
האחריות לא שלהם אלא של היבואן. אתה מוזמן לברר מי היבואן של חלק מסויים לדוגמא של המעבד להתקשר ולשאול שאלה "אם אני עושה OC למעבד עדיין יש לי אחריות?" התשובה שתקבל היא חד משמעית לא.
KILL היקר
למזלך אני בד"כ לא נמצא בפורומים לראות את השטויות שאתה רושם וגם על אלו שאתה רושם אני בד"כ מנוע מלהגיב בגלל היותי הבעלים של TMS אבל הפעם עברת כל גבול
הגעת למצב שקראת לנו שקרנים ואחד המנהלים של הפורום ו2 לקוחות הרגישו שזה מספיק חשוב כדי שאני אגיב באופן אישי.
השירות שאנחנו מציעים ללקוחותנו דרך הפורומים OVERCLOCK חינם איננו פוגע באחריות במוצרים בכל דרך שהיא
את המתן אחריות \ שירות \ גיבוי של היבואנים תשאיר למקצוענים ולא לילדים משועממים בפורומים (כמוך)
נראה לי שאתה לא ממש מבין מה זה OC ואין לך מושג מה עושים או איך עושים
לכל חומרה יש את היכולות הסטנדרטיות של OC זה מה שאנחנו מציעים ללקוחות
אין מדובר בOC קיצוני שיכול לסכן את המערכת שכן אנו לא מנסים לגרום ללקוחות טרטור ולנו עבודה נוספת במעבדה, אלא לשפר ביצועים ותמורה לכסף שאותו הם משקיעים
אתן לך דוגמא
מעבד E6750 יכול להגיע בלי הרבה בעיה לכיוון ה3.7גיגה הרץ, אבל לא כל בן אדם שיקנה 6750 ויבקש OC יקבל מהירות כזאת
אלו שיבחרו לקחת קירור סטוק, יגיעו לכיוון ה3-3.2 ואולי קצת יותר כיוון שצריכים להתחשב ממתח המעבד וחום מעבד( נבדק בעבודה מאומצת לפחות 12שעות ללא מזגן ברקע) ע"מ לקבל WORSE CASE SENARIO שיכול להיות אצל לקוח סופי
אני אתן לך כמה דקות להתאפס לקחת את מה שאמרת בחזרה ע"מ שלא נגיע לפסים אישיים שיגרמו לי לעשות מעשים שלא ההיתי רוצה.
אבל מבטיח לך שזאת הפעם האחרונ שאני אהיה כל-כך נחמד ומתון בתגובה אליך אם אי פעם תכפיש את שמינו הטוב שוב, הדבר גובל בהוצאת דיבה.
גיא גרניט
מנהל כללי
טי.אם.אס שירותי מחשוב
KILL באמת הגזמת פה
גיא - בוקר טוב
KILL היקר
אתן לך דוגמא
גיא גרניט
מנהל כללי
תמכור אגרסיבי במיטביו.
מוזר לי שפתאום ממביין עניין כמו שאתה אמרת הפכתי לאחד שלא. האמת, לא כל כך מוזר הרי כשצריך להרוויח $ אפשר להגיד כל דבר וגם כשצריך לשמור על ה$ אפשר להגיד כל דבר.
היי KILL
שמי גיא גרניט
אני הבעלים של TMS ,
יצא לי לראות שאתה פעיל בפורומים של החומרה ומבין עניין,
ההיתי שמח אם ההיתי מוכן לבדוק את האתר שלנו (tms.co.il) ולתת גם ממנו מפרטים לאנשים שמבקשים
יש לנו מגוון מוצרים איכותיים, מחירים טובים ושירות ללא רבב כבר 4.5 שנים
מעבדה בצפון ובמרכז לשירות לקוחות ועוד,
בנוסף בימים אלו עובדים על אתר חדש לגמרי מתקדם בהרבה ממה שיש עכשיו, ככה שאם יש לך הערות או השגות כלשהן על אפשרויות חסרות באתר, תוכל להגיד לי ותוסיף אותן לאפיון החדש.
אנחנו מאוד משתדלים לתת את החוויה הכי טובה שאפשר ללקוחות מרגע הגלישה באתר, דרך הרכישה ועד לשירות ואחריות אחרי הרכישה.
אשמח לקבל תגובתך בנושא,
סופ"ש נעים
גיא
OC מבטל אחריות של היבואן וזו המדיניות הרשמית. בגלל שאתם מציעים כזה שירות שמפר אחריות של יבואן והיא שלו לא שלכם.
אמרתי שאתם עובדים על אנשים וזו מסקנה הגיונית בהחלט. אם יש לך "פתור" מהיבואן אתה מוזמן להציג אותו פה בינתיים שום מסמך שכזה מהיבואן שמראה שהוא מרשה לכם לבצע OC ויחד עם זה ,זה לא פוגע באחריות לא הוצג כאן.
אתה גם מוזמן לאיים עלי בזמנך הפנוי בהוצאת דיבה זה הדבר הבאמת אחרון שמטריד אותי כרגע.
כמו שאומרים ענקים גדולים יותר נפלו כבר.
מר KILL היקר
דבר ראשון אני חייב להגיד שטעיתי - גם אני בן-אדם
אתה לא מבין כלום ולפנות אליך כאחד מבין הוא דבר המבזה את שאר האנשים התותחים שיש פה בפורומים ככה שאני באמת מצטער שעשיתי זאת
דבר נוסף - בזמנו ששלחתי לך את ההודעה ההית הרבה יותר נורמלי במפרטים שלך, לאחרונה אתה רב עם חצי מהאנשים פה רושם טעויות, מטעה אנשים בכוונה או לא בכוונה מתוך בורות ובעיקר מתווכח על דברים ללא בסיס
דבר שני
לאף לקוח סופי אין אחריות מהיבואן אלא מהחנות שהוא קונה בה, החנות עצמה מקבלת גיבוי לאחריות המוצרים מהיבואנים, הסיבה היחידה שצרכן סופי יכול לפנות ליבואן לקבלת אחריות היא במידה והחנות שבא רכש לא קיימת יותר - מה שלא קורה בחנויות רציניות ולא הנושא פה
דבר הבא : אוברקלוק יכול לפגוע בחומרה רק שעושים אותו באופן קיצוני, בסדרי גודל שמדובר בד"כ אצל 90% מלקוחות הוא אפילו לא גורם משפיע
דבר שלישי ואחרון : אין לי צורך לאיים עליך, אתה לא מספיק חשוב ומפריע לרוב הגולשים שגם ככה לא ממש מיחסים חשיבות לדבריך, אבל מה שעשית\עושה הינו ע"פ חוק הוצאת דיבה \ לשון הרע
נכון לעכשיו אני מוכן לשכוח מכל הנושא כל עוד תתנצל על שקראת לנו שקרנים ותמשיך בדרכך בפורומים כמו תמיד
במידה ותחליט להמשיך להשמיץ אני אהיה מחוייב לנקוט באמצעים שלא הייתי רוצה ולו רק כדי להגן על שמינו הטוב שבנינו במשך כל שנות פעילותינו
אתה מוזמן גם להתנצל באופן אישי טלפונית אם זה יותר נוח לך מבחינת אגו - 04-8707585
גיא גרניט
דבר ראשון,
הייתי אומר שלהכפיש את השם שלי בלי בסיס זה דבר בלי בסיס אבל כנראה לך זה לא חשוב כל כך.
לעומת זאת לטענות שלי יש בסיס וגם קירות.
דבר שני,
החנות היא סך הכל תחנה מעבר בין היבואן ללוקח הסופי במקרה של מימוש אחריות.
מוזר שמצד אחד אתה מאיים ומצד שני אומר שאין צורך. טוב נו זה מובן הרי ניגודים זה המוטו שלך.
כמו שאמרתי מקודם,
כל עוד אני לא רואה הסכמה מצד היבואן על התנצלות אין אפילו צורך לדבר.
כמו שכבר אמרתי לך אין לך טעם לאיים עלי בהוצאת דיבה ותביעה. אם ליבך חפץ וכיסך רוצה להוציא הוצאות בית משפט אתה מוזמן להגיש תביעה.
זו לא תהיה הפעם הראשונה שלי בבית משפט וגם כנראה לא אחרונה. היו נגדי חברות הרבה יותר גדולות ככה שאיומי הסרק אלו באמת שלא מפחידים אותי.
מה שאתם אומרים פה זה ממש לא רלוונטי ... בכל מקרה אני קונה וכולם יודעים שבן-אדם אחד , גיא , לא יכול להכפיש את השם של חברה גדולה אז אין לך מה לדאוג בעיקר שהחברה שלך מצליחה .
עכשיו הדבר היחידי שהסקתי פה הוא שחסכתם לי שיחה לTMS בשביל לשאול האם הOC לא פוגם באחריות.
תודה רבה לך גיא ותודה רבה לך KILL.
אם אתם רוצים להמשיך אז אני מבקש שתמשיכו בטלפון או בהודעות פרטיות... בכל מקרה ... גיא אני מקווה שתשאירו את המבצע לפחות לעוד חודשיים , תודה. :)
