מפרט ב5700 - איך המפרט הזה לגיימינג ולפוטושופינג כולל מסך :)
טגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 6000 DualCore Box AM260DCB ¤ 1090 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 464 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 436 1
קירור למעבד Thermaltake TR2 R1 AM2 16dBA A4022 ¤ 67 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM ¤ 45 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 448 1
קשיחים WD 250GB SATA II WD2500JS ¤ 373 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤ 1650 1
צורבים LG H44NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤ 181 1
מסכים Fujicom 19" LCD Wide 5MS DVI + SPK W9006S ¤ 1017 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר למזומן : : ¤ 5781
tms.co.il
אבא שלי משלם רק 4000 מכל המחשב , אח שלי 600 ואני 1200 האם המסך הזה טוב? (לא יותר מ1000 שקל אם מחליפים מסך.)
אז איך המפרט?
אז מה אתם אומרים? שווה לקנות??
(DR.NOOB בבקשה אל תנעל לי את זה , אין סיבה זה בכלל משהו אחר לגמרי!)
[אני מתכוון לעשות OC למעבד ... לאן להגיע עם הOC?]
  • תגובות 62
  • צפיות 3.4k
לגבי ה-OC...
לא תגיע רחוק עם AMD... מה שכן המעבד הזה מצוין בסטוק אז כל OC לא יזיק.
זה יהיה עדיף.
מעבד Intel Core 2 Duo E6750 Box
₪1101
http://skypc.co.il/product.asp?pid=INT-CP-E6750
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
₪580
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39202
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
₪368
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זכרון PQI DDR2 1024Mb 667MHz CL5
₪224
http://skypc.co.il/product.asp?pid=24730
₪224
כרטיס מסך BFG nVIDIA GeForce 8800GTS OC2 320MB PCIe
₪1761
http://skypc.co.il/product.asp?pid=BFG2
צורב LiteOn LH-20A1P X20 DVD
₪179
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LH-20A1P
מארז כולל ספק HEC 6A19B 400W
₪417
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B-400
מסך מחשב Samsung 19" 931BW 2ms WIDE LCD
₪1256
http://skypc.co.il/product.asp?pid=931BW
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
₪79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6189₪
אז איך המפרט?
KILL - מאיפה הגעת לתקציב של 6200 ? אתה משלם את ה400-500שח הפרש? :s05:
נכון ש6750 יהיה עדיף (קצת יותר בביצועים של סטוק ואחלה אפשרות בOC) אבל שאין את התוספת מתפשרים ופה AMD6000 יתן אחלה ביצועים!
לגבי המסך - לתקציב שאתה מציב למסך הוא סבבה מבחינת נתונים על הנייר- לא ראיתי אותו בחיים בפעולה, אבל אם אתה מחליט להשקיע יותר במסך (לשנות את האיזון של התקציב ולמשוך איזה 200-250 מהמחשב) אז LG 1919S או SAMSUNG 931B יהיו עדיפים
הבחנה מינימלית בין הצעה להזמנה?
אם אין באפשרות שלו להוציא את הסכום הוא יכול להגיד ואז נשנה בהתאם.
לא צריך לשנות , תודה . :)
Aryton Senna וronib בהחלט עזרו לי.
התקציב יחסית דל אבל אני לא צריך סופר מחשב ... רק מחשב שיאפשר לשחק נורמאלי. אני לא רוצה כמו פעם שעברה שהתחלתי עם 3000 ועליתי מעל ה5600 בלי מסך! אז... לדעתי זהו המפרט האולטימטיבי בשבילי ובהחלט יניב תוצאות מאוד יפות .
אגב... אני קונה מפרטים רק מTMS. כי שם גם יעשו לי אוברקלוק.. אני לא מתכוון ללכת רחוק... אני מקווה שאוכל להגיע ל3.4\3.5. לא?
אתה מודה שאוברקלוק למחשב=אין אחריות על המחשב ?
אתה מודע לעובדה שלפני שאני קניתי ביררתי את העניין וזה בהחלט לא פוגם באחריות!?
אתה מוזמן להתקשר אליהם..אני אומר לך מה אמרו לי..
mhnuemhnue,
AMD לא טובים כ"כ לאוברקלוק. המעבד חזק גם בלי..אבל אני מאמין של-3.4GHZ הם יצליחו להגיע
אה אז הם עוד משקרים ללקוחות שלהם?
כל OC לרכיב כמו מעבד וכד פוגע באחריות ולא משנה אילו שקרים הם יגידו לך.
הקטע הוא שהם עושים את הOC שם וזה עם אחריות .
אני עוד צריך לברר לגבי זה , אבל אני שמח שגם בלי OC יש לי אחלה מעבד.
אוקיי יותר מזה אני כבר לא יכול להוציא :
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 6000 DualCore Box AM260DCB ¤ 1087 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 463 1
מארזים Compucase HEC 6A21 400TRT Black/Blue ¤ 446 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 446 1
קשיחים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 403 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤ 1645 1
צורבים LG H44NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤ 180 1
מסכים SAMSUNG 19" LCD 931BW 2MS 1:2000 DVI Wide ¤ 1315 1
מחיר למזומן : : ¤ 6107
(אחלה מסך... אהבתי.)
החלפתי מארז ליותר יפה לטעמי :) גם דיסק קשיח שקט יותר...
בקשר לקירור מעבד... הוא טוב? הוא תואם AM2 ואני לא בטוח ... כי אני בחרתי ... אז עדיף ללכת על בטוח.. הוא מספיק?
כן הקירור תואם והוא יהיה מספיק לך..תתחדש!
תודה רבה ! :) תודה על עזרתכם וגם לך kill_b7 .
אני מקווה שהמבצע של האוברקלוק יהיה עד אז בסוף החודש וכשאני אקבל את המשכורת שלי אני אדבר עם אבא שלי ונקנה :ם
עוד משהו שיהיה ניתן לשפר?? עוד משהו הכי קטן? להוריד שלא צריך? בכל מקרה תודיעו לי ... :)
מה משקרים לך בפנים. זה לא יכול להיות עם אחריות.
האחריות לא שלהם אלא של היבואן. אתה מוזמן לברר מי היבואן של חלק מסויים לדוגמא של המעבד להתקשר ולשאול שאלה "אם אני עושה OC למעבד עדיין יש לי אחריות?" התשובה שתקבל היא חד משמעית לא.
זה ברור , אבל לפי מה ששמעתי זה עם אחריות , את זה עוד אצטרך לברר ... בכל מקרה.. המסך 931BW מומלץ? הוא נראה ממש טוב.
אם זה ברור לך אז עוד 2 דברים צריכים להיות ברורים לך מזה:
1.משקרים לך. לא יודע מה איתך אני לא הייתי קונה מחנויות שמשקרות לי בצורה כזו.
2.לא תהיה לך אחריות.
931BW בהחלט מסך טוב.
