חיבורי IDE בלוחות החדשים
קונים\מקבלים עם הלוח כבל לכבל יש בדרך כלל לפחות 2 חיבורים לרכיבים ויש כאלה גם עם 3
זה שרשום IDE אחד זה לא אומר שניתן לחבר רק רכיב אחד אלה שיש מקום לחיבור של כבל אחד אותו כבל יכול להתחבר גם לשלושה רכיבים שונים
כבל עולה כ20-30 ש"ח
ובטח ובטח שאין צורך לקנות כרטיס PCI בכדי להרחיב סתם בזבוז כסף ומקום
http://zap.co.il/models.asp?Sog=C-Cable&DB246882=246891&orderby=price
אבל ראיתי רק של 3 קונקטורים משמע חיבור רק של שני רכיבים
אין כבל 4 חיבורים,
וזה גם לא אפשרי - הלוח יתמוך עד 2 רכיבים בערוץ אחד וגם המערכת הפעלה.
בומר צודק אין מצב ל-3 רכיבים על כאבל אחד מישהו יכול להביא לינק לכרטיס הרחבה ל-IDE?
הבקרים האלו עולים בסביבות 200 ש"ח אבל מצאתי משהו אחר,
מתאם שהופך את ה הארד-דיסק שלך ל S-ATA
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=3043
למרות שאני דיי בטוח שהמתאם הזה עושה ההפך ממה שאתה מחפש, בכל זאת ב-KSP הוא עולה 70 שקל.
ב-80 שקל (גם ב-KSP) יש כרטיס PCI עם חיבור SATA בודד וחיבור IDE בודד (אם זה מספיק לך...).
עושה את מה שצריך, תקרא:
Converts parallel ATA hard drive to Serial ATA
Supports ATA/100 or ATA/133 IDE hard drive
Compliant with Serial ATA 1.0 specification
IDE To Sata Convertor
דגם: השתמש בדיסק קשיח SATA בלוחות שתומכים IDE.
כן, אני יודע לקרוא, אבל אני יותר סומך על מה שהחנות כותבת ידנית מאשר הטקסט שהם סתם עושים COPY-PASTE שאין לך מושג מאיפה.
בכל מקרה לפני הקניה שווה להרים אליהם טלפון \ מייל, להיות בטוח.
אני יותר סומך על מה שהחנות כותבת ידנית מאשר הטקסט שהם סתם עושים COPY-PAST שאין לך מושג מאיפה.
אין פה על מה לסמוך :screwy:
תסתכל אפילו בתמונה.. צד אחד הוא IDE נקבה שמתלבש על ההארד-דיסק, צד שני S-ATA נקבה שמתחבר לכבל ללוח.
אתה זוכר שלכבלים אין ממש הבדל בין הצדדים, כן?
אבל על מה הוויכוח?
באתר רשום 2 תיאורים שונים, חבל סתם להמר ולהזמין בלי לוודא מראש,
אם הוא רוצה לקנות מהם שיתקשר למכירות.
אבל על מה הוויכוח?
סליחה ל S-ATA אין הבדל, ב IDE יש.
א הם טעו ב "דגם", תסתכל בתמונה ובתיאור שזה תואם.
כן
מה שהבאתם זה עדיין לא מה שאני מחפש
אני מחפש בקר שיוסיף לי עוד חריץ IDE לא שיבזבז לי אותו לטובת SATA
נו אמרתי לך שיש ב-80 שקל בKSP.
לא צריך לחכות שיביאו לך הכל על מגש של כסף...
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3709
תקשיב לי טוב מר זעפני חרשתי טוב טוב ולא מצאתי את הדבר המזורגג הזה מצאתי מוצרי SCSI ב-700 שקל שעושים את אותו דבר ++ כך שחיפשתי משהו פשוט כמו שהבאת עכשיו :)
תודה! :yelclap:
