איזה כרטיס מסך אני צריך? PCI-E
תסחוב עם ה7300GT עוד קצת,ותחכה לירידת מחירים של סידרה 88 \ HD29*
*(HD2900P אמור לצאת ולהיות מתומחר בזול)
בנתיים תשדרג זיכרון ותעשה C@ לכרטיס
  • תגובות 43
  • צפיות 17.2k
מכיוון שמדובר בכרטיס פשוט וסולידי, הוא אמור להיות אוברקלוקר מצויין (מכיוון שאין לו הרבה מה שיגביל אותו - מעט צינורות עיבוד, מעט זיכרון גראפי, בקר זיכרון קטן וכו' וכו').
אם פורטים גרועים ימשיכו להגיע בכמויות ל PC ,לא תהיה ברירה אלא להחליף כרטיס מסך כול חצי שנה.
כבר עכשיו יש פורטים שה 8800GTS מתקשה להריץ על ההגדרות הכי גבוהות (Dirt למשל).
אני לא אתפלא עם ה 8800GTS לא יצליח להריץ משחקי DX10 על הגדרות גבוהות עם פילטרים.
מצד שני - שם גם ULTRA יתקשה, וחבל.
ניסיתי לעשות OC ואלו תוצאות המקסימום:
ליבה: רגיל- 450
אחרי- 570
זיכרון: לפני- 400
אחרי- 450
ב- AquaMark3 : רגיל 60,000
אחרי: 72,000
הבעיה בכרטיס הזה שהוא מאוד מתחמם , לדוגמא שיחקתי במשחק מטוסים בלי OC והתחילו לי ארטיפקטים רציניים, וכל פעם הייתי צריך להפסיק לשחק לכמה דקות שהטמפ' ירדו ואז אפשר להמשיך לשחק.
ואני שיחקתי ב- GRAW 2 עם OC שהטמפ' היו יותר נמוכות ולא הרגשתי הבדל בגרוש. למה?
ואני רוצה לקרר את הכרטיס יש הצעות איך?
ואפשר לקבל עוד פרטים על ה-HD2900P כי לא שמעתי עליו אף פעם.
זה כבר שייך לתחום המודינג, אבל אם אתה יכול, שים עליו קירור של PENTIUM 4 ;) או פשוט רד ב-2MHZ לזכרונות וב-2MHZ לליבה במקביל מהמקסימום שהגעת, עד שאתה מקבל יציבות מלאה לאורך זמן.
גם בלי OC יש ארטיפקטים לפעמים.
אז כנראה יש בעיה בכרטיס
אם יש עוד אחריות עליו תחליף (אל תציין שימוש בC@)
אם הכרטיס הוא בגגרסה הפאסיבית שלו אפשר לשים מאוורר 80mm עם ברגים ונגמר הסיפור
לאור ההתרחשויות של DX10.1 עדיין שווה לקנות את ה- 8800GTS?
כמובן ששווה, כותבי משחקים הולכים להשאר עם DX9C הרבה זמן, לפחות עוד שנה, ובזה אין ספק שה-8800 מביאים ביצועים הסטריים.
אני דווקה הייתי מחכה קצת
יש שמועות שעד סוף השנה הנווידה תוציא תסדרה החדשה
וזה אמור להוריד מאוד תמחיר של ה8800 ובכרטיסים החדשים לתת תמיכה בDX10.1
מיקרוסופט לא אמרה עדיין כלום בנוגע ל-DX10.1, חוץ מזה, קשה לכתוב NVIDIA כמו בנאדם? בסך הכל לשלוח את יד שמאל הצידה, ל-CAPS LOCK, ואז ללחוץ בסדר מימין לשמאל: מהןגןש. לא קשה נכון?
חחח, בסדר מסכן, כל אחד איך שנוח לו.
בכל מקרה, כלי הפיתוח של DX10.1 יצאו לפני זמן קצר עם הSP1 לויסטה, זה אומר שרק משחקים שיתחילו את פיתוחם עכשיו אולי ישתמשו בכלים האלה, מה שאומר שאולי נראה אותם עוד שנתיים לפחות כשאז כבר יצא DX11 ואז אנשים שוב יחשבו אם לקנות. עזוב אותך משטויות, מי שקנה כרטיס DX10 היום לא יתחרט על כך בשנתיים הקרובות.
DX11 לא יצא כל כך מהר
גם ככה הרבה מאוד משחקי PC היום הם פורטים מהקונסולות ולא צריך DX11 לפורטים
