OC למעבד שלי E2140 לוח אם ASUS P5L-MX כנסו ..
יש לך בטריה שטוחה כזאת על הלוח אם, תוציא אותה ל5 דקות ואח"כ תחזיר אותה וזה אמור לאפס לך את כל ההגדרות.
  • תגובות 30
  • צפיות 2k
איפה בדיוק על הלוח אם?
כי פתחתי את המחשב והכל הוא בכלל לא נדלק עכשיו ..
איפה בדיוק היא נמצאת?
היא נראית כמו בטריה של שעון רק יותר גדולה טיפה ?
כן, משהו כזה, היא כסופה. נראה לי שצריך לאפס גם ג'מפר... לא בטוח.
הוצאתי והכנסתי כבר אני יבדוק' אם זה שינה ..
ואם המחשב בכלל לא נדלק מה לעשות ?
אתה לא צריך להוציא ולהכניס...
אתה צריך להוציא לחכות 5 דק' בערך ולהכניס... אל תשכח להוציא גם את החשמל...
תעדכן אחרי שעשית את זה...
מה זאת אומרת לא נדלק? אין Post?
עכשיו דוקא נדלק אבל זה מגיע שניה לשולחן עבודה ואז המסך נופל ..
ועשיתי את הקטע עם הבטרייה הוצאתי שיחקתי משחק פיפא במשחק השני [זה] החזרתי ועדיין לא עזר
עכשיו אני כנראה יתקין וינדוס מהתחלה באסה..
עזובו אותכם, כל תקלה קטנה התקנת ווינדוס מחדש...
אתה יכול להסביר בפירוט יתר, מה זאת אומרת המסך נופל? יש ריסט? המחשב ניתקע? הנורה האדומה על המארז [HDD] דולקת?
תן קצת פירוט ואני בטוח שנימצא מה הבעייה...
הכל פועל טוב ויפה עד שאני מגיע לשולחן עבודה .
שמה אני יכול לזוז עם העכב 2 שניות בערך וזהו המסך קורס יענו הוא ניהיה מטושטש שאי אפשר לראות כלום
ואי אפשר להזיז עכבר או להיכנס להתחל וכל זה
תיכנס לביוס, תלחץ על LOAD DEFAULT SETTINGS, או ניסוח דומה לזה, זה אמור להחזיר את ההגדרות המקוריות ולסדר את הבעייה. אם לא דפקת משהו חומרתית ז'תומרת...
ל safe mode אתה יכול להיכנס?
לא יכול לsafe mode
ונראה לי כי שיחקתי בתוכנה של הclockken משהו כזה ..
ואני יחפש ניסוח דומה כי כמו שאמרת אין ..
clockgen,
יש מצב שעשית OC יותר ממה שהמעבד שלך מסוגל ולכן כל פעם שאתה נכנס לווינדוס הclockgen עולה ב startup וזה קורס לך את המחשב.
מוזר שאתה לא יכול להיכנס לsafe mode, מה זה רושם לך?
clockgen,
בול מה שאמרת זה מה שקרה..
עזוב תודה גבר אני כבר יפרמט וישים ויסטה וזהו אין לי כוח לזה ..
אתה צריך לסדר קודם את הגדרות החומרה שלך, פירמוט לא ישנה את הגדרות הביוס...
תנסה לחפש את המילה LOAD בתפריט הראשי, אולי אצלך זה FAIL-SAFE SETTINGS או משהו כזה.
תעשה את הבא,
כנס לsafe mode הרגיל...
שם תכנס ל start
אחר כך run
שם תרשום msconfig,
שם בלשונית startup,
תבטל V את clockgen,
והכל יהיה בסדר
