OC למעבד שלי E2140 לוח אם ASUS P5L-MX כנסו ..
תקשיבו אני צריך עזרה ראיתי באשכול כאן שמישהו יש לו מעבד טיפה יותר טוב משלי E2160 והוא עשה OC
והגיע למהירות כמעט פי 3 ממה שיש לי עכשיו ..
אז בקיצור איך אני עושה את זה תעזרו לי בבקשה מי שיצליח וזה יראה שינוי משמעותי יקבל מספר איסי 7 XYZ
זה המהירות של המעבד שלי כרגע :
יאללה אחים שלי עשו מצווה ..
  • תגובות 30
  • צפיות 2k
המעבד שלך על 1200MHz בCPU-Z משום שאין תהליכים אשר מצריכים שימוש בכל מהירות המעבד, לכן המכפלה יורדת מ8 ל 6 במקרה שלך - ניתן לבטל אופציה זו בביוס אם תרצה.
איך עושים את זה?
תכוון אותי פחות או יותר .. וביוס זה בפתיחה של המחשב יענו לוחצים על DEL כן ?
ואצלך המהירות של הBUS כמעט פי 2 משלי איך אני מעלה אותה אם אפשר לדעת..
אתה נכנס לביוס ע"י מקש DEL בפוסט של המחשב.
בביוס אתה נכנס לAdvanced->JumperFree Configuration->AI Overclocking = Manual.
את הFSB אתה מעלה בCPU Frequency.
ד"א אין צורך שתבטל את הפונקציה של שליטת מהירות המעבד לפי עומס התהליכים הפועלים במערכת הפעלה, משום שזה שומר על המעבד קריר יותר וחסכוני בצריכת החשמל במערכת.
פשוט בכל עליה תחשב 8 * Bus Speed שבCPU-Z.
א. למה לא להכפיל ב9 כמוך ?
ב. אתה אומר שאני יכול ככה פשוט לעשות DEL וכמו שאמרת פשוט להעלות את הבCPU Frequency ?
ג. יש סיכון כלשהוא בעשייה של דבר כזה ? יש לך המלצה בדיוק כמה אני יעלה ומה להעלות ?
נוו בבקקשה מישהוו ..
א. כי איך לך אפשרות לעלות את המכפלה, המקסימום אצלך זה 8. (מכפלה 9 היא בE2160)
ב. כן.
ג. יש לעלות בהדרגתיות (קפיצות של 5-10MHz הן יותר בטוחות) ובכל עלייה יש לבדות יציבות.
ב. כן.
אני בכלל לא מוצא את האפשרות הזאתיי אוףף אצלי נכנסתי לאדוונסד ואין שם בכלל את מה שאמרת לי ..
אין מילים אחרות או משהו כזה?
החלק הראשון עבר בשלום :)
הצלחתי לעשות את זה על X8 ..
עכשיו החלק השני זה איפה זה הבCPU Frequency
זה מה שמופיע לי שאני נכנס לAdvensd
#USB Configuration
#CPU Configuration
#Chipset
#Onborard Devices Configuration
#PCIPnP
איפה מהם אמור ליהיות ההבCPU Frequency ?
עברתי בהם בלי סוף ולא מוצא כלום כלום בכל הביוס ..
נו עזרו בבקשהה אני מת לעשות מעבד יותר טוב חחח
יש לך מדריך באתר, תעבור עליו ואז תחזור עם שאלות.
יש עוד כל מיני גורמים שצריך לטפל בהם.
חבל שאתה לא קורא את כל האשכול וישר מגיב ..
קראתי את המדריכים ולא הצלחתי אחרי זה פתחתי את האשכול ..
.המחשב שפירסמתי זה מחשב שעבד עד היום בבוקר והלך כנראה לא יודע מה יש לו
בCPU CONFIGURATION
תרשום מפרט מלא
LOL
שרפת לו ת'צורה זה מה שיש לו...
'קיצר תרשום את כל המפרט שלך באמת.
מזה יעזור עכשיו לכתוב מפרט?
לוח אם ASUS P5L-MX
זה כתוב גם בכותרת ..
מה אפשר לעשות עכשיו ?
באסה לוח אם... גם צ'יפסט מיושן ועוד עם כ.מסך מובנה (שזה גרוע לOC בכללי).
המחשב עושה boot? אתה יכול להגיע לביוס?
קראתי את כל הת'רד, ולא ראיתי שום אזכור לכך שקראת את המדריך.
בכל אופן, אני באמת חושב שכדאי לך לעשות RESET לCMOS, ולוותר על האוברקלוק במידה והכל תקין, לפחות עד אשר תבין יותר מה אתה עושה.
איך אני עושה CMOS RESET ?
כי אני לא יכול להגיע לשולחן עבודה רק ביוס..
זה המחשב הישן שאני עליו עכשיו :
