בעיה בהפעלת המחשב
יש לי מחשב יחסית חדש, פנטיום 4, ובבוקר הוא עבד לי כמו שצריך.
שהדלקתי את המחשב היום אחה"צ, הוא לא נכנס אפילו לWINDOWS ומראה שגיאה כזאת:
NTLDR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart
מה זה???
זה שני קווצים שחסרים לך ,אתה צריך את הדיסק של מערכת הפעלה xp ולעשות R ולרשום FIXBOOT
אתה יכול גם לעיין בקישור איך בדיוק לעשות את זה ,אים אתה לא עושה את זה אתה צריך לפרמט מחדש..
http://www.computerhope.com/issues/ch000465.htm#b
אפשר בבקשה לכתוב לי בדיוק מה לעשות???
כי באתר הכל באנגלית ואני לא רוצה להסתבך...
תודה!!
פשוט מה ש-max74 אמר:
בוט עם דיסק ווינדוס- אחרי כל הסריקה שהוא עושה לחיצה על האות r ושם ב commend line את רושם את הפקודה- fixboot...
אני עשיתי את הדבר הבא:
Insert the Windows XP bootable CD into the computer.
When prompted to press any key to boot from the CD, press any key.
Once in the Windows XP setup menu press the "R" key to repair Windows.
Log into your Windows installation by pressing the "1" key and pressing enter.
You will then be prompted for your administrator password, enter that password.
Copy the below two files to the root directory of the primary hard disk. In the below example we are copying these files from the CD-ROM drive letter "E". This letter may be different on your computer.
copy e:\i386\ntldr c:\
copy e:\i386\ntdetect.com c:\
Once both of these files have been successfully copied, remove the CD from the computer and reboot.
וזה עבד... תודה!!![br]פורסם בתאריך: 8.08.2007 בשעה 18:00:28
עכשיו הוא מראה לי עוד שגיאה:
הוא אומר שחסר קובץ בשם hal.dll...
מה עושים??
נראה כאילו יש לך איזה וירוס שמוחק לך קבצי מערכת. תריץ כמה תוכנות של אנטי וירוס ומצב בטוח ואז תעשה עוד פעם RECOVERY לוינדוס.
